社区导航
搜索
查看: 214|回复: 1
[分享] 物联网通信技术概述
3723
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-11-25 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
物联网通信技术分为有线和无线,根据应用场景以及需求的不同采用不同的通信方式。
有线通信
有线通信也就是以太网,光缆等有实体线路的通信方式,IEEE802.3标准制定了以太网的标准,以太网使用双绞线作为媒介,在没有中继的情况下,可以覆盖200米的范围。
以太网是目前应用最广泛的局域网技术,已经逐步取代了其他的局域网标准例如令牌环,,FDDI和ARCNET等,现在我们熟悉的互联网就是这些大大小小的局域网连在一起后,形成的覆盖全球的网络。实际生活中有些场景下需要用到有线通信,例如:
1.有些厂商基于安全考虑,一些核心数据还是会选择用以太网进行传输,安全可靠
2.性能考虑,有线连接支持的传输速率至少比无线快十倍,无线毕竟是一种共享设备,使用的速率会受到连接数的影响
3.环境考虑,有些场地比较恶劣,像化工厂,食品加工厂等MEC场所(机械,入口,化工和电磁),在强电磁的环境中,无限很容易受到干扰,这个时候需要用有线传输
4.有很多设备是以太网供电的,像安全摄像头,电话,考勤系统等,都是需要以太网来供电,一些以太网交换机目前也已经启用了以太网供电,而许多设备制造商刚刚实现以太网,顺理成章下一步就要用以太网来供电。
5.无线会有丢包和延迟的情况发生~即使进行了战略部署,但是设备从一个WAP,进入到另一个WAP的时候,就会发生漫游,会有短暂的延迟。也就是说只要出现换手,就会有丢包和延迟发生,这在工业中会产生无可估量的损失。
基于种种考虑,有些厂商还是会选择有线通信,而且其实无线通信的最终端也是会连接到有线上。
还有一种是串口通信技术
串口(Serial port)是一种很通用的在设备之间的接口,也广泛用于设备与仪表之间的通信。串口通信使用串行方式进行通信,即串口按位bit发送和接受字节序列,串口通信需要三根线完成,地线,发送和接收,通信长度可以达到1200米。
优点:成本低,普及率,至今仍然是PC电脑的标配,
缺点:组网能力差,和以太网比起来容易受到电磁的影响。
无线通信
接下来我们说一说无线通信方式
无线通信分为非授权频谱无线连接,还有授权频谱无线连接
授权频谱无线连接
授权频谱无线连接就是我们常见的蜂窝通信,也就是运营商的网络
1G:AMPS
2G:TDMA,CDMA,GSM…
3G:UMTS,HSDPA,WCDMA…
4G:LTE,EC-GSM,eMTC…
5G:
关于我国1G-5G的发展之路改日再议!
非授权频谱无线连接
非授权频谱无线连接又可以进一步划分为短程通信,和广域通信,我们分别来介绍
1.短程通信
超宽带:UWB
(超宽带(UWB)定位技术是近年来新兴的一项全新的,与传统技术有极大差异的通信无线新技术,不需要使用传统通信体制的载波,而是通过发送和接收具有纳秒或者微秒级别以下的极窄脉冲来传输数据,目前各个国家都在研究这项技术,在无线室内定位领域有良好的前景,优点是传输速率高,发射功率低,穿透能力较强并且是基于极窄脉冲的无线技术,用于室内精准定位,例如战场士兵的发现,机器人运动跟踪等。)
宽带:WIFI(永远在线)
窄带:蓝牙(高功耗),NFC(近距离通信),zigBee(节点阻塞)
以上方式由于通信距离都比较短,所以叫做短程通信,还有一种是广域通信,其实蜂窝网络也是某种意义上的广域网,不过他是授权频谱的
2.广域通信
Lora…
此帖出自RF/无线论坛
使用道具 举报
1561
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-11-25 22:10 | 显示全部楼层
一直都觉得无线的安全系数远远低于有线,一直觉得网络安全是一个坑
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-12-15 00:16 , Processed in 0.102936 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
