社区导航
搜索
查看: 275|回复: 7
[求助] 什么是导线的温升?怎么知道导线的温升是多少?
396
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-10-29 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
此帖出自PCB设计论坛
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-10-29 15:43 | 显示全部楼层
“温升”就是温度升高了多少。变压器、电感……中的导线,在没有通过电流时其温度显然等于环境温度。通电流后导线温度逐渐升高,导线温度达到稳定时,比环境温度升高的数值,就是导线的温升。
评分
查看全部评分
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-10-29 15:45 | 显示全部楼层
“怎么知道导线的温升是多少?”
对变压器、电动机等,可以在温度已经达到稳定时,测量导线的电阻,并与未通电流时(此时导线温度等于环境温度)比较,利用铜的电阻温度系数来计算。铜的电阻温度系数约为温度每升高1摄氏度电阻增加千分之4。
老师,比如说,pcb设计时板子上走线的温升一般是多少呢?这个没法量啊,要怎么知道呢?  详情 回复 发表于 2019-10-30 09:40
谢谢老师  详情 回复 发表于 2019-10-30 09:36
使用道具 举报
2279
TA的帖子
32
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-10-29 16:03 | 显示全部楼层
楼上老师回答 比较专业  通俗点就是  环境温度基础上在升温  勿喷
射频【放大器】
使用道具 举报
1397
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-10-29 23:32 | 显示全部楼层
都是承载电流引起的,有时设计的不好,就会产生额外的热量损耗
使用道具 举报
396
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-10-30 09:36 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-10-29 15:45 “怎么知道导线的温升是多少?” 对变压器、电动机等,可以在温度已经达到稳定时,测量导线的 ...
谢谢老师
使用道具 举报
396
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-10-30 09:40 | 显示全部楼层
电路板上导线的温升确实难以测量。一种可能的方法是使用红外测温仪测量,但不会很准确。 不过通常情况下,电路板上导线的温升并没有很高的要求,一般是规定多厚的铜箔多宽的导线,允许通过多大电流。只要不超过允  详情 回复 发表于 2019-10-30 10:01
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-10-30 10:01 | 显示全部楼层
shijizai 发表于 2019-10-30 09:40 老师,比如说,pcb设计时板子上走线的温升一般是多少呢?这个没法量啊,要怎么知道呢?
不过通常情况下,电路板上导线的温升并没有很高的要求,一般是规定多厚的铜箔多宽的导线,允许通过多大电流。只要不超过允许值即可。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-16 09:24 , Processed in 0.259083 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
