社区导航
搜索
查看: 176|回复: 1
[分享] BQ35100锂亚电池电量监测的讨论
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-11-5 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:采用BQ35100的来监测锂亚电池,
目前设计中时采用四个锂亚电池并联的方式供电,以前没用用过库仑计这种芯片,第一次使用,有几个疑问
1、在测量锂亚电池放电性能时,用四节并联电池还是单节电池就 可以,需要测试几次
2、电池放电时用功率负载还是实际设备
3、电路设计时,BQ35100监测电路的地是否需要与负载的地单点连接,还是仅仅电池负极与负载的GND单点连接
回答:
1. 用4节电池测试, 循环到FCC learned 更新
2. 功率负载较好
3. bq35100 的地需要和电池地单点连接。负载和电池地是走大电流回路的,和测量系统单点接比较好
追问:
关于bqStudio的使用,Applied Current 和Applied Voltage应该怎么选写,电压是不接负载的电压么
这个BQ35100是否支持锂亚电池,在bqStudio里面的Chemistry里面没有找到锂亚电池选项
显然支持锂亚电池,应该是bqStudio还不支持锂亚电池
回答:
不建议采用,这款新品性价比极低,无法测量锂亚电池在放电过程中的电量,测量锂亚电池,只能用EOS模式,这种模式只能测量出,电池电量快要耗尽的情况下,给出一个更换电池的信号,另外,EOS模式在软件实现上也是个大问题,比较繁琐,官方目前还没有常见的锂亚电池的CHEM特性,用EOS模式也不准。
现在用的电量测量芯片是什么,可以推荐一下吗?
具体型号可以去官网找把。继续BQ35100也可以,ACC模式也可以用
chemID for LiSOCl2 should be 0607. ChemID 0606 is a generic ID as well.
更多讨论,,>>>>>>>>>>>>>
使用道具 举报
1680
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-11-6 10:03 | 显示全部楼层
ti的电池类芯片就是强大啦。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-19 19:07 , Processed in 0.101803 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
