社区导航
搜索
查看: 496|回复: 0
[分享] WiFi 6有多6?是飞跃还是套路?一文告诉你WiFi 6路由器值不值得买
1788
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-11-20 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久入手新主机一台,华硕C8H主板+R7 3700X+索泰RTX 2080 SUPER+芝奇Trident Z NEO焰光戟DDR4 3600内存,性能杠杠的,4K分辨率下爽玩目前所有游戏基本没问题。主板除了集成Realtek RTL8125-CG 2.5G网卡之外,还有Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡,支持2x2 TX/RX Streams,符合最新WiFi 6技术(802.11ax)标准,支持2.4/5Ghz(160Mhz)双频和MU-MIMO。对我这种硬件迷来说,既然有了WiFi 6无线网卡,就一定要试试究竟有多6。所以决定再入手WiFi 6无线路由器一个,选了一圈,发现WiFi 6路由器都很贵,毕竟新品上市是这样的了。最后入手了价格比较亲民的网件RAX40,测试一下WiFi 6究竟能不能带来质的飞跃,亦或依旧是满满的营销套路。
 一、WiFi 6它究竟是个啥?
  不得不承认,在现如今的生活中,没啥不能没钱,断啥不能断网。我几乎无法想象如果现在没得上网我会不会疯掉。很明显,WiFi已经成为生活必需品之一。WiFi可以看作是IEEE 802.11b的别称,从1999年发展至今一共经历了五代。到了2018年第六代的IEEE 802.11ax发布时,命名规则不再以802.11+字母来命名,而是改为WiFi 6,这样更简单易记。之前的802.11n 也就改名为WiFi 4,第五代的802.11ac改名为WiFi 5。
1、WiFi 4、WiFi 5和WiFi 6有啥不同?
  要搞清楚WiFi 6是啥,首先要知道WiFi 6对比WiFi 4和WiFi 5有哪些不同。WiFi 4(802.11n)发布于2009年,率先支持40MHz频宽与MIMO,理论带宽从11a/g的54Mbps一下子提升到了600Mbps(单流带宽150Mbps),并且同时支持2.4G与5G两个频段,支持64QAM,在当年出尽了风头。火了4年之后,第一版的WiFi 5(Wave 1)出生了,把频宽提升至80MHz,单流带宽提升至433Mbps。2016年的第二版WiFi 5(Wave 2)将频宽翻倍到160MHz,支持256QAM,单流带宽提升至867Mbps。不过由于WiFi 5只支持5G频段,所以在很多路由器上都要与WiFi 4的2.4G共存。新宠儿WiFi 6对比前两代,有了以下的进步:同时支持2.4G和5G频段;支持1024QAM,单流带宽提升至1201Mbps;支持完整版的MU-MIMO,能够同时支持8个终端上行/下行;支持OFDMA黑科技;理论吞吐量最高可达9.6Gbps。不过WiFi 6需要8根天线并行才能达到9.6Gbps的带宽,我们目前使用的终端设备一般却只有2根天线,此时峰值带宽最高只能达到2.4Gbps。
2、OFDMA又是啥?
  与WiFi 5所采用的OFDM技术不同, WiFi 6的OFDMA技术可以支持多个终端同时并行传输,不必再排队等待、拥挤,提升了效率并降低延时。引用一段网上的比较专业的解释:OFDMA在频域上将无线信道划分为多个子信道,形成一个个射频资源单元,用户数据承载在每个资源单元上,而不需要占用整个信道,从而实现在每个时间段内多个用户同时并行传输数据,提升了效率并降低了排队等待的延时。
  可见,WiFi 6新技术的核心并不单纯是提升了单个设备的峰值速率,而且还更关注密集用户使用场景下的多用户高速率并发传输和平均吞吐率,更多的是为了整个无线生态服务。这一点与5G技术是一致的。
二、5G就要来了,WiFi还有活路吗?
  作为当下最热门的两个无线上网技术的WiFi6和5G,既生瑜何生亮呢?很多不明就里的人都在说,5G手机上网的速度那么快,还要WiFi来干啥子呢。我就只提两点:第一点是资费,5G上网的资费能够做到目前的光纤宽带那么低吗?还是继续按流量收费呢?第二点,5G信号的覆盖能让家里没有信号死角吗?5G网络的一大特点就在于采用了24Ghz到52Ghz的超高频频谱,频率越高穿墙能力就越弱,这个和当时4G网络刚铺开时很多地方信号差的道理是一样的。所以,在外靠5G,在家靠WiFi 6,5G主外WiFi 6主内肯定是今后的趋势。
三、开箱晒物
  不扯没用的了,开箱晒路由器。网件RAX40路由器的包装盒上重点给我们提供了三点信息:4数据流、最多同时向16台设备传输数据、为无线设备提供千兆WiFi。包装盒侧面还注明的产品的各个规格参数。附件中有产品手册、电源适配器、超五类扁网线。
  RAX40在外型上依旧沿用了NIGHTHAWK夜鹰系列的流线型外形设计风格,有点外星飞船的感觉。加上两条不可拆卸的天线之后,给我的第一眼感觉居然是像个牛头。机身正面是各个LED指示灯以及按键。机身后方从左到右依次是电源开关按钮、电源接口、千兆 WAN口、四个千兆 LAN口、USB3.0 接口、Reset 按钮和LED指示灯开关。机身顶部和底部都有散热孔。机身底部还有挂壁孔和标签,标签上有路由器的初始密码。在硬件规格上, RAX40采用了2.4GHz/5GHz双频段设计,2.4G频段的最高速率为600Mbps,5G频段最高速率为2400Mbps,属于AX3000级别的产品。支持2X2 MU-MIMO、1024QAM、160MHz频宽与OFDMA技术。硬件上基于英特尔方案,采用了主频为800MHz的英特尔双核心处理器,标配256MG闪存和512MB内存。
  再晒一晒主板和天线,新主机采用华硕ROG Crosshair VIII Hero主板搭配R7 3700X,主板除了集成Realtek RTL8125-CG 2.5G网卡之外,还有Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡,支持2x2 TX/RX Streams,符合最新WiFi 6技术(802.11ax)标准,支持2.4/5Ghz(160Mhz)双频和MU-MIMO。附送有外形酷似鲨鱼背鳍的外接天线。外接天线真的很重要,一开始我忘记把外接天线安装上去,结果信号差很远。
四、路由器设置
  网件路由器的设置页面没有华硕的那么华丽,走的是简洁易用的路线。使用PC用网线连接路由器或者用手机无线连接路由器然后用初始密码登陆都可以对RAX40进行设置。RAX40的无线设置菜单中提供了“启用AX”的选项,这个必须勾选才能支持OFDMA技术。区域选择选项中依然提供了多个国家区域可供选择,发射功率菜单中没有Super WiFi的选项,最高只有100%可选。在国家区域中选择澳大利亚或者美国都可以提高路由器的默认无线发射功率。我们可以在菜单中把2.4G频段设置为最高600Mbps,5G频段设置为最高2400Mbps。这样的话使用intel AX200无线网卡于RAX40的最大连接带宽就可以达到2.4Gbps了。
五、性能实测
  我的房子不大,接近150平米,四房两厅双阳台,三个卫生间。房子的格局我比较满意,三个房子都是朝南。拉了一条电信100M光纤宽带,送100M的IPTV。为了能够实现单个网件RAX40路由器全屋信号覆盖,所以RAX40的位置必须靠近屋子的中心位置,所以我把RAX40放在了,这样的话与每个房间最多也就隔两道室内墙。
  完成安装连接并设置好之后,在位置最佳的客厅PC主机上可以看到无线连接的带宽已经达到了2.4Gbps。至于其他房间的信号强度、实际连接带宽和速度还得进一步来进行实测才行。因为目前支持WiFi6的手机寥寥无几,所以要体验WiFi6的威力还是需要 WiFi6无线网卡。在客厅的PC上,虽然显示的连接速度达到了2.4Gbps,但是实测的网络吞吐量最大只达到约825Mbps,最大下载速度102.6M/s,平均下载速度97.8M/s。卧室A、卧室B和儿童房的5G信号强度比客厅稍弱,但是最大连接速度都达到了1.1-1.2Gbps,卧室A和卧室B的最大下载速度达到88M/s左右,平均下载速度都达到78M/s左右。儿童房的信号弱一些,但是最大下载速度也能够达到75M/s,平均下载速度达到67M/s。书房的5G信号较差,所以自动切换到了2.4G频段,最大连接速度433Mbps,最大下载速度51M/s,平均下载速度43M/s。这样的测试成绩,居然明显强于之前使用的华硕Lyra三路由器套装,WiFi6果然是非常强悍。因为华硕Lyra三路由器套装有三个路由器,能够比较平均的分布在家里,所以整体的信号覆盖要强于网件RAX40,不过实际的连接速度和下载速度就明显不如RAX40的WiFi6了。
  不过在实测中,这样的测试成绩还不能够跑满网件RAX40最大连接速度2.4Gbps的带宽,2.4Gbps带宽理论上的最高下载速度应该能够达到300M/s左右。究其原因,第一个是因为我用于做IxChariot测试的目标主机是使用千兆网线连接到RAX40上的,千兆有线网络在这个时候已经成为了瓶颈;第二个原因是周围无线终端太多(随便一搜就能搜到十几二十个无线路由器的信号,而且现在大家都喜欢用大功率的“穿墙王”),无线信号的互相干扰比较严重,影响了测试结果。总的来说,网件RAX40 WiFi 6无线路由器加上intel WiFi 6 AX200无线网卡的搭配,已经能够在5G频段上实现2.4Gbps的连接带宽,速度上可以抛离目前的千兆有线网络。比较遗憾的就是目前手头上的几个路由器都只有千兆网络接口,如果有万兆网络接口,就可以利用华硕C8H主板上面的Realtek RTL8125-CG 2.5G网卡来解决掉千兆网络接口的速度瓶颈了。试试2.4Gbps的无线网络与2.5Gbps的有线网络究竟谁更强。
首席生活家使用经验:
一、WiFi6究竟6不6?
  从WiFi6的各项技术指标来看,这个新技术是非常6的,支持1024QAM,单流带宽提升至1201Mbps;支持完整版的MU-MIMO,能够同时支持8个终端上行/下行;支持OFDMA黑科技;理论吞吐量最高可达9.6Gbps。不过WiFi 6需要8根天线并行才能达到9.6Gbps的带宽,我们目前使用的终端设备一般却只有2根天线,所以在目前很多情况下峰值带宽最高只能达到2.4Gbps。而在实际使用中,因为各无线信号之间的互相干扰,所以实际传输速度经常无法达到理论上的300M/s。不过在WiFi6的5G频段下,连接带宽和实际下载速度已经可以超过目前的千兆有线网络。真正实现无线超越有线。
二、WiFi6无线路由器值不值得买
  从网件RAX40无线路由器的实测情况来看,综合性能要明显强于上一代的WiFi5无线路由器。不过要享受WiFi6的性能提升还需要无线终端设备的配合,例如Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡或者能够支持WiFi6的手机或者平板。但目前能够支持WiFi6的手机和平板寥寥无几。所以如果你目前正在使用一款性能不错的中端WiFi4/5无线路由器的话,就还没有必要升级到WiFi6无线路由器;假如是新入手无线路由器的话,则可以考虑WiFi6的新产品,买新不买旧,毕竟在价格上比上一代产品贵不了多少,但是性能提升却非常明显,尤其是今后家中的无线设备会越来越多(拖地机、监控设备等等都需要连接无线网络),WiFi6的完整版MU-MIMO将会具有更好的稳定性和更快的速度,更符合未来发展的趋势。
此帖出自RF/无线论坛
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-17 06:28 , Processed in 0.065866 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
