社区导航
搜索
查看: 216|回复: 10
[求助] 假如输入信号走100米,是接光耦正极好,还是负极好
115
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-11-1 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如IN1接线长度100米,那IN1是像这样接,跟负极一起走100米好,还是拉12V正极走一百米好?
纯属好奇哈,就想知道100米,会不会衰减到不能正常使用
此帖出自PCB设计论坛
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-11-1 10:19 | 显示全部楼层
正负极都不好。你得考虑电流驱动了,10k电阻显然过大了。或者你用485驱动。
不是,这是假设一个传感器在100米外对电路板输入信号  详情 回复 发表于 2019-11-1 10:53
一直被模仿,从未被超越
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-11-1 10:40 | 显示全部楼层
IN1线长100m,那么光耦所使用的12V电源从哪里来?显然12V电源线也需要100m,否则光耦中电流无法形成回路。
是的,我意思就是模拟一个传感器在100米外输入信号,也就是12V正负极跟着信号线走100米  详情 回复 发表于 2019-11-1 10:54
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-11-1 10:50 | 显示全部楼层
肯定要衰减,
光耦内部,里面是双向光敏二极管有光,就导通,光越强,电阻越小;没光了,截止,不通电。
可以拉个长兴试试
哈,我主要是看我们附近一个装监控的,用很细很细的线,粗略估计0.3平方的线,接12V走30米去接一个监控,监控居然能用,所以产生些好奇  详情 回复 发表于 2019-11-1 10:55
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-11-1 10:53 | 显示全部楼层
张杰克 发表于 2019-11-1 10:19 正负极都不好。你得考虑电流驱动了,10k电阻显然过大了。或者你用485驱动。
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-11-1 10:54 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-11-1 10:40 IN1线长100m,那么光耦所使用的12V电源从哪里来?显然12V电源线也需要100m,否则光耦中电流无法形成回路。 ...
既然是两根线,那么 “接光耦正极好,还是负极好” 并无意义。接正极和接负极是一样的。  详情 回复 发表于 2019-11-1 11:04
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-11-1 10:55 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2019-11-1 10:50 肯定要衰减, 光耦内部,里面是双向光敏二极管有光,就导通,光越强,电阻越小;没光了,截止,不通电。 ...
监控线? 看是什么线,一般线要求是,室内使用75-3:传输距离控制在150米内;75-5:传输距离在300米内;室外一般用75-5或者75-7的,传输距离控制在300米内  详情 回复 发表于 2019-11-1 11:37
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-11-1 11:04 | 显示全部楼层
sky999 发表于 2019-11-1 10:54 是的,我意思就是模拟一个传感器在100米外输入信号,也就是12V正负极跟着信号线走100米
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-11-1 11:07 | 显示全部楼层
“纯属好奇哈,就想知道100米,会不会衰减到不能正常使用”
只要电流不太大,就可以正常使用。影响使用的是导线的电阻,电阻的压降使得负载端电压比电源端要低。是否能够正常使用,全看你能够接受多大压降。
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-11-1 11:37 | 显示全部楼层
sky999 发表于 2019-11-1 10:55 哈,我主要是看我们附近一个装监控的,用很细很细的线,粗略估计0.3平方的线,接12V走30米去接一个监控, ...
监控线?
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-11-3 13:41 | 显示全部楼层
二者完全等效。至于衰减是否导致问题,看你的前级驱动,驱动电流够就不会有问题。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-14 19:05 , Processed in 0.372423 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
