3012|19
超级版主
格物致知06之一 滴水起电机 [复制链接]
  英国科学家开尔文于1867年发明了一个装置,用于产生很高的电压,后人称这个装置为开尔文滴水起电机。
  开尔文滴水起电机的构造相当简单。如图(01),最上面是一个水槽A,水槽下面接一个控制水流大小的开关,然后经一个三通管把水流分成两路。水槽是接地的,所以在现代条件下上面的水槽可以直接用自来水管代替。
  出水的两个滴嘴下面是B、C两个导体环,水滴可以通过这两个导体环滴到下面的两个导体桶D和E里面。B和C两个导体环以及D和E两个导体桶必须彼此均良好地互相绝缘。环B和桶E、环C和桶D用导线联接。
  在上面的水槽A中注入一定量的普通的水,水槽中的水通过两个滴嘴滴下,经过两个环B和C落到桶D和E中。两个桶D和E就会带电,彼此之间产生相当高的电压。不需要很多,只需要几杯水,就可以使D与E之间电压达到数万伏特或者更高,这可以从验电器H中两片金箔张开看出来。如果D和E两个导体桶距离比较近,甚至可以在D和E之间产生火花放电。如果两个桶之间的距离和两个环之间的距离都比较远,最终可能水滴在高电压作用下乱飞,飞到导体环B和C上,溅到各处的水破坏了各处的绝缘,实验也就结束了。
            图(01)  开尔文滴水起电机
  几杯普通的水,怎么就会产生这么高的电压呢?
  为解释高电压的成因,请看图(02)。
            图(02)  滴水起电机工作原理
  图(02)略去了绝缘支架,只保留了滴嘴以及水流A、两个导体环B和C、两个导体桶D和E。图中还画出了导体环B上方滴下的水滴F和导体环C上方滴下的水滴G。
  水滴尚未滴下时,两个环和两个桶之间电压并不为零,二者之间总会有微小的电压。这个微小的电压,可能是因为有风吹过(如果哪位不相信,请问问留长发的女士,在大风天是否有过头发带电粘在一起的经历),可能是人手摸过(别忘了,人的心脏不停跳动,心电图显示人体上不同部位之间具有至少数毫伏的电压)……总之,和电路中的热噪声一样,二者之间电压不会是零。
  假定左边桶D(连同右边环C)带微小负电,右边桶D(连同左边环B)带微小正电。在图(02)中我们用红色表示带正电,蓝色表示带负电。那么,环B和环C将使A管中的水里面电荷重新分布,左边流出的水滴F因B环带正电,将带有微量负电荷,而右边流出的水滴G因C环带负电,将带有微量正电荷。
  滴下来的水滴,F带负电荷,G带正电荷。F和G落到桶D和桶E时,又会把自身所带电荷传递给桶D和桶E,使桶D和桶E之间电压升高。自然,环B和环C之间电压也升高。继续滴下来的水滴就会带上更多的负电荷和正电荷。继续滴下来的水滴落到桶中后,会使桶D和桶E之间电压更加增大。如此继续下去,滴下来的水滴带电越来越多,桶D和桶E之间电压越来越高。显然,这是个正反馈过程。此过程一直要持续到两桶或者两环之间发生火花放电,或者水滴受静电力飞到环上破坏绝缘为止。
  显然,图(01)所示装置具有发电的能力,是个电源。
  电源,定义为非电场力对电荷做功,其它形式的能量转换成电能的装置。那么,“开尔文滴水起电机”是什么力在做功?什么形式的能量转换成了电能?
  由图(02),非常明显,落下的水滴所带电荷与桶所带电荷符号相同,水滴受到桶的斥力,水滴受到的静电力方向是向上的。由于水滴受到方向向上的力,水滴落到桶中的速度就会比没有受到静电力时小一些。换言之,水的重力势能没有完全转换成水滴的动能,而有一部分转换成了电能。
  带电水滴落下时是断续的,这种断续的电荷在运动,是否构成电流?
  带电水滴这种断续的电荷运动,当然构成电流。虽然带电水滴不连续,但电流的定义是“电荷的定向运动”,并没有要求连续。导体如铜、铁中自由电子的定向运动,叫传导电流;水滴这样带电物体的运动构成的电流,叫运流电流。这两种电流的共同点,是都会产生磁效应。顺便说一句:电场的变化也会产生磁效应,麦克斯韦称之为“位移电流”,但电场的变化并没有电荷在运动。
            图(03)  开尔文
  开尔文是谁?怎么会想到搞这种起电机?
  开尔文本名威廉·汤姆逊,14岁入读格拉斯哥大学,后来到剑桥大学学习,还曾到法国留学。威廉·汤姆逊在数学物理、热力学、电磁学、弹性力学都有相当的贡献,并且主持了跨大西洋海底电缆的技术工作,因此在1866年被封为爵士。后来又于1892年被封为开尔文勋爵。正因为他在热力学上的突出贡献,第10届国际计量大会才把热力学温度定名为“开尔文”。
  开尔文于1867年制作了上述的实验仪器,当时跨大西洋海底电缆已经完成,他也早在1851年就提出了热力学第二定律。19世纪末,开尔文是物理学界泰斗级的人物。开尔文之所以制作了这么一个今天我们看起来像是玩具一般的仪器,目的就是想实验一下不同于利用法拉第电磁感应定律的发电机的发电设备,将机械能转换成电能。
  今天我们看起来这种“开尔文滴水起电机”并没有多大的实际用途:它确实能够将机械能转换成电能,能够产生相当高的电压(产生数厘米距离上的火花放电),产生的电流却非常微小。
  然而,这个看起来没有什么用处的“开尔文滴水起电机”,却在60多年后令荷兰物理学家范德格拉夫受到启发,得到了实际应用。详情请看后续的《格物致知之二 范德格拉夫起电机》。
此内容由EEWORLD论坛网友maychang原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
简单有趣,有机会试试
3620
小时候用几十个香烟盒的铝箔和封箱子的宽胶带自制高压电容,充放电试验后想再弄大点,短路一下后拆开,快拆完时两极板分开,其中一卷弹起,刚好一只手拿了一个电极,手拿极板处的胶带被击穿,心脏给击的猛跳一下,好剌激。找书研究,了解到可能是放电没完全,还有一定的电荷,极板距离被拉开后,容量减小,那么两极板间的电压就会增加
牛啊,小时后就会早点吃  详情 回复 发表于 2019-10-17 08:31
两极板之间电压增加,靠的是拉开时外力做功,拉开两极板做的功转换成电能。  详情 回复 发表于 2019-10-12 12:38
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
超级版主
PowerAnts 发表于 2019-10-12 12:18 小时候用几十个香烟盒的铝箔和封箱子的宽胶带自制高压电容,充放电试验后想再弄大点,短路一下后拆开,快拆 ...
当时曾想过弹射带电体在飞行过程中产生高压取代电警棍,但是在地表飞行是以大地为参考点的,显然失败了,想了很久才想明白  详情 回复 发表于 2019-10-12 13:54
3620
maychang 发表于 2019-10-12 12:38 两极板之间电压增加,靠的是拉开时外力做功,拉开两极板做的功转换成电能。
如果将发射端接地,并且发射的带电体换成生理盐水,液柱直径尽可能细这样就可以连续发射不知道有没有搞头?  详情 回复 发表于 2019-10-16 09:03
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
233
没有试验数据没有任何学术价值
把DE做成方的,像电容的两个极板,初始时充下电,这个达到放电过程不就大大缩短了,不然得等好久才能看到放电现象,错过了又得等。
是的,事先充电可以加快此过程(倒不必做成方形,方形有很大缺点)。后来此装置的idea经一位荷兰裔美籍物理学家发扬,制成另一种起电机,一直使用至今。在《格物致知06之二》中将讲述这个故事。  详情 回复 发表于 2019-10-14 19:02
超级版主
alianyyj 发表于 2019-10-14 18:48 把DE做成方的,像电容的两个极板,初始时充下电,这个达到放电过程不就大大缩短了,不然得等好久才能看到放 ...
186
涨知识了,伟大的发明都源于瞬间的灵感
284
PowerAnts 发表于 2019-10-12 13:54 当时曾想过弹射带电体在飞行过程中产生高压取代电警棍,但是在地表飞行是以大地为参考点的,显然失败了, ...
第一、液柱不可能连续,落下一段距离后必定要断开,因为液体下落的距离与时间平方成正比。 第二、如果液柱连续,就发不出电来了——下面两个接水的桶将被液柱短路。  详情 回复 发表于 2019-10-16 20:29
个人签名模电临时工
超级版主
shipeng 发表于 2019-10-16 09:03 如果将发射端接地,并且发射的带电体换成生理盐水,液柱直径尽可能细这样就可以连续发射不知道有没有搞头 ...
如果液柱或液滴与大地之间是电容的关系呢?  详情 回复 发表于 2019-10-17 08:51
这也是电流不大的原因之一  详情 回复 发表于 2019-10-17 08:33
881
牛啊,小时后就会早点吃
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
881
maychang 发表于 2019-10-16 20:29 第一、液柱不可能连续,落下一段距离后必定要断开,因为液体下落的距离与时间平方成正比。 第二、如果 ...
这也是电流不大的原因之一
284
液滴可以与大地构成电容,因为二者彼此绝缘。液柱则要看其流出之处和流入之处是否与大地联接(由于液柱导电,流出之处和流入之处实际上是同一个导体)。  详情 回复 发表于 2019-10-17 09:42
液柱和液滴不一样。液柱是连续的导体,液滴不连续。如果液滴的电位发生变化,各液滴之间不会发生电荷的转移,但液柱则不行,电荷将在液柱中移动,使得液柱中各点大体上电位相同。  详情 回复 发表于 2019-10-17 09:39
个人签名模电临时工
超级版主
shipeng 发表于 2019-10-17 08:51 如果液柱或液滴与大地之间是电容的关系呢?
超级版主
43
这还真是一个非常有意思的实验,不过现在能好好做实验的同学估计不多了吧?
科学发展历史上的实验,没有必要也不可能全都重做一遍。能够理解这些实验,也就够了。  详情 回复 发表于 2019-10-25 17:26
103
禁止发言
666 很有意思
stm32f103资料
硬氪网
超级版主
rgbgirl 发表于 2019-10-25 12:27 这还真是一个非常有意思的实验,不过现在能好好做实验的同学估计不多了吧?
涨知识了,伟大的发明都源于瞬间的灵感
