社区导航
搜索
查看: 609|回复: 18
[求助] 请教电路中这两个电阻的作用
6393
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-28 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是ADI模拟滤波器向导生成的电路,放大器的IN+不是直接接在Ref上,而是通过R4A,R3A,R4B,R3B“分压”连接
R4A,R3A,R4B,R3B这几颗电阻在电路里起什么作用?
来源:EEWorld 模拟电子板块,转载请附上链接
虾扯蛋
使用道具 举报
382
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-8-28 11:35 | 显示全部楼层
这样的接法是正反馈,可以提高输出幅度,很容易自激,所以控制R3A<<R4A。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-28 14:37 | 显示全部楼层
分压后接到同相输入端,这是正反馈作用,目的在于提高滤波器的Q值。
我想得到较大的滤波输出,就测试此形式的正反馈,在原来电路增益较大的情况下,正反馈只能千分之几,再大就自激。幅度是有所增加,Q值倒是没有留意去计算。  详情 回复 发表于 2019-8-28 15:21
使用道具 举报
382
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-8-28 15:21 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-8-28 14:37 分压后接到同相输入端,这是正反馈作用,目的在于提高滤波器的Q值。
对的。这个正反馈应该不是控制Q值,而是改变增益。但这样的作法很容易自激。 而且,该电路已经通过R1A、R2A、R1B、R2B改变了增益,没有必要再加入R3A、R3B、R4A、R4B。  详情 回复 发表于 2019-8-28 15:31
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-28 15:31 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2019-8-28 15:21 我想得到较大的滤波输出,就测试此形式的正反馈,在原来电路增益较大的情况下,正反馈只能千分之几,再大 ...
这个电路是通过下边这个ADI模拟滤波器向导生成的,我试了下,在中心频率为35KHz以下时是没有那两颗电阻的,当频率设置为40KHz以上时就会多出2颗电阻 https://www.analog.com/designtools/cn/filterwizard/  详情 回复 发表于 2019-8-29 10:16
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-28 15:38 | 显示全部楼层
gmchen老师曾发过《漫话有源滤波器——带通滤波器篇》,里面曾谈到过多路反馈型带通滤波器。改变增益就是用改变首帖图中R1A、R2A电阻的方法。
开始为了既滤波又自举,以克服信号源内阻对输入信号的影响和抑制噪声,就相位关系必须两级有源滤波,但是很难保证四阶后的幅度准确,改用首楼的方式,但是没有成功。所以楼主贴出电路我就有印象。  详情 回复 发表于 2019-8-28 16:05
使用道具 举报
382
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-8-28 16:05 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-8-28 15:38 gmchen老师曾发过《漫话有源滤波器——带通滤波器篇》,里面曾谈到过多路反馈型带通滤波器。改变 ...
使用道具 举报
6393
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:16 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-8-28 15:31 对的。这个正反馈应该不是控制Q值,而是改变增益。但这样的作法很容易自激。 而且,该电路已经通过R1A ...
“我试了下,在中心频率为35KHz以下时是没有那两颗电阻的,当频率设置为40KHz以上时就会多出2颗电阻” 为什么频率高了就会多出两个电阻,这个我可就不知道了。  详情 回复 发表于 2019-8-29 10:28
虾扯蛋
使用道具 举报
6393
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
captzs 发表于 2019-8-28 16:05 开始为了既滤波又自举,以克服信号源内阻对输入信号的影响和抑制噪声,就相位关系必须两级有源滤波,但是 ...
可能用来调整频率增大时补偿输出幅度,因为用R5A/R1A调整难于即到达指定增益又保持fc不变。猜测。  详情 回复 发表于 2019-8-29 11:30
虾扯蛋
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-29 10:28 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2019-8-29 10:16 这个电路是通过下边这个ADI模拟滤波器向导生成的,我试了下,在中心频率为35KHz以下时是没有那两颗电阻的 ...
仿真的时候有无这两个电阻区别不是很明显  详情 回复 发表于 2019-8-30 14:05
使用道具 举报
382
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-8-29 11:30 | 显示全部楼层
又试了一下,修改电阻值波特图没变化,示波器看到放大总数有明显变化  详情 回复 发表于 2019-8-30 14:15
我做了一下仿真,这个电路设计是40dB 40KHz 仿真的时候发现实际增益只有30dB 这个电路中使用r8,r9,r10,r10和直接Vref接放大器的正输入效果基本是一样的,对增益没有影响   [attachimg]430252[/atta  详情 回复 发表于 2019-8-30 14:02
使用道具 举报
6393
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-8-30 14:02 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2019-8-29 11:30 可能用来调整频率增大时补偿输出幅度,因为用R5A/R1A调整难于即到达指定增益又保持fc不变。猜测。
仿真的时候发现实际增益只有30dB
虾扯蛋
使用道具 举报
6393
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-8-30 14:05 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-8-29 10:28 “我试了下,在中心频率为35KHz以下时是没有那两颗电阻的,当频率设置为40KHz以上时就会多出2颗电阻 ...
仿真的时候有无这两个电阻区别不是很明显
虾扯蛋
使用道具 举报
6393
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-8-30 14:15 | 显示全部楼层
这个电路增加一点正反馈。令F=R9/(R8+R9),也就是正反馈系数,传递函数分析的结果如下: 1、中心频率有上升趋势,上升幅度大约是(1+3F)/(1-F)。 2、Q值有较强的上升趋势,上升幅度大约是(1+3F)/(1-QF)。从此式  详情 回复 发表于 2019-9-5 21:46
我仿真一直是这样,幅频仪与示波器的显示不一样,频率有一点差且不说。就如你说的,有正反馈和没有正反馈,幅频仪曲线看不出,而示波器就有明显不同。我反复考虑认为,幅频仪反映的是电路本身的电路特征,正反馈对频  详情 回复 发表于 2019-8-30 16:14
虾扯蛋
使用道具 举报
382
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-8-30 16:14 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2019-8-30 14:15 又试了一下,修改电阻值波特图没变化,示波器看到放大总数有明显变化
我仿真一直是这样,幅频仪与示波器的显示不一样,频率有一点差且不说。就如你说的,有正反馈和没有正反馈,幅频仪曲线看不出,而示波器就有明显不同。我反复考虑认为,幅频仪反映的是电路本身的电路特征,正反馈对频率影响很小,所以幅频曲线没有改变,况且不管输入什么频率都一样。
你用的也是multisim吗?还有什么其它好用的仿真软件没,可以用2个软件做对比试试。  详情 回复 发表于 2019-9-3 10:27
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-8-31 07:58 | 显示全部楼层
分压电路。
使用道具 举报
6393
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-9-3 10:27 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2019-8-30 16:14 我仿真一直是这样,幅频仪与示波器的显示不一样,频率有一点差且不说。就如你说的,有正反馈和没有正反馈 ...
虾扯蛋
使用道具 举报
1863
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-9-5 21:46 | 显示全部楼层
2、Q值有较强的上升趋势,上升幅度大约是(1+3F)/(1-QF)。从此式也可看到,若F>=1/Q则电路将自激。
3、通带增益有较强的上升趋势,上升幅度大约是1/(1-QF)。
此正反馈的目的,估计是为了补偿元件的非理想特性。建议在仿真的时候,更换不同增益带宽积的运放试试。
老师,我的电路焊好了,测试时出现这种情况,能帮我看看吗? http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1089632-1-1.html  详情 回复 发表于 2019-9-8 09:27
使用道具 举报
6393
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-9-8 09:27 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2019-9-5 21:46 这个电路增加一点正反馈。令F=R9/(R8+R9),也就是正反馈系数,传递函数分析的结果如下: 1、中心频率 ...
虾扯蛋
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-9-21 14:41 , Processed in 0.514491 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
