社区导航
搜索
查看: 230|回复: 8
[求助] 为什么485通信中接牧器输入阻抗为12KΩ 却在AB线间并联120Ω的电阻 前者12K欧减少电流 后者120欧却大大增大电流不矛盾吗
472
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-11-4 07:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
此帖出自PCB设计论坛
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-11-4 09:21 | 显示全部楼层
注意:RS485不是一发一收,在两条线上可以联接多个从机。主机发送时,各从机均处于接收状态,亦即两条线上有多个12kΩ并联。
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-11-4 13:16 | 显示全部楼层
485接收器的阻抗未必是12K,还有更高阻抗的规格,而120欧电阻是总线的匹配电阻,用于消除总线上的信号反射。匹配电阻的阻值由电缆的特征阻抗决定,120欧是针对常规双绞线做匹配的。
非常感谢,当接收器接收时,要求接收器的输入电阻要大,这样节省功耗,而 在这个接收器两端并联上一个120欧姆的电阻,那还要求接收器的输入电阻大,有什么用呢,接入器内部的电阻和外接的这个120欧姆的电阻可是并联  详情 回复 发表于 2019-11-4 13:28
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
472
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-11-4 13:28 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-11-4 13:16 485接收器的阻抗未必是12K,还有更高阻抗的规格,而120欧电阻是总线的匹配电阻,用于消除总线上的信号反射 ...
非常感谢,当接收器接收时,要求接收器的输入电阻要大,这样节省功耗,而 在这个接收器两端并联上一个120欧姆的电阻,那还要求接收器的输入电阻大,有什么用呢,接入器内部的电阻和外接的这个120欧姆的电阻可是并联关系呀。
注意概念,不是在接收器上并联120欧电阻,而是在总线两端并联,截然不同的两回事。  详情 回复 发表于 2019-11-4 13:33
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-11-4 13:33 | 显示全部楼层
EEW2018 发表于 2019-11-4 13:28 非常感谢,当接收器接收时,要求接收器的输入电阻要大,这样节省功耗,而 在这个接收器两端并联上一个120 ...
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-11-4 13:34 | 显示全部楼层
至于在120欧终端电阻存在还讲究接收器输入阻抗的意义,用欧姆定律计算一下就明白了。
使用道具 举报
867
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-11-11 15:49 | 显示全部楼层
配个等效示意图就比较容易理解了,这里Rin就是芯片的输入阻抗,对应不同的UL规格。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-11-12 23:38 | 显示全部楼层
7楼表1中,收发器的输入阻抗Rin,它后面的单位是K欧,也就是说Rin是120至150千欧。
不同485驱动芯片的输入阻抗是可以不同的。12KΩ是一个UL。485标准是总线可以驱动32个UL,所以用这种120K欧姆输入阻抗芯片的话,理论上总线可以挂320个设备。  详情 回复 发表于 昨天 13:17
使用道具 举报
867
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-11-13 13:17 | 显示全部楼层
侨兴电子 发表于 2019-11-12 23:38 7楼表1中,收发器的输入阻抗Rin,它后面的单位是K欧,也就是说Rin是120至150千欧。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-14 06:56 , Processed in 0.263454 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
