社区导航
搜索
查看: 337|回复: 9
[求助] 请问 485这种通讯模式中 1 发 32收 接收端的数量限制是受制于哪些因素,是分布电容
396
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-9-15 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问  485这种通讯模式中 1 发 32收  接收端的数量限制是受制于哪些因素,是分布电容对波形的影响吗
此帖出自PCB设计论坛
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-15 13:22 | 显示全部楼层
485通讯 1 发 32收 属于差分模式,
多节点需要终端匹配
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-9-15 16:08 | 显示全部楼层
由接收器的输入阻抗决定,这个去看看多于32节点的485接口片的器件手册就该明白。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
834
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-16 16:44 | 显示全部楼层
最关键的一个参数,是485芯片的UL值(单位负载),也就是楼上说的输入阻抗(12Kohm)。485总线标准是驱动32个UL,如果所选用的485芯片是1/4UL的话,那么一条总线能驱动的设备数量上限就是32x4=128个。
其次,与你实际电路所设计的偏置电阻值有关,与偏置上拉的电压也有关,与是否接终端匹配电阻(所以也与波特率和距离有关了,波特率低,距离近的话,就不需要加终端匹配电阻)也有关。
非常感谢 但是还是要请教一下 如果接收器为四分之一UL那就是12K欧/4=3K欧 那势必485线上电流增加4倍 那128个终端 每个终端的电流都增加4倍 那总电流增加128*4倍 那可不得了 是不是我理解的错了  详情 回复 发表于 2019-9-17 07:35
使用道具 举报
396
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-9-17 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
topwon 发表于 2019-9-16 16:44 最关键的一个参数,是485芯片的UL值(单位负载),也就是楼上说的输入阻抗(12Kohm)。485总线标准是驱动32 ...
四分之一UL对应的输入阻抗是12Kx4=48K欧姆。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-9-17 11:14
使用道具 举报
834
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-17 11:14 | 显示全部楼层
EEW2018 发表于 2019-9-17 07:35 非常感谢 但是还是要请教一下 如果接收器为四分之一UL那就是12K欧/4=3K欧 那势必485线上电流增加4倍 那12 ...
非常感谢。请问如何在线路 末端加匹配阻抗,如何计算匹配阻抗的值,还有有没有加匹配阻抗的施工图片,谢谢。  详情 回复 发表于 2019-9-17 11:39
使用道具 举报
396
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-9-17 11:39 | 显示全部楼层
topwon 发表于 2019-9-17 11:14 四分之一UL对应的输入阻抗是12Kx4=48K欧姆。。。。。。
如果电缆的长度与波特率的对比结果导致需要按照传输线来考虑的时候, 最简单的端接方式就是在电缆的两端(如果是单向传输的485网络,那就只要在远端这一侧)并联匹配电阻,匹配电阻的值应该与所用电缆的特征阻抗  详情 回复 发表于 2019-9-17 13:25
使用道具 举报
834
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-17 13:25 | 显示全部楼层
EEW2018 发表于 2019-9-17 11:39 非常感谢。请问如何在线路 末端加匹配阻抗,如何计算匹配阻抗的值,还有有没有加匹配阻抗的施工图片,谢 ...
最简单的端接方式就是在电缆的两端(如果是单向传输的485网络,那就只要在远端这一侧)并联匹配电阻,匹配电阻的值应该与所用电缆的特征阻抗一致(485电缆一般是按照120欧特征阻抗来设计的)。
一定要记住,就算要加匹配电阻也只能在整个电缆的两端加,其他节点都不能加。
使用道具 举报
834
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-17 13:35 | 显示全部楼层
RS-422-RS-485-eBook.pdf (5.02 MB, 下载次数: 6)
使用道具 举报
834
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-17 13:40 | 显示全部楼层
RS-485 basics - The RS-485 Driver.docx (68.61 KB, 下载次数: 0)
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-10-20 17:59 , Processed in 0.294117 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
