社区导航
搜索
查看: 299|回复: 6
[求助] 想请教一下AMS1117和LM2596S芯片的问题
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-11-19 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做工训大赛物流机器人的题目,所以在学习画集成电路板,芯片用的是STM32F407VET6。
现在非常疑惑电源部分。现在一种方案是用两片AMS1117,12V输入,降到5V和3.3V。一种是用LM2596芯片加外围元件构成DCDC降压器得到5V和3.3V。两种方案肯定是AMS1117简单一些,但我不太清楚带上小于10W的电机和各种小模块会不会有影响,会不会用LM2596好一点?
求大神解答一下,谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-11-19 18:19 | 显示全部楼层
电源变换方案不是电压合适了就行,还要考察电流、耗散功率、纹波参数、效率等其它因素。1117是线性稳压器,有多种规格。常见SOT223封装的最大电流为800mA-1A,对应5V输出的话,最大输出功率也就5W。如果电机是5V 10W的,显然无法驱动,再要考虑输入输出压降带来的耗散功率以及因此导致的发热、散热问题。2596是开关电源芯片,效率当然更高,至于是不是“更好”,还要看其它要求。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-11-19 19:12 | 显示全部楼层
AMS1117是线性稳压芯片,没有什么外围元件,用起来当然简单。但因为是线性稳压芯片,其效率较低(尤其是输入电压较高输出电压较低情况,例如楼主所说的12V输入3.3V输出)。LM2576是开关稳压芯片,外围元件较多,使用起来比较复杂,但效率较高。
至于楼主所说用AMS1117带动10W电动机,那是休想,功率损耗太大了。  详情 回复 发表于 2019-11-19 19:13
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-11-19 19:13 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-11-19 19:12 AMS1117是线性稳压芯片,没有什么外围元件,用起来当然简单。但因为是线性稳压芯片,其效率较低(尤其是输入 ...
使用道具 举报
395
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2019-11-19 19:49 | 显示全部楼层
首先应该评估整个系统的功耗大概有多大。电机是多少伏供电?如果是5V供电的话,用2596估计也不行。如果对成本和PCB面积要求不严格的话,建议2596和1117一起使用,2596用于将12V转为5V,1117用于将5V转为3.3V。如果整个系统功耗不大,也可以只用1117将12转为5,然后再转为3.3。如果系统中有AD采集功能的话,最好用线性电源给AD部分供电。
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-11-19 20:33 | 显示全部楼层
这两个片子比较常用,用的批量很大,成本不高,给stm32的系统供电,2596从12V降到5V,再用1117降到3.3V,没特别要求的供电,完全可以,我们这里经常这样搞
使用道具 举报
561
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-11-25 22:34 | 显示全部楼层
12V进去得到5V和3.3V可以先得到5V在进一步得到3.3或者同步得到5V和3.3V,个人比较推荐先得到5V再通过5V得到3.3V,至于采用什么芯片,采用线性还是开关电源,主要还是要考虑成本、效率(主要是发热问题)问题,当然你这边所提到的带上10W的电机存在一定的歧义,你的电机是12V的还是5V或者3.3V?一般情况下1117对于MCU和外围供电是够用的,大多数情况下10W的电机是12V供电的,各种小模块同样存在供电选择问题
使用道具 举报
站长推荐上一条 /8 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-12-8 13:42 , Processed in 0.219428 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
