社区导航
搜索
查看: 2104|回复: 8
[讨论] 谁能帮讲解一下这个电路
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-9-16 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
R13,C3起什么作用?U6这部分电路又是干什么的?还有R17,R19
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-16 16:07 | 显示全部楼层
此图有两个信号输入端,VIN+和VIN-,但找不到输出端。
从VIN+和VIN-均串联100uF电容来看,不是低频延伸到直流的放大器,其低频转折频率约0.008Hz。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-16 17:09 | 显示全部楼层
U1A和U1B构成仪表放大器的前半部分。R14用于控制此放大器的增益,R13和C3用于控制此放大器高频段的增益(高频阶梯下降)。
您好,图中的U6A和U6B是为了补偿失调电压吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2020-3-21 21:56
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-10-9 08:44 | 显示全部楼层
新电路
U2A,U2B和U3A应该构成了标准的仪表放大器,U2A,U2B积分放大后返回仪表放大的最开始。整体感觉是,先积分放大然后仪表放大,至于R15和C10应该就是正常的陷波器吧,不知道对不对,仅供参考。  详情 回复 发表于 2019-10-10 15:58
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
maychang 发表于 2019-9-16 16:07 此图有两个信号输入端,VIN+和VIN-,但找不到输出端。 从VIN+和VIN-均串联100uF电容来看,不是低频 ...
有输出看下图,假如信号输入接一个正玄波,U1是将它放大的那么U6的作用呢?u3又像是个减法电路
“有输出看下图,假如信号输入接一个正玄波,U1是将它放大的那么U6的作用呢?” “下图”是指1楼图还是4楼图? 如果是指1楼图,那么在2楼我已经说过:找不到输出端。 如果是指4楼图,  详情 回复 发表于 2019-10-9 09:56
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-10-9 09:56 | 显示全部楼层
zk643 发表于 2019-10-9 08:44 maychang 发表于 2019-9-16 16:07 此图有两个信号输入端,VIN+和VIN-,但找不到输出端。 从VIN+和VIN ...
“下图”是指1楼图还是4楼图?
如果是指4楼图,那么在4楼图中我找不到U1。
评分
查看全部评分
使用道具 举报
113
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-10-10 15:58 | 显示全部楼层
使用道具 举报
155
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-3-21 21:56 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-9-16 17:09 U1A和U1B构成仪表放大器的前半部分。R14用于控制此放大器的增益,R13和C3用于控制此放大器高频段的增益(高 ...
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-22 06:55 | 显示全部楼层
“图中的U6A和U6B是为了补偿失调电压吗?”
你是在对我3楼的回复提问。我在3楼是对楼主1楼的图所回复的。在1楼图中,没有U6A和U6B。
楼主在4楼重发的图倒是有这两个标号。
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-4-5 15:05 , Processed in 0.321276 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
