社区导航
搜索
查看: 341|回复: 6
[求助] AD17 四层板怎么铺铜出了问题
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-8-22 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
我画了个四层板铺铜,出现这样下面2个问题,能否给到解决方法?
1   相同的GND网络,有的方框,没有铜,有的确可以铺铜。请看下面图片。
2   铺铜后,铺铜后的铜皮不能包裹过孔。
来源:EEWorld PCB设计板块,转载请附上链接
使用道具 举报
97
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-8-22 16:17 | 显示全部楼层
1.是不是不普通选择的网络和包裹已有器件的网络不一致?或者铺铜覆盖的部分没有和铺铜一致的网络,造成了“死铜”,可以尝试双击铺铜,把勾选的死铜去除对勾去掉。
2.这个是因为规则设置的问题,相当于铺铜对于相同网络的过孔如何连接,可以依次在规则-Designer Rules-Plane-polygon connect style-polygonConnect中将Constraints总得连接类型更改为Direct Connect。
使用道具 举报
TA的帖子
327
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-22 16:20 | 显示全部楼层
检查设置界面,多边形敷铜的属性一栏中,is Poured对应的框没有选择,将该选项打勾,,,
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-8-22 17:06 | 显示全部楼层
sysjtlwx 发表于 2019-8-22 16:17 1.是不是不普通选择的网络和包裹已有器件的网络不一致?或者铺铜覆盖的部分没有和铺铜一致的网络,造成了&l ...
网络是一致的,都是GND1,也按你的方法试了将死铜去除对勾,还是不行。
第二个问题, 我的铺铜类型是设置为Direct connect的
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-8-22 17:07 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2019-8-22 16:20 检查设置界面,多边形敷铜的属性一栏中,is Poured对应的框没有选择,将该选项打勾,,,
我用的是AD17,铺铜属性中没有Is poured这一栏
使用道具 举报
TA的帖子
327
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-23 09:01 | 显示全部楼层
快捷键,TGM,铺铜管理界面查看设置
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-8-23 09:33 | 显示全部楼层
铺铜规则设置问题吧
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-9-21 14:39 , Processed in 0.222897 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
