2941|0
85
【零知ESP8266项目篇】1 OLED天气时钟 [复制链接]
引述:
我们一起学了这么久的零知ESP8266的教程,是不是该检验一下自己了呢?在前面的分享中,有小伙伴留言:太简单!那我就顺水推舟,拔高一下,实践搞个小项目——天气时钟。
到现在为止,作为一个基本的开发者,咱们已经对零知ESP8266有了最基本的了解了,可能你早就按耐不住要做项目了吧!那咱今儿个就做个小项目瞧瞧。继续给我们电子世界的轮廓加一个点。
一、硬件准备
电脑,windows系统
零知ESP8266开发板
OLED SSD1306模块
micro-usb线
二、连线
三、软件库
①打开零知开发工具最新版,选中开发板,如图所示:
②点击库,然后安装以下两个库,如图:
安装完成后,就可以啦。
四、打开零知开发软件,新建工程,命名weather—station。然后烧写如下代码(已经做好了中文注释,复制粘贴即可):
2019年6月13日13:47:26
by 零知实验室
#include <ESPWiFi.h>
#include <ESPHTTPClient.h>
#include <JsonListener.h>
// time
#include <time.h>
#include <sys/time.h>
#include <coredecls.h>
#include "SSD1306Wire.h"
#include "OLEDDisplayUi.h"
#include "Wire.h"
#include "OpenWeatherMapCurrent.h"
#include "OpenWeatherMapForecast.h"
#include "WeatherStationFonts.h"
#include "WeatherStationImages.h"
 * 开始设置
// 这里填写WiFi凭证信息
const char* WIFI_SSID = "WiFi名";
const char* WIFI_PWD = "WiFi密码";
#define TZ              8       // 通用协调时  东八区  北京时间为准
#define DST_MN          60      // 在一些国家依然用夏令时
// Setup
const int UPDATE_INTERVAL_SECS = 20 * 60; // 更新20分钟
// 展示设置
const int I2C_DISPLAY_ADDRESS = 0x3c;
const int SDA_PIN = D3;
const int SDC_PIN = D4;
// OpenWeatherMap设置
// 在此处注册以获取API密钥
// https://docs.thingpulse.com/how-tos/openweathermap-key/
//也可以在零知实验室查看原帖获取,或者留言给我呦,免费分享给你
String OPEN_WEATHER_MAP_APP_ID = "3213ac05f30cc2f7d8d8da6d2b03f2e8";  //得到密匙  下面会有教程
转到https://openweathermap.org/find?q=并搜索位置。
通过结果设置并选择最接近要显示的实际位置的条目数据
它将是一个类似于https://openweathermap.org/city/2657896.的链接最后的数字是你分配给下面常量的数字。
String OPEN_WEATHER_MAP_LOCATION_ID = "1795565"; //city:深圳   数字指的是openweathermap的分配的ID   同样也有教程
//从此列表中选择语言代码:
//阿拉伯文-ar,保加利亚语-bg,加泰罗尼亚语-ca,捷克语-cz,德语-de,希腊语-el,
//英语-en,波斯语(波斯语)-fa,芬兰语-fi,法语-fr,加利西亚语-gl,
//克罗地亚语-hr,匈牙利语-hu,意大利语-it,日语-ja,韩语-kr,
//拉脱维亚-la,立陶宛语-lt,马其顿语-mk,荷兰语-nl,波兰语-pl,
//葡萄牙语-pt,罗马尼亚语-ro,俄语-ru,瑞典语-se,斯洛伐克语-sk,
//斯洛文尼亚文-sl,西班牙文-es,土耳其文-tr,乌克兰文-ua,越南文-vi,
//简体中文-zh_cn,繁体中文-zh_tw。
String OPEN_WEATHER_MAP_LANGUAGE = "zh_cn";    //这里选择中文简体。
const uint8_t MAX_FORECASTS = 4;
const boolean IS_METRIC = true;
// 根据你的需要调整语言
const String WDAY_NAMES[] = {"SUN", "MON", "TUE", "WED", "THU", "FRI", "SAT"}; //每周七天
const String MONTH_NAMES[] = {"JAN", "FEB", "MAR", "APR", "MAY", "JUN", "JUL", "AUG", "SEP", "OCT", "NOV", "DEC"}; //12个月
 * 结束设置
 // 初始化OLED地址
 //  I2C接口:SDA引脚14 SCL引脚12
 SSD1306Wire     display(I2C_DISPLAY_ADDRESS, SDA_PIN, SDC_PIN);  //为OLED创建一个实例display
 OLEDDisplayUi   ui( &display );   //创建一个ui实例
OpenWeatherMapCurrentData currentWeather;     //创建一个当前天气数据
OpenWeatherMapCurrent currentWeatherClient;   //创建一个当前天气客户端
OpenWeatherMapForecastData forecasts[MAX_FORECASTS];
OpenWeatherMapForecast forecastClient;
#define TZ_MN           ((TZ)*60)
#define TZ_SEC          ((TZ)*3600)
#define DST_SEC         ((DST_MN)*60)
time_t now;
// 标记每10分钟更改一次。
bool readyForWeatherUpdate = false;
String lastUpdate = "--";
long timeSinceLastWUpdate = 0;
//申明原型
void drawProgress(OLEDDisplay *display, int percentage, String label);
void updateData(OLEDDisplay *display);
void drawDateTime(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y);
void drawCurrentWeather(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y);
void drawForecast(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y);
void drawForecastDetails(OLEDDisplay *display, int x, int y, int dayIndex);
void drawHeaderOverlay(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state);
void setReadyForWeatherUpdate();
//添加框架
//此数组保留指向所有帧的函数指针
//框架是从右向左滑动的单个视图
FrameCallback frames[] = { drawDateTime, drawCurrentWeather, drawForecast };
int numberOfFrames = 3;
OverlayCallback overlays[] = { drawHeaderOverlay };
int numberOfOverlays = 1;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  Serial.println();
  // 初始化显示
  display.init();
  display.clear();
  display.display();
  //display.flipScreenVertically();
  display.setFont(ArialMT_Plain_10);
  display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
  display.setContrast(255);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PWD);
  int counter = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
    display.clear();
    display.drawString(64, 10, "Connecting to WiFi");
    display.drawXbm(46, 30, 8, 8, counter % 3 == 0 ? activeSymbole : inactiveSymbole);
    display.drawXbm(60, 30, 8, 8, counter % 3 == 1 ? activeSymbole : inactiveSymbole);
    display.drawXbm(74, 30, 8, 8, counter % 3 == 2 ? activeSymbole : inactiveSymbole);
    display.display();
    counter++;
  // 从网络时间服务得到时间
  configTime(TZ_SEC, DST_SEC, "pool.ntp.org");
  ui.setTargetFPS(30);
  ui.setActiveSymbol(activeSymbole);
  ui.setInactiveSymbol(inactiveSymbole);
  // 你可以改变它,
  // 向上(TOP), 向左(LEFT), 向下(BOTTOM), 向右(RIGHT)
  ui.setIndicatorPosition(BOTTOM);
  // 定义第一个帧位于中间的位置
  ui.setIndicatorDirection(LEFT_RIGHT);
  // 你可以更改幻灯片通过
  // 向左滑动(SLIDE_LEFT),向右滑动( SLIDE_RIGHT)向上滑动( SLIDE_TOP), 向下滑动(SLIDE_DOWN)
  ui.setFrameAnimation(SLIDE_LEFT);   //这里填写设置向左滑动,根据上面提供的注释、个人喜好选择
  ui.setFrames(frames, numberOfFrames);
  ui.setOverlays(overlays, numberOfOverlays);
  // Inital UI takes care of initalising the display too.
  ui.init();
  Serial.println("");
  updateData(&display);
void loop() {
  if (millis() - timeSinceLastWUpdate > (1000L*UPDATE_INTERVAL_SECS)) {
    timeSinceLastWUpdate = millis();
  if (readyForWeatherUpdate && ui.getUiState()->frameState == FIXED) {
  int remainingTimeBudget = ui.update();
  if (remainingTimeBudget > 0) {
    //你可以在这里添加一些代码,当然要在下面的remainingTimeBudget(停留时间预算内)
	//否则会出现闪频状态
    delay(remainingTimeBudget);
void drawProgress(OLEDDisplay *display, int percentage, String label)   //绘制进度
  display->clear();
  display->setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
  display->setFont(ArialMT_Plain_10);
  display->drawString(64, 10, label);
  display->drawProgressBar(2, 28, 124, 10, percentage);
  display->display();
void updateData(OLEDDisplay *display)   //更新数据
  drawProgress(display, 10, "Updating time...");
  drawProgress(display, 30, "Updating weather...");
  currentWeatherClient.setMetric(IS_METRIC);
  currentWeatherClient.setLanguage(OPEN_WEATHER_MAP_LANGUAGE);
  currentWeatherClient.updateCurrentById(¤tWeather, OPEN_WEATHER_MAP_APP_ID, OPEN_WEATHER_MAP_LOCATION_ID);
  drawProgress(display, 50, "Updating forecasts...");
  forecastClient.setMetric(IS_METRIC);
  forecastClient.setLanguage(OPEN_WEATHER_MAP_LANGUAGE);
  uint8_t allowedHours[] = {12};
  forecastClient.setAllowedHours(allowedHours, sizeof(allowedHours));
  forecastClient.updateForecastsById(forecasts, OPEN_WEATHER_MAP_APP_ID, OPEN_WEATHER_MAP_LOCATION_ID, MAX_FORECASTS);
  drawProgress(display, 100, "Done...");
  delay(1000);
void drawDateTime(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y) //绘制数据时间
  now = time(nullptr);
  struct tm* timeInfo;
  timeInfo = localtime(&now);
  char buff[16];
  String date = WDAY_NAMES[timeInfo->tm_wday];
  sprintf_P(buff, PSTR("%s, %02d/%02d/%04d"), WDAY_NAMES[timeInfo->tm_wday].c_str(), timeInfo->tm_mday, timeInfo->tm_mon+1, timeInfo->tm_year + 1900);
  display->drawString(64 + x, 5 + y, String(buff));
  display->setFont(ArialMT_Plain_24);
  sprintf_P(buff, PSTR("%02d:%02d:%02d"), timeInfo->tm_hour, timeInfo->tm_min, timeInfo->tm_sec);
  display->drawString(64 + x, 15 + y, String(buff));
  display->setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
void drawCurrentWeather(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y)   //绘制当前天气信息
  display->drawString(64 + x, 38 + y, currentWeather.description);
  String temp = String(currentWeather.temp, 1) + (IS_METRIC ? "°C" : "°F");
  display->drawString(60 + x, 5 + y, temp);
  display->setFont(Meteocons_Plain_36);
  display->drawString(32 + x, 0 + y, currentWeather.iconMeteoCon);
void drawForecast(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y)  //绘制预测信息
  drawForecastDetails(display, x, y, 0);
  drawForecastDetails(display, x + 44, y, 1);
  drawForecastDetails(display, x + 88, y, 2);
void drawForecastDetails(OLEDDisplay *display, int x, int y, int dayIndex)   //绘制预测明细
  time_t observationTimestamp = forecasts[dayIndex].observationTime;
  timeInfo = localtime(&observationTimestamp);
  display->drawString(x + 20, y, WDAY_NAMES[timeInfo->tm_wday]);
  display->setFont(Meteocons_Plain_21);
  display->drawString(x + 20, y + 12, forecasts[dayIndex].iconMeteoCon);
  String temp = String(forecasts[dayIndex].temp, 0) + (IS_METRIC ? "°C" : "°F");
  display->drawString(x + 20, y + 34, temp);
void drawHeaderOverlay(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state) //绘制页眉
  char buff[14];
  sprintf_P(buff, PSTR("%02d:%02d"), timeInfo->tm_hour, timeInfo->tm_min);
  display->setColor(WHITE);
  display->drawString(0, 54, String(buff));
  display->setTextAlignment(TEXT_ALIGN_RIGHT);
  display->drawString(128, 54, temp);
  display->drawHorizontalLine(0, 52, 128);
void setReadyForWeatherUpdate()     //设置为天气更新准备
  Serial.println("Setting readyForUpdate to true");
  readyForWeatherUpdate = true;
验证完毕,然后再点击“上传”即可。
代码中获取数据的方法:点击这里
完整工程:weather_station1.7z(若有任何问题,欢迎评论留言)
五、结果
获取返回结果代码:200表示成功了
如果错误码,可以把地址粘贴到浏览器里看看是什么原因。
效果视频:点我拂尘
此帖出自stm32/stm8论坛
