社区导航
搜索
返回列表 发新帖
楼主: sky999
[求助] MAX6675温度不稳定
115
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-22 14:47 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-8-22 11:53 “那感觉电路板里的走线也不能太长,毕竟都是铜膜的线” 你没有弄清楚热电偶工作原理。热电 ...
好的,大概清楚一些了,谢谢
使用道具 举报
121
TA的帖子
禁止发言
发表于 2019-10-6 22:03 | 显示全部楼层
MAX6675读取程序
IO定义
//PA5 SO
//PA6 CS
//PA7    SCK
#define MAX6675_SO_PORT    GPIOA
#define MAX6675_SO_PIN GPIO_Pin_0
#define MAX6675_CS_PORT    GPIOA
#define MAX6675_CS_PIN GPIO_Pin_11
#define MAX6675_SCK_PORT    GPIOA
#define MAX6675_SCK_PIN GPIO_Pin_12
#define SCK PAout(12)
#define CS PAout(11)
#define MISO PAin(0)
由于这里采用的是stm32f103rct6主控的正点原子mini板,为了保证不和其他IC冲突,使用A0(连接的wk_up)、A11(usb)、A12(usb)引脚。
IO初始化
void max6675_init(void)
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);     //使能PA端口时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = MAX6675_CS_PIN |MAX6675_SCK_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(GPIOA,MAX6675_CS_PIN|MAX6675_SCK_PIN);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = MAX6675_SO_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
其中用到的宏已经在上面引脚定义处给出。
串行数据读写程序
  * @brief  max6675模块读写一个字节的数据
  * @param  txData:要发送的数据
  * @retval 接收到的数据
uint8_t max6675_readWriteByte(uint8_t txData)
    unsigned char temp=0;
    unsigned char dat=0;
    for(temp=0x80; temp!=0; temp>>=1)
        SCK=0;
        SPI_delay();  //让SCK稳定
        SCK=1;
        if(MISO==1)
            dat|=temp;
        else
            dat&=~temp;
    return dat;
22
23
24
根据IC时序图,可以编写串行数据读取程序,注意因为是上升沿后读取数据,所以SCK先拉低再拉高,其中的SPI_delay调用的系统延时,用于使时钟线稳定,也保证采样时数据稳定,同时由于MAX6675允许的最快速率为4MHz,所以需要必要的延时。
版权声明:本文为CSDN博主「小盼你最萌哒」的原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_27508477/article/details/83117005
使用道具 举报
121
TA的帖子
禁止发言
发表于 2019-11-3 17:08 | 显示全部楼层
MAX6675
带有冷端补偿的K型热电偶至数字转换(0°C至+1024°C)
数据资料订阅尚在产。
说明
MAX6675冷端温度补偿、热电偶数字转换器可进行冷端温度补偿,并将K型热电偶信号转换成数字信号。数据输出为12位分辨率、SPI™兼容、只读格式。
转换器温度分辨率为0.25°C,可读取温度达+1024°C,热电偶在0°C至+700°C温度范围内精度为8 LSB。
MAX6675采用小尺寸、8引脚SO封装。MAX6675:典型应用电路MAX6675:典型应用电路放大+
关键特性
冷端温度补偿
简单的SPI兼容串行接口
12位、0.25°C分辨率
热电偶开路检测
应用
电器设备
HVAC
工业
使用道具 举报
121
TA的帖子
禁止发言
发表于 2019-11-3 17:09 | 显示全部楼层
http://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NDQxODg0fGI2MDYwZjY2OWY0ODU3ZmVjMjU2NDYxNjg4OTcwMzY0fDE1NzQwMjAxNzI%3D&request=yes&_f=.pdf
这是最新版的datasheet给你参考哦
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-18 03:49 , Processed in 0.146766 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
