社区导航
搜索
查看: 108|回复: 0
罗德与施瓦茨FSP40频谱分析仪
1472
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-10-8 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗德与施瓦茨FSP40频谱分析仪
全新的FSP产品系列将高端分析仪FSE和FSIQ的众所周知的优点系统地集成到中级分析仪中。
FSP树立了中端产品测量速度和精确度的标准,它采用了高度集成的前端和全数字信号处理的后端,并与R&S的先进ASIC相结合,是具有***指标和高可靠性的产品. 蒋S
FSP3:9KHz - 3GHz
FSP7:9KHz - 7GHz
FSP13:9KHz - 13.6GHz
FSP30:9KHz - 30GHz
FSP40:9KHz - 40GHz
—同档产品中屏幕***大
—分辨率带宽1Hz - 10MHz
—高选择性的数字和FFT滤波器
—准峰值检波器和EMI带宽
—接口:GPIB、Centronics、RS232C
—自动测量TOI、OBW、相位躁声和ACP(R)
—可在时域快速测量:***小扫描时间1μS
—可作TDMA信号测量的门控扫描
FSP是研发和生产的***佳选择,在通用频谱仪的档次上,提供了***小的测量不确定度和优越的射频性能。基于全新且成熟的硬件平台,FSP的功能、性能、可靠性和实用性都非常出色。
◆ 频率范围:从20Hz开始,分别到3 GHz, 7 GHz, 13 GHz, 30 GHz和40 GHz
◆ 分辨率带宽:1 Hz 到10 MHz
◆ 显示平均本地噪声:-155 dBm (归一化到1 Hz)
◆ 相位噪声:-113 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处
◆ 附加滤波器类型:
信道滤波器(100 Hz 到 5 MHz)和根升余弦(RRC)滤波器
FFT滤波器:1 Hz到30 kHz
标准EMI滤波器和准峰值检波器(quasi-peak)
◆ 总电平不确定度为0.5dB
◆ 支持三阶互调截断点(TOI)、邻信道功率(ACPR)、占用带宽(OBW)、互补累积分布函数(CCDF)和幅度概率分布函数(APD)测量
◆ 快速邻信道功率测量(时域)
◆ 每秒能进行80次测量(包括通过GPIB总线传输轨迹数据的时间)
◆ 可选配电子衰减器
◆ 提供多种应用固件选件(包括各种通讯标准的码域、调制域测量):GSM/EDGE, Bluetooth®, WCDMA/HSPA/TD-SCDMA, CDMA2000®/1xEV-DV/1xEV-DO, WLAN, …
特性
FSP的功能新颖、实用,其标准配制及包含很多功能
◆ 提供全方位的检波器选择:Max, Min-, Auto-Peak, Sample, RMS, Average, Quasi-Peak
◆ 信道/邻信道/快速邻信道功率测量:预置各种通讯标准
◆ 多载波邻信道功率测量:可以独立的设置载波间隔
◆ 邻信道/多载波邻信道功率测量:可以测量12个邻信道,支持***大保持功能
◆ 支持三阶互调截断点((TOI)、占用带宽(OBW)、相位噪声、邻信道功率(ACPR)、AM调制深度测量
◆ 谐波失真测量
◆ 支持互补累积分布函数(CCDF)和幅度概率分布函数(APD)测量 (Y轴单位可以是%)
◆ 可编辑的限制线,并支持PASS/FAIL指示
◆ 分辨率带宽滤波器(RBW)特性:
*数字滤波器10 Hz 到100 kHz (1,2,3,5步进)
*模拟滤波器 300K Hz 到 10MHz (1,2,3,5步进)
*39种信道滤波器(100 Hz 到 5 MHz)
*根升余弦RRC滤波器(NADC, TETRA, 3GPP)
*EMI滤波器:200 Hz, 9 kHz, 120 kHz
*FFT滤波器:1 Hz到30 kHz
◆ 步进为10dB的衰减器设置(加选件FSP-B25之后步进为5dB)
◆ 可选配电子衰减器和预放
◆ 中频功率触发的灵敏度可达-50dBm(指的是混频器电平)
◆ 支持门限触发(Gated trigger)
◆ 提供各种标记点(Marker)选择:
*标记点支持相位噪声、n dB down / n dB up , 峰值表格(Peak list)、频率计数器(0.1 Hz in 30ms) 的显示。
◆ 可选配内置、支持功率扫描的跟踪源
◆ 支持通过外部混频器扩展频率范围,并且可以调节偏置
◆ 与HP859x/8566/8591E/71100C/71200C/71209C 兼容的GPIB指令集
◆ 与FSEx/FSIQ兼容的GPIB指令集
◆ 极快速GPIB控制模式下,可以支持列表扫描模式(List mode)
◆ 内置以太网接口(100 Base T)
◆ 21 cm 彩色SVGA TFT显示屏
◆ 分屏显示模式
◆ 基于Windows XP嵌入式操作系统
*测量结果易于归档
*支持远程桌面控制(Remote desktop)
*广泛的兼容性(支持各种打印机、网络设置)
◆ 提供多种接口:GPIB, RS-232-C, LAN, USB
◆ 支持VXI-11远程控制
*Bluetooth
*GSM/EDGE
*3 GPP WCDMA, HSDPA, TD-SCDMA
*CDMA2000, 1xEV-DV, 1xEV-DO
*WLAN 802.11a (restricted OFDM spectrum)
*噪声系数和增益测量
*FM/PM/AM 解调测量
*相位噪声测量
*可以配备R&S功率探头NRP-Z11,Z21,Z22,Z23,Z24,Z51,Z55,Z91以及外部功率计R&S NRVD, HP EPM, HP 437B, HP438A 和功分器。谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-15 02:42 , Processed in 0.417383 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
