社区导航
搜索
查看: 144|回复: 0
专业示波器二手回收力科64Xi-A数字储存示波器
373
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-10-17 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系人:15916822058陈先生
邮箱:1412359796@qq.com
品牌:力科
型号:64Xi-A
产品:示波器
产地:美国
​美国力科WaveRunner 64Xi-A回收LeCroy示波器​
美国力科Wave Runner 64Xi-A混合信号示波器的特点:
● 世界上最高带宽的示波器
● 世界上最高采样率的示波器
● 世界上最高可分析存储深度的示波器
● 世界上最强大分析能力的示波器
● 300倍眼图速度
● 最精确抖动分解方法
● 最快捕获异常信号能力
● 高效验证和调试基本工具
● WaveRunner® MXi-A不仅为调试和验证信号提供了所需的性能和工具,还可以深入测试,帮助您了解复杂问题的成因。
● WaveRunner MXi-A示波器提供了力科MXi-A型号所有强大的调试和分析工具,并增加了高级数学运算和测量、抖动和定时分析及定制数学运算和测量功能。
● WaveRunner MXi-A为高效验证和调试提供了所有基本工具
美国力科Wave Runner 64Xi-A混合信号示波器的特性:
● 400MHz–2GHz模拟带宽
● 高级数学运算和测量功能
● 抖动和定时分析
● 定制数学运算和测量
● 嵌入式控制器验证和调试
通过增加MS-500或MS-250混合信号示波器选项,力科强大的WaveRunner Xi-A示波器可以转换成高性能混合信号示波器(MSOs)。此外,I2C、SPI、UART、RS-232、LIN、CAN和FlexRay触发和解码选项把WaveRunner Xi-A转换成模拟数据、数字数据和串行数据全内置触发、采集和分析设备。
● 高性能混合信号功能
嵌入式控制器设计和调试需要捕获和查看大量的不同类型的信号。这些信号一般由模拟数据波形、数字数据波形和串行数据波形混合而成,来自模拟传感器、微控制器和外设等设备。由于能够捕获速度高达500MHz的数字信号及50Mpts/Ch的长存储器,MS-500提供了无可比拟的混合信号性能。为增加灵活性,MS-500支持36条通道,可以查看所有信号,包括16位微控制器及部分控制线。对不要求最高性能的应用,MS-250是超值之选,它提供了250 MHz的最大信号速度、18条通道及10Mpts/Ch的存储器。
● 全面的触发功能
MS-500和MS-250增强了WaveRunner Xi-A触发功能。普通示波器触发将在数字输入上运行。跨码型触发允许使用模拟通道和数字通道任意组合,设置简单的触发码型或复杂的触发码型。可以配置事件触发,在模拟信号上准备触发,在数字码型上触发采集。
● 迅速设置混合信号,简便易用
与传统逻辑分析仪不同,MS-500和MS-250使用起来非常简便。一条简单的连接把示波器与数字输入连接起来,用户可以迅速开始查看信号,启动调试。此外,它可以立即使用所有标准示波器工具。可以使用标准示波器工具,如光标、测量参数和缩放,简便地调试信号。
完整的I2C、SPI、UART、RS-232、LIN、CAN和FlexRay串行触发
迅速简便地隔离嵌入式控制器上的特定串行数据事件,更好地理解及更快地调试系统。以二进制或十六进制(CAN是符号)格式设置触发条件。使用MS-500或MS-250,捕获串行数据总线,使模拟示波器通道可以用于其它用途。触发长I2C EEPROM特定读取位置的数据。全面控制调试过程,更快地完成工作。
● 强大的条件数据触发
全面隔离特定消息事件,更好地了解和调试系统。使用I2C、UART、RS-232、LIN或FlexRay条件数据触发,选择要触发的数据值范围,而不只是一个数据值。I2C通常采用数据字节指定子地址,访问EEPROM中的存储位置。条件数据触发允许触发与EEPROM中特定子地址存储块读写对应的一个数据字节范围。它还可以协助监测来自基于I2C的传感器的数据输出,如模数转换器,并在数据位于安全工作范围之外时触发采集。在这两种情况下,都可以简单地检验操作是否正确。
● 直观的、带色码的解码重叠
高级软件算法把波形分解成二进制、十六进制或ASCII协议信息,然后把解码的数据重叠在波形上。各个协议段带有色码,理解起来非常容易。即使在长采集中,解码操作速度也非常快。
● 表格摘要和搜索/缩放
通过以表格方式显示协议信息,可以把示波器转换成协议分析仪。可以量身定制表格,或把表格数据导出到Excel文件中。触摸表格中的一条消息,它会自动放大,提供详细信息。可以搜索采集中的特定地址或数据值。
● 杰出的采集能力
● X-Stream II架构
● 为实现快速吞吐量优化
X-Stream II架构实现了极高的数据吞吐量。X-Stream II采用可变波形段长度,在快速CPU高速缓存中进行所有处理密集型计算,从而提高了计算速度和效率。通过这种方式,其处理速度比其它示波器要快得多。
● 为长存储器优化
不管是哪种分析类型,X-Stream II基本上都没有分析存储长度限制,因为可变波形段长度可以一直限制在能够装入CPU高速缓存的容量上。采用传统架构的其它示波器则做不到这一点,即使在最好的条件下,分析存储器通常也会限制在采集存储器长度的5–20%。
● 为快速反应优化
通过动态分配缓冲器,使存储器可用性达到最大,WaveRunner Xi-A系列实现了最快的前面板反应速度。通过停止当前流程,并允许定位或缩放新波形,内置处理中止功能可以立即改变前面板控制,而不需冗长的重新计算工作。同时,波形预览功能可以显示临时计算结果。
● 智能触发功能隔离事件
WaveRunner Xi-A示波器提供了一系列基本和高级(智能)触发功能,可以满足任何需求。高级触发功能隔离感兴趣的特定事件,(在与长存储器结合使用时)可以全面查看事件周围的信号活动。WaveRunner Xi-A特别擅长这方面的工作。
可以触发预计项目(宽度、毛刺、视频、逻辑码型、等等),还可以触发异常信号(跌落、间隔、欠幅脉冲、转换速率)。力科排除触发功能可以排除正常信号,只捕获异常信号,加快调试电路和系统。可以触发宽1 ns的信号(宽度和毛刺触发支持500 ps),或使用“A”条件判定“B”触发。
● TriggerScan™
TriggerScan采用高速硬件触发功能及余辉显示,只捕获感兴趣的信号,其速度要比其它方法快100倍。传统快速显示更新模式最适合捕获低速边沿速率上发生的频繁事件,而TriggerScan则善于发现快速边沿速率上的偶发事件。
由于硬件触发只用来捕获难检事件,因此与其它简单的显示技术相比,TriggerScan可以更加高效、迅速地找到异常事件。
内置自动Trigger Trainer(触发培训程序)分析波形,识别正常行为,然后设置一个大型集合,其中由针对异常行为的偶发事件智能触发设置组成。然后它以用户自定义驻留时间顺序通过各个触发,捕获和显示满足触发条件的任何异常信号。
● 顺序模式,扩展长存储器和智能触发功能
可以使用顺序模式,把最多10,000个触发事件作为“段”存储到示波器存储器中。在迅速捕获多个连续的快速脉冲时(即触发重新准备时间最为重要),或在捕获长时间周期隔开的几个事件时(即最长的捕获时间最为重要时),这提供了理想的解决方案。
顺序模式可以同时采集4条通道,为每次采集提供时戳(分辨率达到1ns),最大限度地降低捕获死区时间(最低≤800ns),可以通过各种方式查看和分析捕获的段数据。可以把顺序模式与高级触发功能结合起来,隔离发生频率低的事件,在几个小时或在几天内捕获所有样本,查看和分析之后的每个事件。
● 力科WaveStream™快速查看模式
WaveStream提供了明亮的辉度等级(256级)显示,并支持快速更新,与模拟示波器的感观极其相似。WaveStream最适合查看具有信号抖动或信号异常的信号,或在创建高级触发或WaveScan设置前进行可视检查,定位异常事件。
由于WaveStream模式中的采样速率可以高达10GS/s (是其它示波器的5倍),因此它可以有效找到欠幅脉冲或毛刺。通常会以可视方式评估时间抖动,了解大体行为。WaveStream可以简便地了解边沿或眼图中的抖动。WaveStream还可以把合成行为(WaveStream)与单一事件(实时采样)行为关联起来。可以在WaveStream模式下捕获数据,切换到查看或缩放一条轨迹,然后再切回到WaveStream模式。
● WaveScan™高级搜索和分析功能,找到触发找不到的问题
即使是最优秀的触发技术也不能找到所有偶发事件,工程师需要更加强大的功能。WaveScan可以定位一次捕获中的异常事件(即捕获和搜索)或“扫描”长时间周期中多次采集中的一个事件。可以选择20多种搜索模式(频率、上升时间、欠幅脉冲、占空比、等等),应用搜索条件,开始扫描。由于扫描“模式”并不是简单地复制硬件触发,因此其功能和能力要高得多。例如,任何示波器中都没有“频率”触发器,而WaveScan则允许迅速“扫描”“频率”。用户可以累积相隔几小时或几天的异常事件数据集,加快调试速度。
在用于多个采集中时,WaveScan秉承了力科在快速处理数据中的优势。力科X-Stream示波器会迅速“扫描”几百万个事件,查找偶发事件,而速度和效率都要远远高于其它示波器。
WaveRunner Xi-A中的WaveScan还包含ScanHisto和ScanOverlay功能。发现的事件可以叠加在ScanOverlay视图中,可以简单迅速地比较事件。此外,基于测量的扫描模式(如上面给出的频率实例)允许ScanHistograms显示找到的事件的统计分布。这些分析工具简化了对设计的理解,加快了调试速度。
● 无可比拟的测量和验证功能
WaveRunner Xi-A为日常检定、验证和调试提供了最高的价值,为迅速调试高级问题提供了最优秀的功能。不管您是调试包括低速和高速信号组合的电路,还是在高速时钟和数据信号上执行信号完整性检查,或是对复杂的问题进行高级调试,WaveRunner Xi-A都为您提供了适当的系列工具,可以轻松地解决问题。
通常情况下,只查看信号并不能提供验证设计所需的精度。这时,WaveRunner Xi-A能够迅速提供精确的统计数据就变得至关重要。通过WaveRunner Xi-A,您可以迅速累积与单次采集或多次采集中数千次测量有关的数据(WaveRunner Xi-A的测量能力不限于采集中的单个值)。
您可以按一个按钮,显示统计信息。按另一个按钮,显示测量分布的Histicon图形视图。可以把这个视图扩展成被测数据更大的直方图。通过选配WRXi-STAT,可以累积最多20亿个测量事件,或创建可以度量的信号余辉轨迹。
● 高级数学运算性能
大多数示波器只包含少量的简单数学函数,把两个波形相减,或在短记录长度的采集数据上进行粗分辨率FFT。或许这些示波器也提供长存储器,但处理存储器及执行波形分析的能力有限,而这种能力直接影响着对信号的详细了解能力及调试速度。
WaveRunner Xi-A示波器标配几十个数学函数,拥有强大的功能,如长存储FFT、趋势图、追踪图(选配)、稀疏、插值选择、各种余辉图、用户自定义数学和测量(MATLAB, Mathcad或Visual Basic格式)及各种其它专用功能(选配应用软件包)。它提供了深入广泛的工具,可以解决任何复杂问题。
● LabNotebook™ - 独特的文件管理和报告编制工具
WaveRunner Xi-A的LabNotebook功能为保存和存档测量数据提供了报告编制工具。保存显示的所有波形、相关WaveRunner Xi-A设置和屏幕图均通过LabNotebook完成,而不需使用多个菜单,单独保存这些文件。
可以使用铁笔和触摸屏,以免提方式标注保存的屏幕图,然后在报告中使用这些屏幕图。
简便的报告编制功能帮助您共享测量数据,传达重要结果。
LabNotebook为编制报告及保存所有基本波形、设置和屏幕图增加了一种简单的方式。
您只需按一个键,就可以使用LabNotebook迅速保存所有必要的文件。
使用内置闪回功能,从任何报告中调用设置。
WaveRunner Xi-A触摸屏和铁笔可以简便地标注屏幕。LabNotebook可以用多种颜色免提增加文字和图形及打印的文字和箭头,帮助识别波形和测量中的重要部分。
● 多域波形分析改善您对设计的理解
最棘手的电路问题很难在时域中显现。具有缩放、搜索和扫描功能的长存储器是解决方案的重要组成部分。但是,严谨的设计专业人士深知把时域信息转换成统计域、参数域或频域的重要意义,以更迅速地找到问题根源。WaveRunner Xi-A为您更快地了解和解决复杂的电路问题提供了所需的工具。
● 趋势图把示波器转换成纸带记录器
可以以1000秒/格低速采样,捕获几个小时的低速信号数据。通过使用趋势图,可以绘制高速信号与低速信号的测量值,如传感器或电压值。
● 追踪图以图形方式显示参数值随时间变化
WaveRunner Xi-A中的追踪图(选配)使用采集中的每个测量实例,创建一个曲线,其中Y轴是测量值,X轴是时间。它以图形方式显示与原始通道采集时间相关的测量变化,特别适合直观地了解信号特点。部分实例包括:
n 测量100ms间隔上的信号频率,了解是否在正确的时间发生正确的频率位移。
n 测量脉宽调制(PWM)信号在1秒间隔上的宽度,确定调制电路是否对系统变化正确作出响应。
n 测量微处理器中的周期间抖动值,了解周期间抖动峰值与电源线尖峰的关联。
图示内容:
在启动过程中监测供电器件马达速度控制器的PWM信号。它使用Width参数。在采集过程中测量Width的所有实例。然后应用Track,确定什么时候速度进入稳态(即什么时候器件旋转达到稳定状态)。
● 直方图以图形方式表示统计数据
力科示波器每次采集捕获的数据比其它示波器高出几百倍或几千倍。有了这么多的数据,不能只提供中间值、最小值、最大值、标准偏差等值。直方图提供了一种直观的方式,可以以图形方式查看统计数据分布情况,真正了解底层问题。例如:
n 在几秒内测量几百万个抖动值,了解测量分布是高斯分布或非高斯分布,校正定时问题,使其保持在定时预算内。
n 在测量嵌入式控制响应时间时改善定时预算验证。测量成千上万个定时事件,而不是仅测量几百个定时事件,简便地查看实际环境最坏情况定时情况。
●快速傅立叶变换(FFTs)为高级调试提供了频谱视图
力科的长存储器(高达25Mpts) FFT提高了了解频域中信号行为的能力。长存储器在FFT中实现的频率分辨率是其它示波器的5-100倍,可以更精确地调试设计。内置FFT平均功能可以帮助从计算中消除随机事件。此外,力科FFT可以应用到任何通道或数学函数,大大扩展了收集实用信息的能力。
部分实例包括:
n 以1 kHz频率分辨率捕获电源、时钟和数据信号。把电源噪声与信号完整性关联起来。
n 对周期间抖动的追踪图应用FFT,了解频率成分和抖动根源。
n 迅速捕获数百个采集,平均FFT,提高频率信噪比,把随机事件与确定性事件隔开。
图示内容
使用20Mpts的采集数据(400,000个周期)以10GS/s的取样速率采集200MHz时钟信号。使用追踪图和直方图测量周期间抖动和周期抖动。周期间抖动显示了不同的形态。现在可以采集信号,并实现时间相关,了解直方图形态。
● 为解决棘手的问题提供的特定解决方案
● 频谱仪分析软件包(WRXi-SPECTRUM)
SPECTRUM把示波器控制功能转换成频谱仪控制功能。可以调节频率跨度、分辨率和中心频率,对信号应用滤波,实时观察频率签名变化。独特的峰值搜索功能标出频谱成分,使用表格表示频率和电平。触摸任何一行,可以跳到该峰值上。
● 开关电源分析软件包(WRXi-PMA2)
PMA2软件包增强了您分析电源转换设备和电路的能力。以高精度测量开关损耗和传导损耗。使用长存储器捕获电源启动事件,使用追踪图查看PWM信号变化,把PWM变化与其它电路信号关联起来。测量电源频率谐波和视在功率/实际功率和功率因数。选配的附件如差分放大器、差分探头、电流探头和偏移校正夹具完善了这一解决方案。
● 汽车电子总线解决方案(CANbus TD, CANbus TDM, WRXi-FlexRaybus TD/TDP,
WRXi-LINbus TD)
灵活地触发CAN、FlexRay或LIN总线信息。在屏幕上,在信号旁边解码和显示十六进制数据值。使用直方图统计分析性能,确定定时不规则的根本原因。车载总线分析仪(VBAs)提供CAN符号级触发和解码以及FlexRay TDP和LIN触发和解码。
● 串行数据一致性测试软件
QualiPHY串行数据一致性测试软件为多种类型串行数据标准提供了分步测试指令,如USB 2.0和以太网。由于快速自动化性能、图示说明及完善的报告功能,QualiPHY软件提供了最佳的一致性测试解决方案。
● 以太网应用软件包(QPHY-ENET)
QPHY-ENET使用力科QualiPHY自动测试和报告软件,对1000Base-T、100Base-TX和10Base-T标准执行电接口一致性测试。它使用自动波形对准功能执行抖动和脉冲模板测试,所有测试结果都拥有与被测标准对应的通过/失败指示符。力科测试夹具提供了IEEE和ANSI规范中描述的全部三种标准测试负荷和条件。
USB 2.0一致性测试软件包(QPHY-USB)
QPHY-USB软件包为USB 2.0设备、主机和集线器提供了USB-IF USB 2.0电接口测试规范中规定的完整的采集和分析系统。测试软件实现了全套USB 2.0电接口测试,包括高速测试、全速测试和低速测试,并得到力科QualiPHY自动测试和报告软件支持。
● 电磁兼容分析软件包(WRXi-EMC)
EMC软件包提高了上升时间、下降时间和宽度参数测量的灵活性,可以准确测量EMC测试中常见的ESD脉冲、EFT突发、涌入和瞬态信号。此外,EMC软件包允许绘制由最多20亿个事件、参数、数学运算和测量滤波组成的直方图。再加上力科无可比拟的标准统计和测量功能,为您提供了终极制胜法宝。
● 抖动和定时分析软件包(WRXi-JTA2)
使用定时参数测量各种信号上的周期抖动、周期间抖动、半周期抖动、宽度抖动、等等。可以使用抖动的三个视图(统计、时间和频率),了解根本原因,调试问题。直方图(统计视图)可以了解统计分布。追踪图(时间视图)为显示时间相关的抖动峰值及比较其它信号提供了一种手段。FFT(频率视图)可以调试在线高抖动的根本原因。
● 数字滤波器软件包(WRXi-DFP2)
DFP2允许实现有限或无限脉冲响应滤波器,消除不想要的频谱成分,如噪声,增强考察重要信号成分的能力。通过DFP2选项,您可以从一套标准FIR或IIR滤波器中选择滤波器,也可以设计自己的滤波器。
● 测量工具
与统计数据一起显示任意8个参数,包括平均值、高、低和标准偏差。小直方图可以快速动态查看参数和波形特点。
● 测试通过/失败
针对可以选择的参数极限或预先定义的模板同时测试多个参数。测试通过或失败条件可以启动操作,包括保存到本地或联网文件,通过电子邮件发送故障图像,保存波形,在前面板辅助BNC输出上发出脉冲,或(配备GPIB选项)发送GPIB SRQ。
美国力科Wave Runner 64Xi-A混合信号示波器的技术参数:
垂直系统
WaveRunner 44Xi-A
44MXi-A
WaveRunner 64Xi-A
64MXi-A
WaveRunner 62Xi-A
WaveRunner 104Xi-A
104MXi-A
WaveRunner 204Xi-A
204MXi-A
标称模拟带
宽@50Ω,
10mV–1V/div
400MHz
600MHz
600MHz
1GHz
2GHz
上升时间
(典型值)
875ps
500ps
500ps
300ps
180ps
输入通道
数量
带宽限制器
20 MHz; 200 MHz
输入阻抗
1MΩ || 16pF或50Ω 1 MΩ || 20pF或50Ω
输入耦合
50 Ω: DC, 1 MΩ: AC, DC, GND
最大输入
电压
50Ω:5Vrms,1MΩ: 400Vmax. (DC+峰值AC≤ 5kHz)
50Ω:5Vrms,1MΩ: 250V max. (DC+峰值AC ≤ 10kHz)
垂直分辨率
8位,增强分辨率(ERES)时高达11位
灵敏度
50Ω: 2mV/div–1V/div全面可变; 1MΩ: 2mV–10V/div全面可变
DC精度
±1.0%的全标 (典型值); ±1.5%的全标, ≥ 10mV/div (保证值)
偏置范围
50Ω:±1V@2–98mV/div,±10V@100mV/div–1V/div;
1MΩ: ±1V@ 2–98mV/div,
±10V@ 100mV/div–1V/div, ±100V@1.02–10V/div
50Ω:±400mV@2–4.95mV/di,
±1V@5–99mv/div,±10V@ 100mV–1V/div;
1MΩ:±400mV@2–4.95 mV/div,±1V@5–99mV/div, ±10V@100mV–1V/div, ±100 V@ 1.02V/div–10V/div
输入接口
类型
ProBus/BNC
时基系统
时基
4条输入通道共用内部时基;可以在辅助输入上应用一个外部时钟
时间/格范围
实时: 200ps/div–10s/div, RIS模式:200ps/div - 10ns/div, 滚动模式: 最高1,000 s/div
时钟精度
≤ 5ppm @ 25°C (典型值) (≤ 10ppm @ 5–40°C)
采样率和延迟
时间精度
等于时钟精度
通道间偏移
校正范围
±9 x 时间/格设置或100ms,每条通道
外部采样时钟
DC - 600MHz; (对104Xi-A/104MXi-A和204Xi-A/204MXi-A为DC - 1GHz)
50Ω, (1MΩ下带宽受限), BNC输入, 限于2Ch操作(62Xi-A中限于1Ch操
作), (最小上升时间和幅度要求适用于低频率)
滚动模式
在≥ 500ms/div和≤ 100kS/s时用户可以选择
采集系统
44Xi-A
44MXi-A
64Xi-A
64MXi-A
62Xi-A
104Xi-A
104MXi-A
204Xi-A
204MXi-A
每条通道单次
采样速率
5GS/s
通道复用采样
速率(2通道)
5GS/s
10GS/s
10GS/s
10GS/s
10GS/s
随机通道复用
采样(RIS)
200 GS/s
RIS模式
200ps/div – 10ns/div, 用户可以选择
100ps/div – 10ns/div, 用户可以选择
触发速率
1250,000波形/秒
顺序时戳分辨率
1ns
顺序段之间的
最小时间
800ns
采集存储器选项
最大采集点数(4Ch/2Ch, 62Xi-A为2Ch/1 Ch)
段(顺序模式)
标配
12.5M/25M
10,000
采集系统
44Xi-A
44MXi-A
64Xi-A
64MXi-A
62Xi-A
104Xi-A
104MXi-A
204Xi-A
204MXi-A
时间分辨率
(最小值, 单次)
200ps (5GS/s)
100ps(10GS/s)
100ps(10GS/s)
100ps(10GS/s)
100ps(10GS/s)
平均
加总或连续平均100万次扫描
ERES
8.5 – 11位垂直分辨率
包络(Extrema)
包络, 地板, 或屋顶, 高达100万次扫描
插值
线性或正弦
触发系统
触发模式
正常触发, 自动触发, 单次触发, 停止触发
触发源
任意输入通道, 外部触发, Ext X10, Ext/10, 或220V市电线路触发; 每个触发源独有的斜率和电平(线路触发除外)
触发耦合
DC, AC (典型7.5 Hz), HF Reject, LF Reject
触发前延迟
0-100%的存储容量 (可以以1%增量或100 ns调节)
触发后延迟
在实时模式下最高10,000格, 在滚动模式下限于较慢的时间/格式设置
按时间或事件
释放
1 ns - 20 s或1 - 1,000,000,000个事件
触发系统(续)
44Xi-A
44MXi-A
64Xi-A
64MXi-A
62Xi-A
104Xi-A
104MXi-A
204Xi-A
204MXi-A
内部触发范围
距中心±4.1格 (典型值)
触发和插值
抖动
£3 ps rms (典型值)
在采用边沿触
发时的触发灵
敏度(通道1-4 +
外部通道, DC,
AC和LFrej耦
合)
2div@
<400MHz,
1div@
<200MHz
2div@
<600MHz,
1div@
<200MHz
2div@
<600MHz,
1div@
<200MHz
2div@
<1GHz,
1div@
<200MHz
2div@
< 2GHz,
1div@
< 200MHz
采用智能触发时
的最大触发频率
(通道1-4 + 外部
通道)
400MHz
@³10 mV
600MHz
@ ³10mV
600MHz
@ ³10mV
1GHz
@ ³10mV
2GHz
@ ³10mV
外部触发范围
EXT/10 ±4 V; EXT ±400 mV
基本触发
边沿触发
在信号满足斜率(正或负)和电平条件时触发
TV合成视频
NTSC或PAL, 行和场可以选择; HDTV (720p, 1080i, 1080p), 帧速率(50或60Hz)和行可以选择; 或CUSTOM, 场(1–8)、行(最多2000)、帧速率(25, 30, 50,或60Hz)、通道复用(1:1, 2:1, 4:1, 8:1)或同步脉冲斜率(正或负)可以选择
智能触发
状态或边沿判定
只有在另一个输入源上发生规定的状态或边沿时,才触发任何输入源。可
以按时间或按事件选择触发源之间的延迟
跌落
如果信号跌落时间长于选定时间(2ns - 20s),则触发采集
码型
5个输入(4条通道和外部触发输入- 在WaveRunner 62Xi上为2通道+EXT)
的逻辑组合(AND, NAND, OR, NOR)。每个触发源可以是高、低、或无所
谓。可以单独选择高电平和低电平。在码型开始或结束时触发
支持排除功能的智能触发
毛刺和脉宽
正毛刺或负毛刺触发,宽度范围500ps - 20s;或触发间歇性问题(受到示波器带宽极限影响)
信号或码型间隔
在可以选择的间隔上触发(1ns - 20s)
超时
(状态/边沿判定)
只有在另一个输入源上发生规定的状态(或转换边沿)时,才触发任何输入源。输入源之间的延迟为1ns - 20s, 或1 - 99,999,999个事件。
转换速率
触发边沿速率。选择dV, dt和斜率极限。选择1ns – 20s的边沿极限
排除触发
通过指明正常宽度或周期,触发间歇性问题
力科WaveStream快速查看模式
辉度
256种辉度等级, 1-100%, 可以通过前面板控制功能进行调节
通道数量
最多同时支持4条通道
最大采样速率
5GS/s(WaveRunner62Xi-A,64Xi-A/64MXi-A,104Xi-A/104MXi-A, 204Xi-A/204MXi-A在通道复用模式下为10GS/s)
波形/秒(连续)
最高8000个波形/秒
操作
通过前面板在普通实时模式和力科WaveStream快速查看模式之间切换
自动设置
自动设置时基、触发和灵敏度,显示各种重复信号
垂直分辨率调整
为选择的通道自动设置垂直灵敏度和偏置,以最大动态范围显示波形
探头
44Xi-A
44MXi-A
64Xi-A
64MXi-A
62Xi-A
104Xi-A
104MXi-A
204Xi-A
204MXi-A
探头
标配每条通道一只PP008探头; 可以选配无源探头和有源探头
标配每条通道一只PP007探头; 可以选配无源探头和有源探头
探头系统; Probus
自动检测和支持各种兼容的探头
衰减/增益系数
自动或手动选择, 视使用的探头而定
彩色波形显示器
类型
彩色10.4"平板TFT-LCD,带高分辨率触摸屏
分辨率
SVGA; 800 x 600像素; 最大外部监视器输出分辨率2048 x 1536像素
轨迹数量
显示最多8条轨迹。同时显示通道轨迹、缩放轨迹、存储轨迹和数学运算轨迹
网格样式
Auto, Single, Dual, Quad, Octal, XY, Single + XY, Dual + XY
波形样式
联接样点或仅样点
缩放扩展轨迹
显示最多4条每个数据点16位的缩放/数学运算轨迹
内部波形存储器
M1, M2, M3, M4内部波形存储器(存储全长波形,每个数据点16位),或存储任意数量的文件,其只受数据存储介质的限制
设置存储
前面板和仪器
状态
存储到内置硬盘、软盘或USB连接的外设上
接口
遥控
通过Windows自动操作或通过力科远程命令集进行遥控
GPIB端口(可选)
支持IEEE - 488.2
以太网端口
10/100/1000Base-T以太网接口(RJ-45连接器)
USB端口
5个USB 2.0端口, 支持兼容Windows的设备
外部监视器端口
标准15针D型兼容SVGA DB-15; 连接第二台监视器, 使用XGA分辨率的扩展桌面显示模式
串口
DB-9 RS-232端口(不用于示波器遥控)
辅助输入
44Xi-A
44MXi-A
64Xi-A
64MXi-A
62Xi-A
104Xi-A
104MXi-A
204Xi-A
204MXi-A
信号类型
在前面板上选择外部触发或外部时钟输入
耦合
50W: DC, 1 MW: AC, DC, GND
最大输入电压
50W: 5Vrms, 1MW: 400Vmax. (DC+峰值AC: £5kHz)
50W:5Vrms,1MW:250V max. (DC+峰值AC: £10 kHz)
辅助输出信号
类型
Trigger Enabled, Trigger Output, Pass/Fail, 或Off
输出电平
TTL, »3.3 V
连接器类型
BNC, 位于背面板上
自动校准
保证至少在1年内保持规定的DC和定时精度
校准器
前面板连接器上提供的输出为探头校准和补偿提供了各种信号
功率要求
90-260Vrms @50/60Hz; 115Vrms (±10%) @ 400Hz, 自动选择AC电压
安装类型: 300V CAT II; 最大功耗: 340VA/340W; 对WaveRunner
62Xi-A为290VA/290 W
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-17 15:08 , Processed in 0.086715 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
