1181|0
2065
CCS编译出错:缺少头文件的解决办法 [复制链接]
问题:
"../Source/DSP2833x_SysCtrl.c", line 16: fatal error #5: could not open source file "DSP2833x_Device.h"      ,在工程目录下已经在include下包括所有头文件了,编译仍然找不到头文件。
解决办法:
1:将头文件拷贝到该工程文件夹目录下面。
2:#include “DSP2833x_Device.h”的时候指定路径,例:#include “../Src_lib/DSP2833x_Device.h”, 其中用“..”表示上一级目录,这样可以省略上一级路径。
3:project->properties->Build->Include Options ,这里添加头文件的路径
在工程中加入头文件时,有时运行CCS时却无法找到头文件,其中是因为加入的头文件路径与CCS默认路径不一致,导致工程无法找到所需的头文件。
       解决方法是添加头文件路径到工程中去:菜单选择“project”->“build options”,弹出“build options”菜单,在左下的“Category”选项里点选“Preprocessor”,可以看到右面的“Preprocessor”信息。将头文件路径添加到“Include Search Path”栏里(与其它路径用“;”隔离)。
