社区导航
搜索
查看: 449|回复: 4
[讨论] 转--长见识了,你见过BGA封装芯片的横截面吗!
2252
TA的帖子
32
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-20 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.png 1、DIP开关
image.png 这是普通老的DIP开关的的横截面,这个元件里面有四组开关,这是其中的一个开关
image.png 这是带注释的版本,看起来很简单,滑动器有两个滑头,是一个对称的塑料件,可以在任意方向安装,现在只使用了其中的一个,哈哈,开关内部原来长这个样子。
2、滑动开关
滑动开关的横截面,SPDT的,这种开关可是相当的便宜
image.png 带注释的版本,当您拨动开关的时候,摇杆会迫使小球抵住弹片,向另一测施加压力,怎么感觉有点跷跷板的赶脚
3、簧片继电器
image.png 这是微型簧片继电器的横截面,这些被数以万计的半导体测试设备所使用,然后在一百万次循环之后被丢弃,但其实,这个次数比你想象的要少的多!
这是带注释的版本,当这个计数器超过
   1000000时,继电器就要被拔掉并被丢弃!
4、DE-9插头和插座
有没有想过D-sub连接器内部是什么样子呢?这就是DE-9插头和插座的横截面大家仔细看看,有没有看出一些微妙的特征?
5、插头插座
image.png 有没有想过当他们插在一起时,这个0.1英寸的插头跟插座看起来像什么,不要想歪哈,请仔细注意看这个横截面
6、驻极体麦克风
image.png 驻极体麦克风的横截面
image.png 带注释的版本
image.png 你可以在这里看到背板上的驻极体薄膜涂层,金属化膜片在切片过程中被撕裂并变形。
工作原理:金属化膜片和背板作为平行板电容器的两块板。驻极体材料位于两者之间,同时还有一个小气隙。驻极体给这个电容器一个恒定电荷Q...并且由于C = e0 * A / d,由于声音进入,振膜偏转时电容发生变化,并且由于Q = CV,因此电V =(Q / Ae0)* d。换句话说,电压与两个板之间的距离变化成正比。
7、数码管
image.png 看这是7段LED显示屏的横截面,我们可以看到微小的LED芯片
image.png 带注释的版本
image.png 其实到现在,LED部分仍然亮着
8、光耦
image.png 有没有想过光耦里面有什么,不用再想了,看下面的图片
9、耳机插头
image.png 耳机插头和插孔,3.5mm耳机插头的横截面,这里您可以看到插孔中所有的开关,其中有一个用于断开内置扬声器,你能找粗来嘛
image.png 带注释版本的耳机插头和插孔的横截面
10、BGA
image.png BGA芯片封装的横截面!
image.png 带注释的版本
细节显示下基板中的过孔
本次分享到这里,下次有更新再分享给大家!
射频【放大器】
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-9-20 14:06 | 显示全部楼层
怪了!小时候见到的光耦和这不一样啊,于是连砸了仨个,都差不多。两个都是里面有个小封装,外面套个大的。
小时候见到的是雷击的电视电源上的。光耦给炸开了只剩下一半明显有个红色的透明的片隔开的还是斜着摆放的。
  砸的都死好的还是死了的  详情 回复 发表于 2019-9-20 15:08
使用道具 举报
2252
TA的帖子
32
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-9-20 15:08 | 显示全部楼层
ddlxiaoxu 发表于 2019-9-20 14:06 怪了!小时候见到的光耦和这不一样啊,于是连砸了仨个,都差不多。两个都是里面有个小封装,外面套个大的。 ...
  砸的都死好的还是死了的
射频【放大器】
使用道具 举报
1387
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-21 00:00 | 显示全部楼层
果然是强悍,很多东西,拆解出来都会远远超出自己的想象,难以理解
这叫另一个世界,封箱,包厢  详情 回复 发表于 2019-9-21 13:22
使用道具 举报
2252
TA的帖子
32
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-9-21 13:22 | 显示全部楼层
led2015 发表于 2019-9-21 00:00 果然是强悍,很多东西,拆解出来都会远远超出自己的想象,难以理解
这叫另一个世界,封箱,包厢
射频【放大器】
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-14 19:05 , Processed in 0.207341 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
