3328|4
程序设计流程图怎么画 流程图绘制简略方法分享 [复制链接]
程序设计流程图怎么画?在利用计算机语言或高级语言编写程序时,我们需要先绘制流程图,再根据流程图通过编写语言实现相应的功能。这样可以保在使用时不会出现意外,下面与大家分享一下借助流程图制作工具绘制程序设计流程图的简单方法,希望可以帮助到大家。
绘制工具—迅捷画图
1.迅捷画图是一款在线编辑流程图的操作网站,里面集合专业的绘制技巧及绘制方法,希望可以帮助到大家。
2.进入该绘制工具内,可以选择套用模板进行编辑使用也可以选择自己对框架搭建进行操作,选择该网站中首页位置的立即体验进行点击使用。
3.会进入新建文件页面中,这里讲述的是流程图,所以选择对流程图进行新建使用即可。
4.新建成功之后进入在线编辑页面中,在左侧的基础图形栏中对流程图框架进行搭建。
5.图形与图形之间需要使用连接线进行链接使用,可以在左侧基础图形栏目中进行寻找,处于不同水平面的流程图若要用线段进行链接,可以先选中线段之后点击如图所示的位置,对线段走向进行分段设置。
6.双击添加的流程图图形可以对内容进行填充使用,填充的内容不宜过多。
7. 点击添加的流程图图形在右侧工具栏中可以对其背景色进行设置,在面板右侧样式栏目中可以实现。
8.在流程图图形中所添加的字体大小以及字体样式也是可以进行设置的,在面板的右侧栏目中的文本操作下方可以选择使用。
9.绘制成功的流程图需要导出进行编辑使用,在编辑面板的右上方选择导出操作之后选择导出样式即可。
上述内容为大家详细讲述了程序设计流程图怎么画的简单方法介绍,希望上面的操作方法可以给大家带来帮助,并让大家掌握不同的绘制技巧。
很好的知识点,非常感谢分享,楼主辛苦了,顶起!   详情 回复 发表于 2021-12-21 17:56
点赞 关注(1)
297
挺好
1228
谢谢,能直接粘贴图片,比processon好用
喝最烈的酒,..DIY最实用的东西
1228
不是纯免费吧?processon最多有10个免费文档吧,这个只能有1个?
喝最烈的酒,..DIY最实用的东西
32
