社区导航
搜索
查看: 530|回复: 0
[分享] WiFi6和其他WiFi的相比优势
2406
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-11-20 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wi-Fi 6 是下一代无线标准,比 802.11ac 更快。除了更快的速度之外,它还可以在「拥挤区域」提供更好的性能,该标准也将于 2019 年正式发布。
Wi-Fi 版本号
是的,现在 Wi-Fi 标准也有版本号了!之前那些让普通用户困惑难明的 Wi-Fi 标准名称,如「802.11ac」现在也已经被重命名了对用户友好的名称 ——「Wi-Fi 5」。
以下是 Wi-Fi 版本:
Wi-Fi 4 是 802.11n 标准,于 2009 年发布。
Wi-Fi 5 是 2014 年发布的 802.11ac 标准。
Wi-Fi 6 是新版本,也称为 802.11ax,它计划于 2019 年发布。
Wi-Fi 联盟也对外宣布,希望看到这些以数字方式标示的 Wi-Fi 版本号字眼出现在软件当中,这样就能够方便用户在连接智能手机、平板电脑或笔记本电脑时快速分辨出哪个 Wi-Fi 网络连接更快。
较旧版本的 Wi-Fi 标准并未广泛使用,也(许)未正式上市。但它们同样也有了 「Wi-Fi 版本号」:
Wi-Fi 1 是 1999 年发布的 802.11b 标准。
Wi-Fi 2 是 802.11a 标准,也是 1999 年发布。
Wi-Fi 3 是 2003 年发布的 802.11g 标准。
更快的 Wi-Fi 6
WiFi6和其他WiFi的相比优势在哪里
与往例一样,最新的 Wi-Fi 6 标准提供了更快的数据传输速度。 如果您使用的是单一设备 Wi-Fi 路由器,则 Wi-Fi 6 的最大潜在速度应该会比 Wi-Fi 5 快出 40% 左右。
Wi-Fi 6 通过更有效的数据编码提高了吞吐量,主要的是,更多数据被打包到了相同的无线电波中,编码和解码这些信号的芯片也更加强大,还可以处理额外工作。
Wi-Fi 6 这一新标准甚至提高了 2.4GHz 网络速度。虽然业界已经转向 5GHz Wi-Fi 以减少干扰,但 2.4GHz 仍然不失为穿透固体物体的一大法宝。而且由于旧无绳电话和无线婴儿监视器等老旧设备已经相继退役,所以对 2.4GHz 的干扰也应该不太大了。
让客户端电池待机更久
新的「TWT,目标唤醒时间」功能特性意味着您的智能手机、笔记本电脑和其它支持 Wi-Fi 的设备也能够具备更长的电池待机时间。
当接入点与设备(如智能手机)通讯时,它可以准确地「告知设备」何时将其 Wi-Fi 无线置于睡眠状态,以及何时将其唤醒以接收下一次传输。这样的工作模式可以在一定程度上节省 Wi-Fi 客户端电量,也意味着设备使用电池时的更长待命时间。
「拥挤区域」更佳性能
当您所处的区域有大量支持 Wi-Fi 的设备时(除了深山老林,现在哪儿不是?你说出来!!),使用 Wi-Fi 往往会陷入困境。想象一下繁忙的体育场、机场、酒店、商场,甚至是拥挤的办公室,每个人都连接到 Wi-Fi,无线连接能快起来那才怪了。
而新的 Wi-Fi 6,也就是 802.11ax,采用了诸多新技术来帮助解决这些个问题。英特尔宣称,在拥有大量连接设备的「拥挤区域」,Wi-Fi 6 将使每个用户的平均速度提高「至少 4 倍」。
这些新技术不仅适用于公共场所,如果您有很多设备都连接 Wi-Fi,或者住在设备密集的公寓大楼,它也同样适用。
Wi-Fi 6 如何解决拥堵问题
普通用户其实无需知道这些工作细节,好用就成!但 Wi-Fi 6 设备在后台是这样工作的:
Wi-Fi 6 可以将无线信道划分为大量「子信道」,每个「子信道」都可以携带用于不同设备的数据。这是通过被称为 OFDMA 的技术来实现的,让 Wi-Fi 接入点可以同时与更多设备通信。
新的 riderless 标准还改进了 MIMO(多进 / 多出),这涉及到多个天线,它允许接入点一次与多个设备通信。(Wi-Fi 5 接入点也可以同时与设备通信,但这些设备无法同时响应。)Wi-Fi 6 具有多用户或 MU-MIMO 改进版本,允许设备同时响应无线接入点。
彼此靠近的无线接入点可以在同一信道上发送,在这种情况下,无线会收听并在回复之前等待清除信号。使用 Wi-Fi 6,可以将彼此靠近的无线接入点配置为具有不同的「BSS,基本服务集」的「颜色」,这种「颜色」只是 0 到 7 之间的数字。如果设备正在检查信道是否全部清除并接收,则可能会注意到信号较弱且「颜色」不同的传输,然后它可以忽略此信号并无需等待即可进行传输。这将改善拥塞区域的性能,也被称为「空间频率重用」。
以上只是一些比较重要的改进,但新的 Wi-Fi 6 标准还包括许多较小的改进,例如改进的波束成形。
「Wi-Fi 6」和「Wi-Fi 6 认证」
在购买新无线设备时,普通用户再也不用去理解什么 802.11ac 或 802.11ax 是否是最新标准,设备厂商只需标明「Wi-Fi 6」或「Wi-Fi 5」就可以搞定了。
届时用户可以在通过 Wi-Fi 联盟认证过的设备上看到「Wi-Fi 6 Certified」徽标,而此前的认证设备只标明「Wi-Fi Certified」。
Wi-Fi 版本号并非强制
虽然使用 Wi-Fi 版本号让用户的无线设备采购变得简单易行,但 Wi-Fi 联盟无权强迫设备厂商使用版本号。一些厂商为了宣传或噱头可能会直接忽略使用 Wi-Fi 版本号,而直接标示看起来技术性更强、更牛掰的新一代 Wi-Fi 为「802.11 ax」,许多公司可能也不会急于将现有的 802.11ac 重命名为 Wi-Fi 5。
此帖出自RF/无线论坛
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-1 14:32 , Processed in 0.093137 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
