社区导航
搜索
查看: 538|回复: 12
[求助] 通用继电器触点保护电路,可能大家遇到同样的疑虑,继电器动作1万次就废了,如果要...
414
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-9-9 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用继电器触点保护电路,可能大家遇到同样的疑虑,继电器动作1万次就废了,如果要延长继电器使用寿命,要增加怎样的电路?网上找了下资料,说加续流二极管,吸收电路等。这个只是保护线圈,并不能延长继电器的使用寿命。看看哪些坛友能分享下相关的电路。谢谢
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-9 11:41 | 显示全部楼层
触点降额使用,可以延长触点寿命。
至于触点保护电路,通常是用压敏电阻或者TVS管或者RC串联电路并联在触点两端。
如果 用RC串联 参数的选取有何讲究?DC12V继电器  详情 回复 发表于 2019-9-10 08:11
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-9-9 14:06 | 显示全部楼层
注意概念:续流二极管是为了保护驱动元件的,跟继电器本身无关。消火花电路用来保护触点,防止触点烧蚀。至于继电器的动作寿命,那是继电器簧片的材料耐疲劳强度决定的,与电路无关,谈不上什么保护。继电器的寿命由触点寿命和簧片寿命(动作次数)中的小值决定,电路措施只能减缓或防止触点烧蚀造成的继电器功能终止。
有很多老鸟说过,保护电路是管用的  详情 回复 发表于 2019-9-10 08:12
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
867
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-9 15:46 | 显示全部楼层
触点保护电路,要根据负载类型和供电类型来取舍,如果是控制交流电压通断的话,触点两端加RC吸收电路就要慎之又慎了,比如电容大了有漏电流的隐患。
另外要提醒一个注意点,触点材料对烧蚀问题影响很大的。
还有一个可讨论的问题,大家习惯上常用的续流二极管,实际对触点保护是有害的,因为其效果是增加了动作过程时间(好处是减小了反向感应电压来保护驱动管),使得触点分离过程中放电拉弧的现象更严重。
使用道具 举报
867
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-9 15:47 | 显示全部楼层
根据负载类型选择继电器触点材料与触点保护电路.pdf (1.13 MB, 下载次数: 17)
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-9 16:55 | 显示全部楼层
继电器有时看什么场合,多大负载
继电器消除接点火花有多种方法,有的效果还是可行
要想动作大,就把继电器换掉,改用电子开关,比如MOS管,,,但要根据功率大小,负载太大考虑发热,包括隔离
电子开关有导通电阻,  内阻对这个产品的精准度影响很大  详情 回复 发表于 2019-9-10 08:14
使用道具 举报
414
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-9-10 08:11 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-9-9 11:41 触点降额使用,可以延长触点寿命。 至于触点保护电路,通常是用压敏电阻或者TVS管或者RC串联电路并联在 ...
上述靠实验得出电容数值的方法,是老tyw兄的经验。  详情 回复 发表于 2019-9-10 08:20
RC串联后再并联在触点上,RC的选择要看负载大小以及负载的性质。通常是靠实验得出,选择的标准是目视火花最小。  详情 回复 发表于 2019-9-10 08:16
使用道具 举报
414
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-9-10 08:12 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-9-9 14:06 注意概念:续流二极管是为了保护驱动元件的,跟继电器本身无关。消火花电路用来保护触点,防止触点烧蚀。至 ...
有很多老鸟说过,保护电路是管用的
注意概念:继电器的寿命由触点寿命和簧片寿命(动作次数)中的小值决定,电路措施只能减缓或防止触点烧蚀造成的继电器功能终止。  详情 回复 发表于 2019-9-10 17:19
使用道具 举报
414
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-9-10 08:14 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2019-9-9 16:55 继电器有时看什么场合,多大负载 继电器消除接点火花有多种方法,有的效果还是可行 要想动作大,就把 ...
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-10 08:16 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2019-9-10 08:11 如果 用RC串联 参数的选取有何讲究?DC12V继电器
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-10 08:20 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-9-10 17:19 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2019-9-10 08:12 有很多老鸟说过,保护电路是管用的
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-9-10 17:22 | 显示全部楼层
如果继电器的动作次数厂家只保证1万次,你加触点保护电路也只是让这1万次都能用上。没有触点保护电路,可能用几千次甚至更少次数继电器就废了。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-14 20:24 , Processed in 0.392226 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
