社区导航
搜索
查看: 45|回复: 0
横河手操器BT200-N00横河手操器BT200-P00
62
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-10-21 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bt200型手持智能终端是一种便携式的终端, 它与采用BRAIN 通信协议的仪表一起使用,对其 进行设定,更改,显示和打印参数(如牌号,输出方 式,范围等),它与可监控输入/输出值和自诊断结 果,设定恒定电流的输出和调零。 当系统开动或维持操作时只要把BT200接在 4~20mA 通信信号线上或把它接在ESC(信号调节 通信卡)上提供的接口上,就可使用BT200。
特 点
在线监控和通信
通信期间,调制信号不会中断4~20mA D与横河公司的仪表可共用 BT200型智能终端可与采用BRAIN通信的的横河公司仪表一起使用
操作方便 大显示屏(8行,每行21个字符),采用英文用户看了一目了然,设定和更改方便。
信息自诊断/保护功能 自检查功能 密码设定数据保护 低电压报警 自动电源关闭
打印机(BT200-P00) 打印机可现场打印出牌号和其它参数
标准技术规格
装置的技术规格
适用仪表:Dpharp,UNI△/COM,YA63 ADMAG,ADMAG AE YEWFLOW型 BT200 JUXTA,信号调节器
通信信号的连接: 专用电缆,长1.1m(3.6ft)
通信信: 长度: 2 2Km(1.24英里)(0.75~1.25mm 仪表电缆) 负载电阻:250~600Ω(包括电缆电阻) 负载电容:0.22μF以下 负载电感:3.3mH以下 与电源线的间距:15cm以上(避免平行走线)
显 示:LCD点阵,21个字符×8行
控 制:触摸开关(4个功能键,20个操作键,一个 电源开关)
打印(BT200-P00):热敏式打印
电 源:5只AA1.5V 碱性干电池(LR6/AM3(N))
尺 寸:BT200-N00……228×110×51mm (9.0×4.3×2.0inch) BT200-P00……321×110×61mm (12.6×4.3×2.4inch)
重 量:BT200-N00……510g(1.12lb) BT200-P00……700g(1.54lb)
功能说明
基本功能:设定、更改和显示各种参数,BRAIN通信 恒电流输出 调零
附加功能:批量向上/向下传输数据值 设定值的保护: 需要输入密码才能更改设定值
电池报警: LCD显示的报警信息可提示电池电压偏低
自动关闭电源: 如果无键输入达5分钟,终端会自动关闭 电源LCD对比度调节 打印(BT200-P00)
产品特点
FieldMate根据性能不同分为通用版和专业版。其 中通用版主要用于对连接的现场设备进行设置和 整定。专业版除具有普通版的功能外,还提供在 离线的状态下对多达300台注册设备维护进行数 据库的管理。 FieldMate是一种基于个人电脑的配置工具,它能 完成包括现场设备的初始设置、日常维护、故障 诊断和组态维护等多种任务。由于FieldMate不受 通信协议约束提供了直接运行的综合平台,使得 上述操作变得十分简捷。 FieldMate遵守开放的FDT/DTM标准,支持DTM中 的FTD1.2标准。除此之外,FieldMate还遵守设备 描述(DD)标准,完全兼容HART和FF总线协议, 从而支持不符合DTM的设备。
设备界面功能
网段浏览器显示当前能过HART或FF协议连接、支持HART 或FF协议的连接给予合的现场设备清单和基本 设备信息(设备的ID、生产编码、地址、设备 型号、设备版本和状态)。
显示设备的各种基本信息状态,并通过红、黄、 绿三种颜色,清晰的显示当前现场设备错误、 报警、正常三种自诊断状态。
组态功能:
参数管理器是一个简捷的参数可视窗口,通过这 个窗口可以轻松完成调节和更换现场设备的工作。 并能把组态文件下载到设备,或者把组态文件上 转到电脑。同时把组态文件保存在PC备用。
历史记录功能
自动记录历史操作包括:
1、日期和时间
2、设备位号
3、设备ID
4、用户
5、来源:DTM功能、DD菜单、参数管理等。
6、列表:组态(设备参数的改变)和系统 (登录记录等)
7、信息:详细的更改记录。
横河手操器BT200-N00
横河电极PH202G-E-E/U
横河卡件CP451-50
横河EJA210A-EHTH2A5A-90DN
横河EJA530A-EBS9N-00DE
横河变送器EJA530E-GDS4N-012EN
横河变送器EJA430A-EAS4A-92DA/NF1
横河变送器EJA110A-DMS4A-97EB/NS11/A
横河无纸记录仪DX1012-3-4-3/C3
横河无纸记录仪DX2008-3-4-3/C3
横河变送器EJA430A-EBS4B-37DD/FU1/X1/A/D1/T02
横河变送器EJA110A-EHS4B-37DD/FU1/X1/A/D1/T12
横河变送器EJA430A-EAS4B-37DD/FU1/X1/A/D1/T02
横河涡街流量计DY100-EALSR4-OD/QIC/NF1
横河变送器EJA438W-EATH2BB-AAZ-99DA/NF1
横河变送器EJA430E-JBS5J-917EA/NS21/CV
横河变送器EJA430A-EAS5A-97EA/NS11
横河涡街流量计DY040-NALAA2-0N/DYA-D0N
横河压力变送器EJA530E-FAS4N-012NN
横河电磁流量计SE204MN-EFR4C-LS2-A2H2/NF1
横河电磁流量计SE202MN-EFR4C-LS2-A2H2/NF1
横河流量计RAMC05-D4SS-71S5-E90424/NF1
横河蒸汽防爆涡街流量计DY150-EALSR4-0D
横河输入模块AAI143-S50
横河变送器EJA530A-EBS9N-02DE/NS1
横河无纸记录仪FX1006-7-2-L
横河温控器UT32A-000-11-00
横河变送器EJA118W-EMHH2BB-AAZ-99DA/NF1
横河变送器EJA120A-EES4A-99DA
横河变送器EJA118E-JMSCJ-917EB-WA13B2HW00-BA23/NS21
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-16 06:43 , Processed in 0.084518 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
