社区导航
搜索
查看: 1377|回复: 2
[原创] 【EVAL-M3-TS6-665PN】再次解读
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-8-31 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.0开始使用EVAL-M3-TS6-665 PN
此内容由EEWORLD论坛网友xiyue521原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
为了运行电机系统,需要将运动™MADK电源板(EVAL-M3-TS6-665PN)与匹配的MADK控制板相结合。™软件工具MCEDesigner和McEwIzard还需要初始设置系统,以及控制和微调系统性能,以满足用户的确切需求。本章提供有关设置的更多详细信息。本系统以iMotion™MADK开发平台为基础。
2.0建立系统
在下载和安装iMotion™PC工具(MCEWizard和MCEDesigner)之后,需要执行以下步骤才能运行电机。请参阅IMOT的用户手册更多信息,请参见《离子™MADK控制板》(EVALM3-102T)、MCEWizard和MCE设计器文档。图3显示了使用EVAL-M3-TS6-6650PN和控制板的系统连接(使用CONTOUR)以EVALM3-102T为例)。
1)通过USB电缆将车载调试器上的PC-USB连接器连接到PC上.2.连接EVAL-M3-TS6-665PN的MADK M3 30针接口连接器(J3)到控制板(见图)。3.获取最新的“IMC102T-F064MCE软件包“在www.infineon.com/imotion-software网页上提供。(InfineoniMotion™控制ICIMC102T-F064用于控制板EVAL-M3-102T)。4.连接电机相O转到马达上。5.使用MCEWizard输入电机和评估板硬件参数,然后单击“ExporttoDesigner文件(.txt)”按钮到将要使用的系统驱动参数文件。是MCEDesigner写的。6.将交流电源连接到电源输入连接器和系统上的电源。7.CLI为IMC102T设备(IMC102T_xx.irc)打开MCEDesigner和打开MCEDesigner默认配置文件(.irc)点击“文件”菜单并在下拉列表中选择“打开”。8.通过单击““文件””>““导入驱动器参数””将系统驱动参数文件(在步骤5中生成)导入到MCE设计器中。选择“全部更新”单选按钮。9.程序MCE固件和系统通过点击下拉菜单中的“工具>程序员”,然后点击“程序固件和参数”单选按钮,参数进入™IC的内部闪存。见第一章有关更多细节,MCEDesigner 设置概述集 4.2.2 。 如果最新版本的 MCE 固件已经编程到 IMC 102T - F064 IC 中,则可以通过选择跳过编程固件。“程序参数”单选按钮选项。最后,单击““开始””按钮以程序firmware和参数(或仅当跳过编程固件时的参数)。10.单击鼠标启动电机控制栏中的绿色交通灯按钮。
2)安装MCEWizard后,Windows桌面上将显示MCEWizard的快捷方式。双击快捷方式打开MCEWizard并为评估板或马达配置参数. 图 5 显示了 MCEWizard 的“欢迎页面”,其中 MADK 控制板或电源板可以通过下拉列表选择。 英飞凌不断发布新的 MADK 控制器和电源公猪。DS.因此,可能发生的情况是,一些最新的电源板没有预先配置在MCEWizard工具中,并且无法通过下拉菜单进行选择。在这种情况下,用户应该选择CT任何其他电源板(尽可能类似)并按照MCEWizard设置步骤输入特定于所选板的参数值。确保两者都“我修改了词义”选择rcuit板“和”启用高级问题“复选标记。请参阅相应电源板的用户手册以获得更多信息。在选择MADK控件和电源板,点击右下角的“Next”按钮,启动MCEWizard系统安装过程,如图所示。
3)描述从交流输入连接器 J1 到整流直流母线电压 DCP 的原理图。 该电路包括一个无源EMI 滤波器,由元件 C2 、 C7 、 EMI_L1 、 C1 和 C3 组成,8A/600 Vr 。交流电桥Bg1,一种用于励磁涌流保护的保险丝F1,一种减少稳态导电损耗的NTC电阻器。一种PFC电感L1.用IGBT和二极管作为Sket实现了PFC部分如图9所示,IRS44273L用于驱动PFC部分的IGBT。
用于EVAL-M3-TS6-665PN的PFC并联电阻RS4为100 mΩ。但对于控制板eval-m3-102 t,电流输入值是毫米波并联电阻和外电流se增益的乘积。NSE放大器如图所示。
逆变部分还使用6个离散IGBT和3个门驱动程序实现,如图所示。
此帖出自电源技术论坛
评分
查看全部评分
使用道具 举报
579
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-2 00:28 | 显示全部楼层
不错,继续努力,期待你分享你的学习过程。
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。
qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号);
E-mail:weilin1688@126.com
使用道具 举报
TA的帖子
337
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-2 09:54 | 显示全部楼层
英飞凌的离散IGBT还需要软件配置,,,,
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-10 08:42 , Processed in 0.137983 second(s), 27 queries , Gzip On, MemCache On.
