社区导航
搜索
查看: 411|回复: 18
[求助] 这个32.768K晶振是RTC用的吗
2563
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-8-26 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.jpg 这是CC2541开发板核心板的原理图。这个Y2 32.768KHz的晶振是干什么用的?
是RTC吗?我看了一下手册,发现CC2541没有RTC。
我想做一个蓝牙低功耗遥控器,那这个晶振是不是可以不要?谢谢!
来源:EEWorld 无线连接板块,转载请附上链接
为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
使用道具 举报
2563
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-8-26 11:26 | 显示全部楼层
还有一个问题,如果RESET我不想接按键,那应该怎么处理呢?
接外置RC复位电路或电源监视器,如果芯片内置复位,该引脚怎么处理器件手册会有说明。也就是说,你的这个问题依然应该看器件手册解决。 手册必须看,且需要看原厂版本的。  详情 回复 发表于 2019-8-26 13:10
使用道具 举报
6393
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-26 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙通信对时间有严格的要求 32768是在低功耗的情况下做计时用的
还有一个问题,我看不懂原理图里天线那一块,有点糊涂。 U2 SMA 是天线吗?还是R7右端那一条导线?谢谢!  详情 回复 发表于 2019-8-26 14:34
谢谢!  详情 回复 发表于 2019-8-26 13:35
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-8-26 13:08 | 显示全部楼层
这个问题,建议你仔细看器件手册。
[attachimg]429576[/attachimg]这是英文原版应用电路图,RESET没有接。 那么不接可以吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2019-8-26 14:32
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-8-26 13:10 | 显示全部楼层
chenbingjy 发表于 2019-8-26 11:26 还有一个问题,如果RESET我不想接按键,那应该怎么处理呢?
手册必须看,且需要看原厂版本的。
谢谢! [attachimg]429570[/attachimg] 这是开发板的复位电路,没接上拉电阻。按下按键,低电平。 不按或者抬起来,貌似悬空。 我有点糊涂。      详情 回复 发表于 2019-8-26 13:52
使用道具 举报
2563
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-8-26 13:35 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2019-8-26 11:44 蓝牙通信对时间有严格的要求 32768是在低功耗的情况下做计时用的
谢谢!
使用道具 举报
2563
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-8-26 13:52 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-8-26 13:10 接外置RC复位电路或电源监视器,如果芯片内置复位,该引脚怎么处理器件手册会有说明。也就是说,你的这个 ...
谢谢!
不按或者抬起来,貌似悬空。
我有点糊涂。
使用道具 举报
2563
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-8-26 14:32 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-8-26 13:08 这个问题,建议你仔细看器件手册。
1.jpg 这是英文原版应用电路图,RESET没有接。
那么不接可以吗?谢谢!
手册中说可以不接就可以不接,但务必确认,找到有关复位的文字说明仔细看。  详情 回复 发表于 2019-8-26 14:45
使用道具 举报
2563
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-8-26 14:34 | 显示全部楼层
sma你淘宝一下 是射频座 r7右边的导线有可能是pcb天线  详情 回复 发表于 2019-8-26 16:12
R7在此用作跳线,R7右侧可以选择PCB天线。R6也同样是用作跳线,R6和R7只能接其中一个,要么是使用外置天线,要么是使用内置PCB天线。  详情 回复 发表于 2019-8-26 14:48
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-8-26 14:44 | 显示全部楼层
chenbingjy 发表于 2019-8-26 13:52 谢谢! 这是开发板的复位电路,没接上拉电阻。按下按键,低电平。 不按或者抬起来,貌似悬空。 ...
这个问题必须看器件手册。
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-8-26 14:45 | 显示全部楼层
chenbingjy 发表于 2019-8-26 14:32 这是英文原版应用电路图,RESET没有接。 那么不接可以吗?谢谢!
复位我这样接的。 [attachimg]429580[/attachimg]低电平复位,最小时间1us. [attachimg]429581[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-8-26 14:50
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-8-26 14:46 | 显示全部楼层
chenbingjy 发表于 2019-8-26 14:34 还有一个问题,我看不懂原理图里天线那一块,有点糊涂。 U2 SMA 是天线吗?还是R7右端那一条导线?谢 ...
SMA是天线插座,外置天线接在插座上。
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-8-26 14:48 | 显示全部楼层
谢谢! [attachimg]429584[/attachimg] [attachimg]429585[/attachimg]春阳大神,你看这个开发板的图片。外置天线没接,那应该用的是内置天线吧。 就是那个弯弯曲曲的蛇形线是不是啊?那是不是说那个外置的  详情 回复 发表于 2019-8-26 15:02
使用道具 举报
2563
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-8-26 14:50 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-8-26 14:45 手册中说可以不接就可以不接,但务必确认,找到有关复位的文字说明仔细看。
复位我这样接的。
7.jpg 低电平复位,最小时间1us.
使用道具 举报
2563
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-8-26 15:02 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-8-26 14:48 R7在此用作跳线,R7右侧可以选择PCB天线。R6也同样是用作跳线,R6和R7只能接其中一个,要么是使用外置天 ...
谢谢!
3.jpg 春阳大神,你看这个开发板的图片。外置天线没接,那应该用的是内置天线吧。
就是那个弯弯曲曲的蛇形线是不是啊?那是不是说那个外置的那个可以去掉了?请多指教。
板子上SMA插座的焊盘有,但没有焊插座,当然也谈不上什么“去掉”。PCB天线是右上角的变形倒F式天线。 一般来讲,外置天线的增益大于PCB天线,而PCB天线则便宜很多,几乎无需附加成本。用哪个天线需要  详情 回复 发表于 2019-8-26 15:18
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-8-26 15:18 | 显示全部楼层
chenbingjy 发表于 2019-8-26 15:02 谢谢! 春阳大神,你看这个开发板的图片。外置天线没接,那应该用的是内置天线吧。 就是那个弯 ...
一般来讲,外置天线的增益大于PCB天线,而PCB天线则便宜很多,几乎无需附加成本。用哪个天线需要根据你需要的通迅距离来选择,PCB天线能满足的话,当然优先PCB天线,毕竟不用花钱嘛。
使用道具 举报
2563
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-8-26 15:19 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-8-26 15:18 板子上SMA插座的焊盘有,但没有焊插座,当然也谈不上什么“去掉”。PCB天线是右上角的变形倒F ...
我明白了,谢谢!
使用道具 举报
6393
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-26 16:12 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!  详情 回复 发表于 2019-8-26 16:41
使用道具 举报
2563
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-8-26 16:41 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2019-8-26 16:12 sma你淘宝一下 是射频座 r7右边的导线有可能是pcb天线
谢谢!
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-9-21 14:42 , Processed in 0.483961 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
