1380|14
有没有大佬能帮忙分析一下这个电路 [复制链接]
看着像是恒流源,有没有大佬分析一下
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“看着像是恒流源”。
不大像。
楼主从哪里看出是恒流源的?
超级版主
Q702集电极近似恒流源,但该管集电极经L780(是个电感么?)接到了电源上,从R781左端看Q702集电极,很难说是恒流源了。
看着很像恒流源,到底是不是我也分析不出来,其实我主要是想知道那个vmcu_buf的电压等于什么,你可以结合上面的英文看一下,谢谢大佬的回复  详情 回复 发表于 2019-12-3 21:56
maychang 发表于 2019-12-3 19:22 Q702集电极近似恒流源,但该管集电极经L780(是个电感么?)接到了电源上,从R781左端看Q702集电极,很难说是 ...
“你可以结合上面的英文看一下” 上面大一号字的英文说 “VMCU 电压镜像”。这与 VMCU-BUF处电压等于VMCU处电压相符。  详情 回复 发表于 2019-12-4 07:50
“其实我主要是想知道那个vmcu_buf的电压等于什么” 如果Q701B导通,VMCU是个直流电压,那么VMCU-BUF的电压就等于VMCU。      详情 回复 发表于 2019-12-4 07:48
vmcu_buf等于左边的VMCU。
22
電壓跟隨
VMCU_BUF=VMCU
5V_SW控制VMCU_BUF電源是否建立
那直接mos管后面接vmcu-buf不就行了,后面的运放和三极管是什么作用啊  详情 回复 发表于 2019-12-4 09:44
超级版主
SXYDDD 发表于 2019-12-3 21:56 看着很像恒流源,到底是不是我也分析不出来,其实我主要是想知道那个vmcu_buf的电压等于什么,你可以结合 ...
超级版主
“你可以结合上面的英文看一下”
hungchou 发表于 2019-12-4 06:08 電壓跟隨 VMCU_BUF=VMCU 5V_SW控制VMCU_BUF電源是否建立
2576
其实图中已经写得明明白白的了,电压缓冲器。
2576
vmcu是输入,vmcu_buf是输出。
        当5V_SW到达后,Q701B导通,VMCU电压经过Q701B和R772,送到U706的3pin,因为C721的存在,U706的3pin电压逐渐升高(实际上是极快的),最终等于VMCU;同时U706的1pin产生逐渐升高的电压(U706的3pin 等于VMCU后,U706的1pin 电压继续上升);
       U706的1pin电压作用于Q702的基极,Q702的发射极输出电流,该电流对C725充电,C725的两端开始产生电压,并且逐渐升高;同时发射极的一部分电流流过R774,在R774两端产生电压;R774两端电压与C725两端电压相等,而且同时上升。                     C725和R774两端的电压就是VMCU_BUF,VMCU_BUF电压同时送到U706的4pin;
      充电开始时,C725两端电压低于VMCU,之后逐渐升高;同时U706的4pin电压也上升;
      当C725两端电压(VMCU_BUF)上升到等于VMCU时,U706的4pin电压也等于VMCU,因此U706的1pin电压不再升高,于是Q702进入稳定工作状态,这时候发射极电流不再变化,流过R774的电流不再变化,R774两端的电压稳定不再变化,也就是VMCU _BUF 建立了,且等于VMCU电压值。
       分析的关键是:理解运放U706的工作原理。当U706的4pin电压等于3pin的电压的时候,C725两端电压(VMCU_BUF)就等于VMCU,并且不再变化。
95
就是个电压跟随,运放虚短一下就出来了,三极管只是电流放大,说白了就是阔流的,提高驱动能力
蓝的天 发表于 2019-12-4 20:31         当5V_SW到达后,Q701B导通,VMCU电压经过Q701B和R772,送到U706的3pin,因为C ...
分析的很详细,学到了,谢谢大佬
你客气了!这里大家互相帮助,互相学习,非常nice!  详情 回复 发表于 2020-1-15 16:19
Ardinantisy 发表于 2020-1-7 10:54 分析的很详细,学到了,谢谢大佬
