社区导航
搜索
查看: 774|回复: 47
[求助] 变压器隔离驱动电路疑问
53
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-8-29 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下图所示,驱动频率28kHz
测试时发现变压器原边(T1B)处,在占空比不接近50%时,用示波器测量原边波形,上下幅值不对称;
占空比48%
占空比48%        占空比48%时
占空比15%
占空比15%                                         占空比15%时
占空比8%
占空比8%
                                        占空比8%时
分别测量变压器T1的6号引脚和10号引脚对地波形。
在不同的占空比下,10号脚对地波形为一个幅值为23V,最小值为0V的方波;
6号脚在不同的占空比下,幅值为23V,最小值为23V~0V的方波,变压器6号脚对地波形如下图所示
0%.jpg                                                占空比0%时
10%.jpg                                                             占空比8%时
20%.jpg                                                         占空比20%时
35%.jpg                                                     占空比35%时
尝试用100k电阻替代T1B,波形正常,如下图所示
占空比45%.jpg        占空比45%时
                                                        占空比15%时
尝试过将C17改为10uF,波形无改变
去掉二极管D9,D11,变压器10号脚对地波形无改变,6号脚对地波形有改变(峰峰值恒定为20V左右,随着占空比的增大,波形逐渐往下平移。在占空比为45%时,幅值为20V,最小值为0V)
问题求助:
1、6号脚对地波形为什么和10号脚对地波形不一样?
2、这个电路如何更改,才能正常工作?
来源:EEWorld 电源技术板块,转载请附上链接
使用道具 举报
2864
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-8-29 16:32 | 显示全部楼层
变压器不能传递直流分量,需要在次级作 “直流分量恢复”
电容C17为何不能去除直流分量呢  详情 回复 发表于 2019-8-29 17:05
LTE(Light the earth),点亮地球!致力于为能源消费弱势群体设计制造经济可靠的电力设备!!
技术推送公众号lighttheearth,志同道合者入!
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-29 16:40 | 显示全部楼层
两脚对地波形就应该不一样。两脚对地波形之差,就是T1B两端电压。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-29 16:42 | 显示全部楼层
2、这个电路如何更改,才能正常工作?
这个电路工作完全正常,符合电路理论。
不知道你要变压器两端实现什么样的波形你才认为是“正常”。
原以为按照这个电路,变压器两端的波形,上下幅值应该对称 电容C17为什么没起到隔离直流分量的缘故? 横轴上下波形面积相同,伏秒平衡,占空比不为50%时,电感充电时长与放电时长不一致,幅值不一样,怎么体现  详情 回复 发表于 2019-8-29 17:10
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-29 16:46 | 显示全部楼层
注意前三幅波形图,虽然上下幅度不同,但横轴上下波形面积相同。这正是电感“不能传递直流分量”的体现。例如第二幅波形图(见下)。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-29 16:51 | 显示全部楼层
第二幅波形的红色部分和绿色部分面积相同。
第一幅波形和第三幅波形也是一样。
使用道具 举报
53
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-29 17:05 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2019-8-29 16:32 变压器不能传递直流分量,需要在次级作 “直流分量恢复”
电容C17为何不能去除直流分量呢
除直流分量干嘛?你应该做的是在驱动变压器次级恢复直流分量,然后给MOSFET或IGBT提供隔离的、幅度不随占空比变化的,单极性的驱动脉冲  详情 回复 发表于 2019-8-29 17:22
使用道具 举报
53
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-29 17:10 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-8-29 16:42 2、这个电路如何更改,才能正常工作? 这个电路工作完全正常,符合电路理论。 不知道你要变压器两端 ...
电容C17为什么没起到隔离直流分量的作用?
横轴上下波形面积相同,伏秒平衡,占空比不为50%时,电感充电时长与放电时长不一致,幅值不一样,怎么体现出电感“不能传递直流分量”
横轴上下波形面积相同,伏秒平衡,占空比不为50%时,电感充电时长与放电时长不一致,幅值不一样,怎么体现出电感“不能传递直流分量”   正因为时间短的幅度大,时间长的幅度小,持续时间和幅  详情 回复 发表于 2019-8-29 17:18
“电容C17为什么没起到隔离直流分量的作用?” 电容C17已经起到了“隔离直流分量”的作用。  详情 回复 发表于 2019-8-29 17:14
想了想,是因为充放电时间不一样,所以上下幅值不一样,但这里怎么能体现出电感“不能传递直流分量”,没有想明白  详情 回复 发表于 2019-8-29 17:13
使用道具 举报
53
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-29 17:13 | 显示全部楼层
大小家伙好 发表于 2019-8-29 17:10 maychang 发表于 2019-8-29 16:42 2、这个电路如何更改,才能正常工作? 这个电路工作完全正常,符合电路 ...
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-29 17:14 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-29 17:18 | 显示全部楼层
正因为时间短的幅度大,时间长的幅度小,持续时间和幅度的乘积即所谓伏秒积(注意这个乘积就是直流分量)在占空比变化时保持不变,正方向和负方向直流分量恰好抵消为零,才体现出电感“不能传递直流分量”。
使用道具 举报
2864
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-8-29 17:22 | 显示全部楼层
大小家伙好 发表于 2019-8-29 17:05 电容C17为何不能去除直流分量呢
使用道具 举报
53
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-29 17:31 | 显示全部楼层
谢谢两位解惑!
不知道你的变压器次级接什么样的负载。如果是驱动单端MOS管或者IGBT,那么占空比变化不能太大,因为占空比变化时正方向脉冲和负方向脉冲幅度也在变化。正方向脉冲幅度太小则MOS管或者IGBT不能开通,正方向或者负方向  详情 回复 发表于 2019-9-3 11:43
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-3 11:43 | 显示全部楼层
不知道你的变压器次级接什么样的负载。如果是驱动单端MOS管或者IGBT,那么占空比变化不能太大,因为占空比变化时正方向脉冲和负方向脉冲幅度也在变化。正方向脉冲幅度太小则MOS管或者IGBT不能开通,正方向或者负方向幅度太大则MOS管或者IGBT门极将被击穿。
但变压器驱动推挽。半桥、全桥的MOS管或者IGBT管是可以的,不过首帖电路PWM_R和PWM_L必须带有死区。
次级接的是IGBT,半桥 实际半桥桥驱动如下图所示,原是打算用下图这种方式得到互补的方波驱动半桥。 [attachimg]430930[/attachimg] 测试时驱动占空比48%,+20V串接了几个二极管,实测驱动正负幅值为&plusm  详情 回复 发表于 2019-9-3 14:22
[attachimg]430889[/attachimg] PWM隔离驱动的直流分量恢复电路,实测占空比5-95%,幅度变化很小  详情 回复 发表于 2019-9-3 12:53
使用道具 举报
2864
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-9-3 12:53 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-9-3 11:43 不知道你的变压器次级接什么样的负载。如果是驱动单端MOS管或者IGBT,那么占空比变化不能太大,因为占空 ...
有直流成份恢复电路,14楼“驱动单端MOS管或者IGBT,那么占空比变化不能太大”自然另当别论。  详情 回复 发表于 2019-9-3 14:20
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-9-3 13:01 | 显示全部楼层
15,谢谢楼主,支持分享
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-3 14:20 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2019-9-3 12:53 PWM隔离驱动的直流分量恢复电路,实测占空比5-95%,幅度变化很小
使用道具 举报
53
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-9-3 14:22 | 显示全部楼层
次级接的是IGBT,半桥
测试时驱动占空比48%,+20V串接了几个二极管,实测驱动正负幅值为±16V
电路可以正常工作了,下一步考虑上下桥臂分别用一个变压器隔离驱动,因为需要占空比可调
15楼的图,变压器原边如果有串电容的话,可以去掉15楼图中的电容吧?
SG3525A之所以能够使用一个变压器驱动半桥,是因为其内部电路结构。SG3525A内部电路结构见下图上面那个虚线框(下面虚线框是SG3527A内部电路结构)。 [attachimg]430942[/attachimg]    详情 回复 发表于 2019-9-3 15:07
[attachimg]430941[/attachimg]这是开关电源控制芯片SG3525A手册中的图。图中可见SG3525A可以通过一个具有两次级的变压器驱动半桥。 可以用一个变压器完成的工作,为何要使用两个变压器?成本增加不说,每个桥臂  详情 回复 发表于 2019-9-3 15:03
要占空比可调,而且占空比变化范围相当大,对半桥来说,变压器具有两个次级正合适。 具体的波形,待我画出来再说。  详情 回复 发表于 2019-9-3 14:33
“下一步考虑上下桥臂分别用一个变压器隔离驱动,因为需要占空比可调” 上下桥臂各用一个变压器的话,那么上下两管就都需要加15楼PowerAnts所说的直流成份恢复电路了。  详情 回复 发表于 2019-9-3 14:29
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-3 14:29 | 显示全部楼层
大小家伙好 发表于 2019-9-3 14:22 次级接的是IGBT,半桥 实际半桥桥驱动如下图所示,原是打算用下图这种方式得到互补的方波驱动半桥。 ...
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-3 14:33 | 显示全部楼层
具体的波形,待我画出来再说。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-9-21 15:13 , Processed in 0.502827 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
