1345|5
1103
如何为运算放大器布设电路板 [复制链接]
在电路设计过程中,应用工程师往往会忽视印刷电路板(PCB)的布局。通常遇到的问题是,电路的原理图是正确的,但并不起作用,或仅以低性能运行。在本文中,我将向您介绍如何正确地布设运算放大器的电路板以确保其功能、性能和稳健性。
我与一名实习生最近在利用增益为2V/V、负荷为10k?、电源电压为+/-15V的非反相配置OPA191运算放大器进行设计。图1所示为该设计的原理图。
图1:采用非反相配置的OPA191原理图
我指派实习生为该设计布设电路板,同时为他做了PCB布设方面的一般指导(即尽可能缩短电路板的走线路径,同时将组件保持紧密排布,以减小电路板空间),然后让他自行设计。设计过程到底有多难?其实就是几个电阻器和电容器罢了,不是吗?图2所示为他首次尝试设计的布局。红线为电路板顶层的路径,而蓝线为底层的路径。
图2:首次布局尝试方案
当时,我意识到电路板布局并不像我想象的那样直观;我应该为他做一些更详细的指导。他在设计时完全遵从了我们的建议,缩短了走线路径,并将各部件紧密地排布在一起。但这种布局还可以进一步改善,从而减小电路板寄生阻抗并优化其性能。
我们所做的首项改进是将电阻R1和R2移至OPA191的倒相引脚(引脚2)旁;这样有助于减小倒相引脚的杂散电容。运算放大器的倒相引脚是一个高阻抗节点,因此灵敏度较高。较长的走线路径可以作为电线,让高频噪音耦合进信号链。倒相引脚上的PCB电容会引发稳定性问题。因此,倒相引脚上的接点应该越小越好。
将R1和R2移至引脚2旁,可以让负荷电阻器R3旋转180度,从而使去耦电容器C1更贴近OPA191的正电源引脚(引脚7)。让去耦电容器尽可能贴近电源引脚,这一点极其重要。如果去耦电容器与电源引脚之间的走线路径较长,会增大电源引脚的电感,从而降低性能。
我们所做的另一项改进在于第二个去耦电容器C2。不应将VCC与C2的导孔连接放在电容器和电源引脚之间,而应布设在供电电压必须通过电容器进入器件电源引脚的位置。
图3显示了移动每个部件和导孔从而改善布局的方法。
图3:改进布局的各部件位置
将各部件移至新位置后,仍可以做一些其他改进。您可以加宽走线路径,以减小电感,即相当于走线路径所连接的焊盘尺寸。还可以灌流电路板顶层和底层的接地层,从而为返回电流创造一个坚实的低阻抗路径。
图4所示为我们的最终布局。
图4:最终布局
下一次当您布设印刷电路板时,务必遵循以下布设惯例:
尽量缩短倒相引脚的连接。
让去耦电容器尽量靠近电源引脚。
如果使用了多个去耦电容器,将最小的去耦电容器放在离电源引脚最近的位置。
不要将导孔置于去耦电容和电源引脚之间。
尽可能扩宽走线路径。
不要让走线路径上出现90度的角。
灌流至少一个坚实的接地层。
不要为了用丝印层来标示部件而舍弃良好的布局。
此帖出自PCB设计论坛
TI给的例子只能说明:这个例子适用于TI的芯片和封装。学习要动脑子,不让从芯片下面走线就是因为怕芯片和PCB连线相互干扰,减少电容耦合的问题。电气连接规则不只“尽量缩短倒相引脚的连接”这一条。原则是为目的服务的。减少干扰是硬道理!   详情 回复 发表于 2019-10-5 08:25
2467
1、信号线尽量不要大过孔。2、信号线尽量不要从芯片的下面走。3、信号线最好有地层保护。
建议:最终布局修改意见,VCC 走底层,反馈电阻R2 建议绕C1到Vout。
此帖出自PCB设计论坛
392
bigbat 发表于 2019-10-2 08:06 1、信号线尽量不要大过孔。2、信号线尽量不要从芯片的下面走。3、信号线最好有地层保护。 建议:最终布 ...
哈哈,你没搞清楚状况,这个是TI官方的布线指导意见,不是要你提意见,是要你学习的
这个是同相比例
要保护好反相输入端和输出端这两个点,防止寄生电容。
此帖出自PCB设计论坛
341
好像是评估板的布线
空间好大
此帖出自PCB设计论坛
学习一下
此帖出自PCB设计论坛
2467
whuer 发表于 2019-10-2 15:31 哈哈,你没搞清楚状况,这个是TI官方的布线指导意见,不是要你提意见,是要你学习的 这个是同相比例 ...
此帖出自PCB设计论坛
相关帖子
猜你喜欢
