社区导航
搜索
查看: 183|回复: 1
[分享] MSP-EXP430F5529LP开发板005-PWM库函数+时钟配置
168
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-11-9 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       从32转到MSP430最让我头大的就是它的时钟配置了,参考了一些网上的资料,看了几天终于大概了解了一点。
上面这6点是关键,在后面的时钟初始化时要参考。
      本次实验目的是要实现P2.0口输出10kHz的PWM,这也是应用中电机控制的常用工作频率。要输出准确的频率,了解清楚各个时钟是非常必要的。
    首先明确思路,430中有三个时钟:辅助时钟ACLK,频率较低,软件选作各个外围模块的时钟信号,一般用于低速外设;系统主时钟MCLK,频率较高,主要用于CPU和系统,类似于主频;子系统时钟SMCLK,主要用于高速外设模块。这里我们利用TIMER_A产生PWM,选择SMCLK作为模块的时钟源,因此SMCLK的设置就是关键。
LaunchPad为430的XT2外接了一个4MHz的时钟源,T1外接了一个32.768kHz的时钟源,本实验的目标除了输出10kHz的PWM,还要将ACLK配置为32.768kHz,MCLK配置为24MHz,SMCLK配置为4MHz。
整体代码如下:
#include "driverlib.h"
//Target frequency for MCLK in kHz
#define UCS_MCLK_DESIRED_FREQUENCY_IN_KHZ   24000
//MCLK/FLLRef Ratio
#define UCS_MCLK_FLLREF_RATIO   6
//Variable to store current Clock values
uint32_t clockValue = 0;
//Variable to store status of Oscillator fault flags
//XT1 Crystal Frequency being used
#define UCS_XT1_CRYSTAL_FREQUENCY    32768
//XT2 Crystal Frequency being used
#define UCS_XT2_CRYSTAL_FREQUENCY   4000000
//Desired Timeout for XT1 initialization
#define UCS_XT1_TIMEOUT 50000
#define TIMER_PERIOD 399
#define DUTY_CYCLE  100
#define UCS_XT2_TIMEOUT 50000
uint16_t status;
uint8_t returnValue = 0;
void main (void)
    //Stop WDT
    WDT_A_hold(WDT_A_BASE);
    //Set VCore = 1 for 12MHz clock
    PMM_setVCore(PMM_CORE_LEVEL_1);//主频提高后,VCore电压也需要随之配置
    //Initializes the XT1 and XT2 crystal frequencies being used
    UCS_setExternalClockSource(UCS_XT1_CRYSTAL_FREQUENCY,UCS_XT2_CRYSTAL_FREQUENCY);//设置外部时钟源的频率,没什么实际设定
    //Initialize XT1. Returns STATUS_SUCCESS if initializes successfully
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P5,GPIO_PIN4 + GPIO_PIN5);//XT1口不作为普通IO
    returnValue = UCS_turnOnLFXT1WithTimeout(UCS_XT1_DRIVE_0,UCS_XCAP_3,UCS_XT1_TIMEOUT);//启动XT1
    //Startup HF XT2 crystal Port select XT2
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P5,GPIO_PIN2 + GPIO_PIN3);//XT2口不作为普通IO
    //Initialize XT2. Returns STATUS_SUCCESS if initializes successfully
    returnValue = UCS_turnOnXT2WithTimeout(UCS_XT2_DRIVE_4MHZ_8MHZ,UCS_XT2_TIMEOUT);//启动XT2
    //Set DCO FLL reference = REFO
    UCS_initClockSignal(UCS_FLLREF,UCS_XT2CLK_SELECT,UCS_CLOCK_DIVIDER_1);//XT2作为FLL参考
    //Set Ratio and Desired MCLK Frequency  and initialize DCO
    UCS_initFLLSettle(UCS_MCLK_DESIRED_FREQUENCY_IN_KHZ,UCS_MCLK_FLLREF_RATIO);//MCLK设置为24MHz
    //Set ACLK = REFO
    UCS_initClockSignal(UCS_ACLK,UCS_REFOCLK_SELECT,UCS_CLOCK_DIVIDER_1);//ACLK设置为32.768kHz
    UCS_initClockSignal(UCS_SMCLK,UCS_XT2CLK_SELECT,UCS_CLOCK_DIVIDER_1);//SMCLK设置为4MHz
    //P2.0 as PWM output
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(GPIO_PORT_P2,GPIO_PIN0);
    //Generate PWM - Timer runs in Up mode
    Timer_A_outputPWMParam param = {0};
    param.clockSource = TIMER_A_CLOCKSOURCE_SMCLK;
    param.clockSourceDivider = TIMER_A_CLOCKSOURCE_DIVIDER_1;
    param.timerPeriod = TIMER_PERIOD;
    param.compareRegister = TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_1;
    param.compareOutputMode = TIMER_A_OUTPUTMODE_RESET_SET;
    param.dutyCycle = DUTY_CYCLE;
    Timer_A_outputPWM(TIMER_A1_BASE, &param);
    // Enable global interrupt
    __bis_SR_register(GIE);
    //Verify if the Clock settings are as expected
    clockValue = UCS_getMCLK();
    clockValue = UCS_getACLK();
    clockValue = UCS_getSMCLK();
    //Loop in place
    while (1) ;
运行结果如下,输出占空比25%,10kHz的方波。
使用道具 举报
1680
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-11-12 16:36 | 显示全部楼层
顶一下,不错的分享啦,
使用道具 举报
站长推荐上一条 /7 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-20 05:04 , Processed in 0.097032 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
