社区导航
搜索
查看: 46|回复: 0
[资料分享] CCS中cmd文件的编写
6116
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-11-9 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
     CMD的专业名称叫链接器配置文件,是存放链接器的配置信息的,我们简称为命令文件,其中比较关键的就是MEMORY和SECTIONS两个伪指令 的使用,常常令人困惑,系统出现的问题也经常与它们的不当使用有关,我将重点讲解。CCS是从DOS系统下DSP软件继承的开发环境。CCS的命令文件是 DOS命令文件经过很长时间的引申发展了,已经变得非常了简洁(不知道TI文档有没有详细CMD配置说明)。我学CMD是从DOS里的东西开始的,所以也 从DOS环境下的CMD说起:
1命令文件的组成
      命令文件的开头部分是要链接的各个子目标文件的名字,这样链接器就可以根据子目标文件名,将相应的目标文件链接成一个文件;接下来就是链接器的操作 指令,这些指令用来配置链接器,接下来就是MEMORY和SECTIONS两个伪指令的相关语句,必须大写。MEMORY,用来配置目标存储 器,SECTIONS用来指定段的存放位置。结合下面的典型DOS环境的命令文件link.cmd来做一下说明:
file.obj            //子目标文件名1
file2.obj         //子目标文件名2
file3.obj         //子目标文件名3
- o prog.out   //连接器操作指令,用来指定输出文件
- m prog.m     //用来指定MAP文件
MEMORY
{ 略 }
SECTIONS
{ 略 }
otherlink.cmd
      本命令文件link.cmd要调用的otherlink.cmd等其他命令文件,则文件的名字要放到本命令文件最后一行,因为放开头的话,链接器是不会从被调用的其他命令文件中返回到本命令文件。
2 MEMORY伪指令
      MEMORY用来建立目标存储器的模型,SECTIONS指令就可以根据这个模型来安排各个段的位置,MEMORY指令可以定义目标系统的各种类型的存储器,及容量。MEMORY的语法如下:
MEMORY
PAGE 0 : name1[(attr)] : origin = constant,length = constant
 name1n[(attr)] : origin = constant,length = constant
PAGE 1 : name2[(attr)] : origin = constant,length = constant
name2n[(attr)] : origin = constant,length = constant
PAGE n : namen[(attr)] : origin = constant,length = constant
namenn[(attr)] : origin = constant,length = constant
PAGE关键词对独立的存储空间进行标记,页号n的最大值为255,实际应用中一般分为两页,PAGE 0程序存储器和PAGE 1数据存储器。
name存储区间的名字,不超过8个字符,不同的PAGE上可以出现相同的名字(最好不用,免的搞混),一个PAGE内不许有相同的name。
attr的属性标识,为R表示可读;W可写X表示区间可以装入可执行代码;I表示存储器可以进行初始话,什么属性代码也不写,表示存储区间具有上述的四种属性,基本上我们都选择这种写法。
 origin:略。
length:略。
下面是我经常用的2407的简单写法大家参考,程序从0x060是要避开加密位,不从0x0044开始更可靠一点,此例中的同名的页可以只写第一个,其后省略,但写上至少安全一点:
MEMORY
       PAGE 0: VECS: origin = 0x0000,  length 0x40
       PAGE 0: PROG: origin = 0x0060,  length 0x6000
       PAGE 1: B0  : origin = 0x200,   length 0x100
       PAGE 1: B1  : origin = 0x300,   length 0x100
       PAGE 1: DATA: origin = 0x0860,  length 0x0780
3 SECTIONS伪指令
SECTIONS指令的语法如下:
SECTIONS
.text:  {所有.text输入段名}   load=加载地址  run =运行地址
.data:  {所有.data输入段名}   load=加载地址  run =运行地址
.bss:   {所有.bss输入段名}    load=加载地址  run =运行地址
.other: {所有.other输入段名}  load=加载地址  run =运行地址
SECTIONS必须用大写字母,其后的大括号里是输出段的说明性语句,每一个输出段的说明都是从段名开始,段名之后是如何对输入段进行组织和给段分配存储器的参数说明:
以.text段的属性语句为例,“{所有.text输入段名}”这段内容用来说明连接器输出段的.text段由哪些子目标文件的段组成,举例如下
SECTIONS
.text:{  file1.obj(.text) file2(.text) file3(.text,cinit)}略
指明输出段.text要链接file1.obj的.text和 file2的.text 还有file3的.text和.cinit。在CCS的SECTIONS里通常只写一个中间没有内容的“{ }”就表示所有的目标文件的相应段
接 下来说明“load=加载地址  run =运行地址”链接器为每个输出段都在目标存储器里分配两个地址:一个是加载地址,一个是运行地址。通常情况下两个地址是相同的,可以认为输出段只有一个地 址,这时就可以不加“run =运行地址”这条语句了;但有时需要将两个地址分开,比如将程序加载到FLASH,然后放到RAM中高速运行,这就用到了运行地址和加载地址的分别配置 了,如下例所示:
.const :{略} load = PROG  run = 0x0800
常量加载在程序存储区,配置为在RAM里调用。
“load= 加载地址”的几种写法需要说明一下,首先“load”关键字可以省略,“=”可以写成“>”, “加载地址”可以是:地址值、存储区间的名字、PAGE关键词等,所以大家见到“.text:{ } > 0x0080”这样的语句可千万不要奇怪。“run =运行地址”中的“ = ”可以用“>”其它的简化写法就没有了。大家不要乱用。
4 CCS中的案例
在CCS中的命令文件好像简化了不少,少了很多东西,语句也精简了好多,首先不用指定输入链接器的目标文件,CCS会自 动默认处理,其次链接器的配置命令也和DOS的环境不同,需要了解的请找TI文档吧!下面是刘和平书中的例子,大家来看看是不是可以很精确的理解了呢!不 懂的大家继续在本帖讨论!我的QQ605507276!
-stack 40
MEMORY
PAGE 0 :  VECS : origin =    0h , length = 40h
       PVECS : origin =   40h , length = 70h
       PROG : origin =  0b0h , length = 7F50h
PAGE 1 :  MMRS : origin =    0h , length =   05Fh
    B2 : origin = 0060h , length =   020h
    B0 : origin = 0200h , length =   100h
    B1 : origin = 0300h , length =   100h
SARAM   : origin = 0800h , length =  0800h
EXT : origin = 8000h , length =  8000h
SECTIONS
    .reset   : { } > VECS   PAGE 0
    .vectors : { } > VECS   PAGE 0
    .pvecs   : { } > PVECS  PAGE 0
    .text    : { } > PROG   PAGE 0
    .cinit   : { } > PROG   PAGE 0
    .bss     : { } > SARAM  PAGE 1
    .const   : { } > SARAM  PAGE 1
    .stack   : { } > B1     PAGE 1
使用道具 举报
站长推荐上一条 /4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-25 22:51 , Processed in 0.079149 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
