社区导航
搜索
查看: 236|回复: 7
[求助] 三极管的最大功率是怎么算的哦?
95
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-10-10 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我用SS8550去驱动1个24V240MA的电磁阀,可以吗?SS8550是1.5A 25V的,但是功率能到多少看不懂
来源:EEWorld PCB设计板块,转载请附上链接
使用道具 举报
1847
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-10-10 15:21 | 显示全部楼层
三极管的实际工作功率要分清是耗散功率,还是输出功率。输出功率通常是说的交流信号的输出功率。具体计算要区分三极管的工作状态。
1.小信号放大,三极管实际工作电流一般较小,集电极与发射极间的电压Vce在(1/2--1/3)EC之间,三极管耗散功率Pc=I=Ic*Vce, 这个数值比较小,远远小于PCM。
2.功率放大,对于变压器耦合功放的推挽输出,三极管工况比较极端,Vce<=EC,直流负载线是一条直线,垂直于横轴(电压),所以,Pc=EC*ICM 这个ICM是指功率放大器最大功率输出时的集电极实际电流。早期的收音机末级功放都是这样的情况,可以用到90%。 对于OTL,OCL功放级,=1/2EC,集电极电流就是最大输出时的电流。
3.输出电压可以调整的晶体管稳压电源的串联调整稳压三极管,他的极限情况出现在输出电压最小的时候,因为此时三极管的UCE几乎等于电源电压,如果负载电流比较大时,此时PCM最大。
10年射频微波经历    多载波功放    DC到4G  连续波脉冲功放
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-10-10 16:02 | 显示全部楼层
驱动继电器,晶体管工作于开关态,继电器导通时晶体管应处于饱和态。此时主要关注其最大工作电流参数,必须大于负载电流并留取50%以上的余量。饱和态下,晶体管的CE压降不大,故而功耗反而不算高,计算的话,电流乘以压降。不过对于楼主的应用而言,电流不是问题,满足,但耐压不够,没有余量,器件稍有离散性或电源电压波动可能就过压了,更别说继电器是感性负载,所以8550不能满足要求。耐压也许留取余量,一般也取50%。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-10-10 16:22 | 显示全部楼层
SS8550标注耗散功率为1W,且未说明测试条件。但SS8550封装是TO-92,耗散功率为1W时,温度必定相当高。这类塑封管子在室温和这么高温度之间变化,对寿命相当不利。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-10-10 16:26 | 显示全部楼层
SS8550三极管饱和导通时,管压降最大0.5V。对应于240mA电流,管子功率耗散为0.5V*0.24A=0.12W。这个不必担心。
倒是SS8550耐压只有25V,电源电压24V,管子耐压余量不够。
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-10-10 17:20 | 显示全部楼层
要考虑到电磁阀是个大电感
单考虑8550的最大集电极电流没有问题
耐压也要考虑
使用道具 举报
1847
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-10-10 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
不是需要取2倍电压吗?就是>工作的一半
使用道具 举报
95
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-10-11 14:27 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,
但是耐压如果要高50%,这会不会也太高了??
另外,功率耗散为0.5V*0.24A=0.12W,原来功率耗散是这样算的,谢谢啊,我一直误以为是24V*240MA=5.76W,
那如果标注耗散功率1W是指封装是TO-92,我找了下,好像没有SOT89和SOT23的耗散功率,这些要怎么看的?
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-10-15 06:34 , Processed in 0.238932 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
