1477|0
3836
JTAG如何用于芯片测试呢?  [复制链接]
     其中用到的最主要部件就是边界扫描链。命名为边界扫描链,是由于它位置处于处理器的边界上。我们知道CPU是通过引脚与外围交流的,所有的数据都会通过引脚输入或者输出,而JTAG就是通过监控引脚的信号达到芯片测试的目的。而边界扫描链就是在引脚上的一个部件。如下图:
边界扫描链位置
边界扫描链位置
    通过边界扫描链,当有信号输入的时候,边界扫描链就能获取信号,当CPU要输出信号的时候,边界扫描链也能获取要输出的信号。另外,也可以通过边界扫描链来直接向外部输出信号。
    无论是信号的抓取还是输出,都需要有接口来保存这些信号,TDI 跟 TDO 就是做这样一些工作的。如图:
JTAG TDI TDO示意图
JTAG TDI TDO示意图
      本来边界扫描链保存着引脚上的信号,当通过TDI引脚输入我们自己的信号的时候,会发生沿上面红线方向的移位操作,即
TDI —> 边界扫描链 ——> TDO 于是就能从TDO获取边界扫描链上的信号,我们从TDI输入的信号也会到边界扫描链上去。
      在CPU跟外界通信的引脚上的数据无非就是 指令 跟 数据信号(包括地址跟数据) 两种。但是这两者的结合形成了一个完整的程序,能对它们进行监控就表明我们能进行程序的调试。一般的芯片都会提供几条独立的边界扫描链,对边界扫描链的控制主要是通过 TAP(Test Access Port) Controller来完成的。
