社区导航
搜索
123
返回列表 发新帖
楼主: zhaojun_xf
[讨论] LPC2132 模拟I2C终于搞定了!!!
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-6-14 17:18 | 显示全部楼层
我也在搞这东西,可以拿来参考了
使用道具 举报
632
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-6-18 08:01 | 显示全部楼层
支持下,尽管一直用硬件IIC。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-7-23 18:12 | 显示全部楼层
LZ好人,帮了我很大的忙。项目正需要gpio模拟i2c
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-3-22 12:50 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-3-28 21:54 | 显示全部楼层
试试事实上事实上事实上事实上事实上
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-3-28 21:56 | 显示全部楼层
调线也一门艺术吗?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-4-8 15:55 来自手机 | 显示全部楼层
没钱下载
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-1-22 16:57 | 显示全部楼层
非常感谢 刚好用上了
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-10-25 14:00 | 显示全部楼层
IO配的推挽输出还是开漏输出,上面怎么没有这些
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-3-26 14:35 | 显示全部楼层
       哈哈,真是“福无双至,今日至;祸不单行,昨夜行!”。最近在弄LPC2132读写AT24C02时,刚开始用的是周工的I2C程序包,但是不怎么稳定,有时能进中断,有时不行。所以一直想改写代码。显示用模拟方式,因为这种方式在51下非常稳定,从来没有出过错,但是由于自己的疏忽。总是不出来;没办法只能改用硬件查询方式。谁知道,两种方法都不出来,郁闷了好几天。
       经过自己的不懈努力,翻阅大量资料和例程终于搞定了模拟方式的:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-109901-1-1.html
       最近又想,既然LPC2132带了硬件I2C,就没有调不通的道理。所以,有开始查找资料,更改代码。终于功夫不负有心人,搞定了。。。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
       哈哈,真是“福无双至,今日至;祸不单行,昨夜行!”。最近在弄LPC2132读写AT24C02时,刚开始用的是周工的I2C程序包,但是不怎么稳定,有时能进中断,有时不行。所以一直想改写代码。显示用模拟方式,因为这种方式在51下非常稳定,从来没有出过错,但是由于自己的疏忽。总是不出来;没办法只能改用硬件查询方式。谁知道,两种方法都不出来,郁闷了好几天。111
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-3-26 14:36 | 显示全部楼层
       哈哈,真是“福无双至,今日至;祸不单行,昨夜行!”。最近在弄LPC2132读写AT24C02时,刚开始用的是周工的I2C程序包,但是不怎么稳定,有时能进中断,有时不行。所以一直想改写代码。显示用模拟方式,因为这种方式在51下非常稳定,从来没有出过错,但是由于自己的疏忽。总是不出来;没办法只能改用硬件查询方式。谁知道,两种方法都不出来,郁闷了好几天。       哈哈,真是“福无双至,今日至;祸不单行,昨夜行!”。最近在弄LPC2132读写AT24C02时,刚开始用的是周工的I2C程序包,但是不怎么稳定,有时能进中断,有时不行。所以一直想改写代码。显示用模拟方式,因为这种方式在51下非常稳定,从来没有出过错,但是由于自己的疏忽。总是不出来;没办法只能改用硬件查询方式。谁知道,两种方法都不出来,郁闷了好几天。       哈哈,真是“福无双至,今日至;祸不单行,昨夜行!”。最近在弄LPC2132读写AT24C02时,刚开始用的是周工的I2C程序包,但是不怎么稳定,有时能进中断,有时不行。所以一直想改写代码。显示用模拟方式,因为这种方式在51下非常稳定,从来没有出过错,但是由于自己的疏忽。总是不出来;没办法只能改用硬件查询方式。谁知道,两种方法都不出来,郁闷了好几天。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
       哈哈,真是“福无双至,今日至;祸不单行,昨夜行!”。最近在弄LPC2132读写AT24C02时,刚开始用的是周工的I2C程序包,但是不怎么稳定,有时能进中断,有时不行。所以一直想改写代码。显示用模拟方式,因为这种方式在51下非常稳定,从来没有出过错,但是由于自己的疏忽。总是不出来;没办法只能改用硬件查询方式。谁知道,两种方法都不出来,郁闷了好几天。       哈哈,真是“福无双至,今日至;祸不单行,昨夜行!”。最近在弄LPC2132读写AT24C02时,刚开始用的是周工的I2C程序包,但是不怎么稳定,有时能进中断,有时不行。所以一直想改写代码。显示用模拟方式,因为这种方式在51下非常稳定,从来没有出过错,但是由于自己的疏忽。总是不出来;没办法只能改用硬件查询方式。谁知道,两种方法都不出来,郁闷了好几天。       哈哈,真是“福无双至,今日至;祸不单行,昨夜行!”。最近在弄LPC2132读写AT24C02时,刚开始用的是周工的I2C程序包,但是不怎么稳定,有时能进中断,有时不行。所以一直想改写代码。显示用模拟方式,因为这种方式在51下非常稳定,从来没有出过错,但是由于自己的疏忽。总是不出来;没办法只能改用硬件查询方式。谁知道,两种方法都不出来,郁闷了好几天。       哈哈,真是“福无双至,今日至;祸不单行,昨夜行!”。最近在弄LPC2132读写AT24C02时,刚开始用的是周工的I2C程序包,但是不怎么稳定,有时能进中断,有时不行。所以一直想改写代码。显示用模拟方式,因为这种方式在51下非常稳定,从来没有出过错,但是由于自己的疏忽。总是不出来;没办法只能改用硬件查询方式。谁知道,两种方法都不出来,郁闷了好几天。
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-3-31 14:57 , Processed in 0.471357 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
