社区导航
搜索
查看: 85|回复: 0
单片机芯片设计,电子秤方案芯片CS1270
116
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-10-21 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS1270 是一款可配置标定规格的称重专用芯片,带有 SPI, UART, IIC 通讯接口。
芯片特点
1-20kg可配置称重范围,可配置两端或三端标定,称重精度为1g
1路IIC模块通讯接口
1路SPI通讯接口,最高支持速率500KHz
1路UART模块通讯接口
VDD电压工作范围2.4V-3.6V
MCU工作电流--正常模式1.6mA
人体秤方案性能参数:
鼎盛合(peakcoo.com)
开机方式:自动上秤开机,重量为5.0kg+0.1kg。
单位和显示分度:支持两个单位kg、Ib, 对应的分度值为0.1kg、0.2lb,
拨动开关改变单位。
称重范围:3.0kg ~ 183.0kg
电压电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6mA,待机电流1uA,扫描电流200uA。
校准:三点校准,分别是50kg, 100kg 和150kg。
低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo",4秒后自动待机。
过载提示:当称重值大于183.0kg时, LCD将会显示"oL”。
自动待机时间:
锁定重量后: 10+1S;
不稳定关机: 20+1S;
开机归零后: 10+1S;
归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于3kg并且稳定后自动归零;
温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°C相对湿度:≤90%。
工作电压:2.4V ~ 3.6V 供电
记忆范围:3组记忆值,记忆范围是0.3+-0.1kg
背光:开机或称重背光亮起,称重稳定或无操作10S背光灭
人体秤功能特征
工作电压: 2.4V~3.6V
支持LCD/L .ED显示
称重 范围高达183KG
带 3组记忆值
正常称重功能
支持两个单位kg、lb
低电提示
过载提示
自动归零
 语音播报
背光模式
使用道具 举报
站长推荐上一条 /9 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-20 22:33 , Processed in 0.087070 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
