社区导航
搜索
查看: 116|回复: 0
如何做好PCBA加工的静电防护
165
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-10-6 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCBA加工ESD的作用十分重要。静电使一种自然存在的客观现象,但是它对PCBA加工的危害却是非常明显的,并且分为突发性损伤和潜在性损伤两种。在PCBA包工包料加工中突发性损伤只占据10%左右,而剩下的都是潜在性损伤,比起突发性损伤的可检测性来说潜在性损伤带来的损失更大,可谓是电子产品质量最大的杀手。所以做好静电防护是电子加工厂的当务之急,下面专业一站式PCBA服务商佩特科技小编给大家介绍一下如何做好PCBA加工的静电防护。
PCBA加工过程中使用的防静电器材可分为一下几类:人体静电防护、防静电地坪、防静电操作系统和特殊用品。
一、人体静电防护
PCBA工厂中人体静电防护包括防静电的腕带、工作服鞋袜、帽、手套等。
直接接触静电敏感器件的人员均应戴防静电腕带,腕带应与人体皮肤有良好接触,腕带必须对人体无刺激、无过敏影响,腕带系统对地电阻值应在106~108Ω范围内。
防静电桌垫上应有不少于两个腕带接头,一个供操作人员使用,另一个供技术人员检验人员或其他人员使用。
进入防静电工作区或接触SSD的电子加工厂工作人员应穿防静电工作服,防静电工作服面料应符合GB12014-2009的规定。在相对湿度大于50%的环境中,防静电工作服允许选用纯棉制品。
进入防静电工作区或接触SSD的人员应穿防静电工作鞋,防静电工作鞋应符合GB4385-1995的有关规定;一般情况下允许穿普通鞋,但应同时使用导电鞋束或脚跟带。
二、防静电地坪
PCBA代工代料中的防静电地坪是为了有效地将人体静电通过地面尽快地泄放到大地,特别是因移动操作而不宜使用腕带的人体静电。同时,它也能泄放设备、工装上的静电。地面防静电性能参数的确定既要保证在较短的时间内将PCBA加工的静电电压降至100V以下,又要保证人员的安全,系统电阻应控制在105~108Ω之间。
PCBA工厂常用于防静电地坪的材料有下列几种:
防静电橡胶地面:施工简单,抗静电性能优良,但易磨损。
PVC防静电塑料地板:防静电效果好,持久强度高,使用广泛。
防静电地毯:防静电效果好,使用方便,但成本高。
防静电活动地板:防静电效果好,美观,成本极高。
允许使用经特殊处理过的水磨石地面,如事先敷设地线网、渗碳或在地面喷涂抗静电剂等。防静电水磨石地面寿命长,成本低,适用于新厂房。
有关防静电地坪的材料铺设方法及验收标准参见S/T10694-1996《电子产品制造防静电系统测试方法》相关要求。
三、防静电操作系统
PCBA加工的防静电操作系统是指各工序经常会与元器件、组件成品发生接触、分离或摩擦作用的工作台面、生产线体、工具、包装袋、储运车及清洗液等。由于构成上述操作系统所用的材料均是高绝缘的橡胶、塑料、织物、木材,极易在生产过程中产生静电,因此都应进行防静电处理,即操作系统应具备防静电功能。
防静电操作系统包括:
防静电台垫。操作台面均设有防静电台垫,表面电阻在105~109Ω之间,并通过1MΩ电阻与地相接,周转箱、盒等一切容器应用防静电材料制作,并贴有标志。
防静电包装袋。一切包装电路板或器件的塑料袋均应为防静电袋。表面电阻为105~109Ω,在将电路板放入或拿出袋中时,人手应戴防静电腕带。
防静电物流车。用于运送PCBA加工的器件、组件的专用物流车,应具备防静电功能,特别是物流车的橡胶轮,应采用防静电橡胶轮,表面电阻为105~109Ω。
防静电工具。特别是电烙铁、吸锡枪等应具有防静电功能,通常电烙铁应在低电压下操作(24/36V),烙铁头应良好接地。
一切与电路板或器件相接触的物体都应有防静电措施。PCBA工厂的防静电的操作系统应符合SJ/T10694-196《电子产品制造防静电系统测试方法》的要求。
广州佩特电子科技有限公司 www.gzpeite.com,广州地区老牌电子加工厂,能够给你提供优质的SMT贴片加工服务,同时还有丰富的PCBA加工经验,PCBA包工包料为你解忧。佩特科技还可以承接DIP插件加工及PCB生产、电子线路板制造一站式服务。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /9 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-22 05:25 , Processed in 0.073934 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
