社区导航
搜索
查看: 369|回复: 8
[求助] 带通滤波输出这样的波形是什么原因?
6393
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-8 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用4阶多反馈带通滤波器,这个贴子里的电路http://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1088056&extra=
做好的板子如果信号幅值不是很大就会出现红色波形的情况,请问这种是传说中的自激吗?
放大器的带宽是6.5MHz,下图里高频的频率在5MHz左右
第一红色是第一级的输出波形,蓝色是第二级的输出波形
第一级的高频很大一部分不会出现在第二级
来源:EEWorld 模拟电子板块,转载请附上链接
虾扯蛋
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-8 12:24 | 显示全部楼层
“请问这种是传说中的自激吗?”
正是“传说中的自激”,而且是轻微的、不持续的自激。
怪不得都说这种滤波器爱自激,完全按照ADI的模拟滤波器设计向导设计的电路都会这样。  详情 回复 发表于 2019-9-8 13:01
使用道具 举报
6393
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-9-8 13:01 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-9-8 12:24 “请问这种是传说中的自激吗?” 正是“传说中的自激”,而且是轻微的、不持续的自 ...
那“两个电阻”有没有?如果有就将它们去掉,运放同相输入端直接接Vref。  详情 回复 发表于 2019-9-8 21:00
虾扯蛋
使用道具 举报
1863
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-9-8 21:00 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2019-9-8 13:01 怪不得都说这种滤波器爱自激,完全按照ADI的模拟滤波器设计向导设计的电路都会这样。
使用道具 举报
1863
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-9-8 21:03 | 显示全部楼层
另外,这个电路、这个频率,对于印制板的设计是有要求的,不知道你有没有注意印制板设计问题,主要是接地与退耦等方面。
一共4个一样的通道 我试过把其中一个通道的两级正反馈电阻全去掉波形没有改善 接地都是引脚处直接过孔打到地平面上 退耦2.2u+100nf靠近供电引脚 参考电平使用电阻分压+ad8031缓冲+多个10uf以上电容  详情 回复 发表于 2019-9-8 21:21
使用道具 举报
6393
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-9-8 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2019-9-8 21:03 另外,这个电路、这个频率,对于印制板的设计是有要求的,不知道你有没有注意印制板设计问题,主要是接地与 ...
“参考电平使用电阻分压+ad8031缓冲+多个10uf以上电容” 这多个电容是接到AD8031的输出端的吗?注意运放输出接电容很容易自激的!  详情 回复 发表于 2019-9-9 12:38
使用道具 举报
382
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-9-8 22:46 | 显示全部楼层
两级不要直接耦合,用跟随器隔离可能好一些。我仿真多阶滤波时,是输出用电阻分压输送给下级,或者跟随器隔离,防止自激很有效。有时还采用"衰减"滤波,即Rf小于Re。
使用道具 举报
1863
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-9-9 12:38 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2019-9-8 21:21 一共4个一样的通道 我试过把其中一个通道的两级正反馈电阻全去掉波形没有改善 接地都是引脚处直接过孔打 ...
这多个电容是接到AD8031的输出端的吗?注意运放输出接电容负载很容易自激的!
使用道具 举报
6393
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-9-9 12:54 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2019-9-9 12:38 littleshrimp 发表于 2019-9-8 21:21 一共4个一样的通道 我试过把其中一个通道的两级正反馈电阻全去掉波 ...
ADI的模拟滤波器向导里有下边这句话,好像打保票AD8031是可以驱动容性负载的,而且可放置任意数量的电容
我测量过参考电平,没有自激的情况,问题应该不在参考电平上。
只要-Vs =0,滤波器工具就会增加一个基准级。此基准级产生一个中间电源电压轨,用作滤波器电路的基准电压.
基准级包括一个AD8031运算放大器,它驱动10 μF电容。利用运算放大器直接驱动电容一般是一个非常糟糕的主意,但只要所驱动电容足够大,AD8031的架构就能确保这种配置保持稳定。该电路的优势在于,它在整个频谱内提供了一个低频源阻抗。由于滤波器电路可能流出和吸入可观的电流到基准电压源,因此低源阻抗基准源对于实现最佳滤波器性能至关重要。使用此基准电路时,请注意以下几点:
  • 使用AD8031。换上其它运算放大器会导致电路不稳定.
  • AD8031驱动的电容至少应为10 μF。可以放置任意数量的旁路电容与此电容并联.
  • AD8031与电容之间不应放置电阻
虾扯蛋
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-9-21 15:13 , Processed in 0.251282 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
