社区导航
搜索
查看: 1387|回复: 7
[原创] stm32g474正弦信号发生器
7069
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-2 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32G4743121MSPSDAC通道
通过STM32CubeMX软件可以很方便的进行配置
比如下边就介绍如何使用NUCLEO-G474实现正弦信号发生器
首先是配置时钟,可以根据需求配置时钟频率和时钟源,G474最大支持170MHz的主频,这里设置成最大170MHz
然后左边找到DAC1,单击后在中边的DAC1 Mode and Configuation里选择OUT1 modeConnected to external pin only意思是配置DAC1_OUT1为外部输出
为了精准控制DAC的输出频率需要配置为定时器触发,我准备使用TIMER4来触发DAC1_OUT1输出,所以在Trigger里选择Timer r Trigger Out event
DACDMA选项卡中将DMA Request选择为DAC1_CH1(也只能选这个),Channel选择DMA1 Channel 1DMA Request SettingsMode设置为CircularMode是用来选择数据输出的模式,假如有10个数据,模式选择Normal时输出完第10个数据时DAC会停止输出,直到再次执行HAL_DAC_Start_DMA函数,选择Circular时数据会循环输出,当输出到完第        10个数据后会从0开始循环输出,重复将一组数据正弦数据通过DAC输出就能生成连续的正弦波了,Data WidthPeripheral处选择Word其它默认即可。
配置好DAC以后需要再对定时器进行配置
选择TIM4(也可以是任意定时器,只要DACTrigger选择对应的定时器即可),Clock Source选择Internal Clock,下边的Prescaler分频值设置为0Counter Period选择170-1TriggerEventSelectionTRGO选择Update Event,主频是170MHz,每170个周期产生一个Update Event事件,这样DAC的更新频率就是1MHz
配置好以后生成工程文件,然后打开对应工程
在工程里加入正弦数据数组
在主函数里加入启用DAC和定时器的函数即可
将工程下载到开发板并支行,就能看到漂亮的正弦信号,频率是DAC的更新频率除正弦表的长度,1Msps/60=16.66KHz,如果要修改频率可以修改Timer4Update Event时间,也可以修改正弦表的数据长度
工程文件:
adc_dac.rar (11.36 MB, 下载次数: 161)
虾扯蛋
使用道具 举报
828
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-9-2 19:30 | 显示全部楼层
谢谢版主分享,下载学习。
使用道具 举报
419
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2019-9-3 09:48 | 显示全部楼层
多年前用STM32做LCR玩,用的是片上DAC来生成正弦波参考信号,总是发现相位跳动严重,后来就放弃了,当时就是怀疑是STM32的DAC的关系,直到今年年初的时候偶尔看到ST官方新出的关于DAC的一篇文章,里面就用了一页的篇幅说明了DAC的触发问题,貌似用TIMER触发DAC转换有个延时,这个延时官方资料好像是2.5个周期,实际上因为同步关系运行时是2~3个时钟是不确定的随机变化的,故此由STM32的内置DAC来产生波形会有一定的抖晃。最近又在找这篇文章想确认下可是一直没找到,现在看到这个G474貌似DAC时钟树貌似跟之前的好像有不一样,不知道是不是还存在这个问题,这个也只能等ST官方来给出答案了
STM32的DAC产生正弦波频率应该很低,十几纳秒的抖动对测量影响大吗?  详情 回复 发表于 2019-9-3 09:58
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;如果发出声音是危险的,那就保持沉默...但不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;不要为自己的苟且而得意;不要嘲讽那些比自己更勇敢热情的人们。人可以卑微如尘土,不可扭曲如蛆虫。
使用道具 举报
7069
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-9-3 09:58 | 显示全部楼层
jackfrost 发表于 2019-9-3 09:48 多年前用STM32做LCR玩,用的是片上DAC来生成正弦波参考信号,总是发现相位跳动严重,后来就放弃了,当时就 ...
虾扯蛋
使用道具 举报
419
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2019-9-3 18:06 | 显示全部楼层
应该是不止十几纳秒,LCR测量上面就大了,相位不稳副参数就跳得厉害,后来改成直接用PWM产生方波滤波成正弦波,副参数跳动就降了不少
如果提前在ISR中做好准备,希望达到如下的理想效果[attachimg]459522[/attachimg]    详情 回复 发表于 2020-2-18 17:48
[attachimg]459517[/attachimg] 例如这个pwm两次切换就导致不可控的瞬态pwm    详情 回复 发表于 2020-2-18 17:45
LCR需要的相位这么严格吗? 扫频仪好像一般使用DDS吧?   G474的DAC波动是否在ISR中刷新DAC的内部寄存器,导致DAC瞬间的输出有不可控的混乱期? 我在看HRTIM,好像也看到这个瞬间    详情 回复 发表于 2020-2-18 17:37
使用道具 举报
385
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-2-18 17:37 | 显示全部楼层
jackfrost 发表于 2019-9-3 18:06 应该是不止十几纳秒,LCR测量上面就大了,相位不稳副参数就跳得厉害,后来改成直接用PWM产生方波滤波成正弦 ...
LCR需要的相位这么严格吗?
扫频仪好像一般使用DDS吧?
stm32的DAC波动是否在ISR中刷新DAC的内部寄存器,导致DAC瞬间的输出有不可控的混乱期?
我在看stm32的手册,好像也看到这个瞬间
使用道具 举报
385
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-2-18 17:45 | 显示全部楼层
使用道具 举报
385
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-2-18 17:48 | 显示全部楼层
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-4-6 20:00 , Processed in 0.267388 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
