社区导航
搜索
查看: 1187|回复: 23
[求助] MAX6675温度不稳定
115
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-8-17 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX6675接K型电热偶探头,温度还算准吧,32度左右,正负误差2~3度,但是只要手或者皮肤触碰到K型电热偶的线,或者探头,温度立马就乱跑了,变成10几度,20几度,乱跳,把手拿开,又正常了
此帖出自PCB设计论坛
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-17 16:49 | 显示全部楼层
热电偶的电动势只有mV数量级,人身体的电压也有数mV。手碰到热电偶,当然会影响测量结果。
至于人身体上的电压,看看心电图就知道了。心电图纵轴每格代表1mV。
K型电热偶探头有2个线,1个正极 1个负极,我用手摸这两个都不会影响结果,单单触摸它的线外面的铁皮,就会乱跳,为什么?  详情 回复 发表于 2019-8-17 16:53
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-17 16:53 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-8-17 16:49 热电偶的电动势只有mV数量级,人身体的电压也有数mV。手碰到热电偶,当然会影响测量结果。 至于人身体上 ...
  猜测你的热电偶探头外面的铁皮没有良好接地。  详情 回复 发表于 2019-8-17 17:06
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-17 17:06 | 显示全部楼层
sky999 发表于 2019-8-17 16:53 K型电热偶探头有2个线,1个正极 1个负极,我用手摸这两个都不会影响结果,单单触摸它的线外面的铁皮,就 ...
这个铁皮需要接大地的吗?这倒没见过有人接呀  详情 回复 发表于 2019-8-17 17:23
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-17 17:23 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-8-17 17:06   猜测你的热电偶探头外面的铁皮没有良好接地。
这个问题比较复杂。 没有见到你的热电动势放大电路(MAX6675,包括AD转换、单片机、显示和供电电源),也没有见到实物,不大好说。 猜测你的放大电路部分(包括供电电源)也没有良好接地,这样放大电路与供电电源  详情 回复 发表于 2019-8-17 18:14
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-17 18:14 | 显示全部楼层
sky999 发表于 2019-8-17 17:23 这个铁皮需要接大地的吗?这倒没见过有人接呀
这个问题比较复杂。
猜测你的放大电路部分(包括供电电源)也没有良好接地,这样放大电路与供电电源部分与交流市电之间会通过变压器初级次级之间的分布电容耦合(无论是工频变压器供电还是开关电源供电),而热电偶外皮也没有良好接地。人体与交流市电之间有较大的分布电容,交流市电会通过人体与交流市电线之间的分布电容和热电偶外皮与热电偶之间的分布电容施加到放大电路,造成干扰。
最好是放大电路部分接大地,热电偶外皮也接地。或者热电偶外皮接到放大电路的“地”上。你可以试一试看看结果。
我没有接放大电路呢,就是探头直接接MAX6675的T+T-  详情 回复 发表于 2019-8-17 20:53
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-17 20:53 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-8-17 18:14 这个问题比较复杂。 没有见到你的热电动势放大电路(MAX6675,包括AD转换、单片机、显示和供电电源), ...
我没有接放大电路呢,就是探头直接接MAX6675的T+T- [attachimg]428425[/attachimg]MAX6675内部A1和A2都是放大器,而且放大器输入端和放大器输出端均有模拟开关。  详情 回复 发表于 2019-8-18 16:09
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-18 16:09 | 显示全部楼层
sky999 发表于 2019-8-17 20:53 我没有接放大电路呢,就是探头直接接MAX6675的T+T-
MAX6675.png MAX6675内部A1和A2都是放大器,而且放大器输入端和放大器输出端均有模拟开关。
电热偶的负极T-,应该连接外部接大地,还是电路板接GND的?  详情 回复 发表于 2019-8-19 14:36
话说,那2个开关是不是CS拉低的时候自动打开的  详情 回复 发表于 2019-8-19 14:22
那不会,芯片肯定都接GND了,然后现在是接1米的探头就能显示正常温度,但是手碰到就不正常了,接5米的K型探头,就一直现在0,都采集不到温度了  详情 回复 发表于 2019-8-19 14:21
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-19 14:21 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-8-18 16:09 我没有接放大电路呢,就是探头直接接MAX6675的T+T- MAX6675内部A1和A2都是放大器,而且放大器输入端和 ...
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-19 14:22 | 显示全部楼层
“那2个开关是不是CS拉低的时候自动打开的”   要仔细阅读datasheet,分析其工作过程,才能够知道。  详情 回复 发表于 2019-8-19 16:01
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-19 14:36 | 显示全部楼层
“电热偶的负极T-,应该连接外部接大地,还是电路板接GND的?” 热电偶当然应该联接到芯片引脚上,然后再联接到为芯片供电的电源上。  详情 回复 发表于 2019-8-19 16:03
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-19 16:01 | 显示全部楼层
sky999 发表于 2019-8-19 14:22 话说,那2个开关是不是CS拉低的时候自动打开的
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-19 16:03 | 显示全部楼层
sky999 发表于 2019-8-19 14:36 电热偶的负极T-,应该连接外部接大地,还是电路板接GND的?
那我很好奇,T+T-的走线到底应该是粗点好,还是细点好,还有K型电热偶到电路板的距离,如果接了铜线,会不会导致误差呢?  详情 回复 发表于 2019-8-22 09:28
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-22 09:28 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-8-19 16:03 “电热偶的负极T-,应该连接外部接大地,还是电路板接GND的?” 热电偶当然应该联接到芯片 ...
“T+T-的走线到底应该是粗点好,还是细点好” 粗细关系不大,因为放大器输入电阻通常相当高,电流很小。  详情 回复 发表于 2019-8-22 09:49
偶如果热电偶到电路板的距离较远,中间应该使用补偿导线,不能使用普通铜线。各种不同型号热电偶必须配用相对应的补偿导线,不能混用。  详情 回复 发表于 2019-8-22 09:48
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-22 09:48 | 显示全部楼层
sky999 发表于 2019-8-22 09:28 那我很好奇,T+T-的走线到底应该是粗点好,还是细点好,还有K型电热偶到电路板的距离,如果接了铜线,会 ...
好的,那感觉电路板里的走线也不能太长,毕竟都是铜膜的线,那T+T-有必要等长吗?  详情 回复 发表于 2019-8-22 11:03
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-22 09:49 | 显示全部楼层
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-22 11:03 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-8-22 09:48 偶如果热电偶到电路板的距离较远,中间应该使用补偿导线,不能使用普通铜线。各种不同型号热电偶必须配用 ...
“那感觉电路板里的走线也不能太长,毕竟都是铜膜的线” 你没有弄清楚热电偶工作原理。热电偶测量的是温度差,即热端温度减去冷端温度。热端当然就是待测温度的那一点,冷端是你的电路板。如果待测温度  详情 回复 发表于 2019-8-22 11:53
“那T+T-有必要等长吗?” 热电偶信号频率非常低,电路板上导线根本没有必要等长。  详情 回复 发表于 2019-8-22 11:22
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-22 11:22 | 显示全部楼层
sky999 发表于 2019-8-22 11:03 好的,那感觉电路板里的走线也不能太长,毕竟都是铜膜的线,那T+T-有必要等长吗?
“那T+T-有必要等长吗?”
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-22 11:53 | 显示全部楼层
你没有弄清楚热电偶工作原理。热电偶测量的是温度差,即热端温度减去冷端温度。热端当然就是待测温度的那一点,冷端是你的电路板。如果待测温度点距离你的电路板较远,热电偶就要做得很长。但热电偶两种金属价格较贵(尤其是贵金属热电偶,例如铂和铑),所以热电偶不能做太长。如果热电偶接两根铜线,那么与铜线联接处就成了冷端,而此处温度并不是零摄氏度。从待测温度那点延伸出来之后温度已经下降处,若是使用与热电偶温度特性相同(但不能承受那么高温度)的两种金属线(补偿导线)与热电偶联接,那么冷端就在补偿导线的另一端,即你的电路板。所以,补偿导线不能用错型号,而且使用正确型号补偿导线时,补偿导线的两根也不能调换(补偿导线的两根是不同的合金)。
好的,大概清楚一些了,谢谢  详情 回复 发表于 2019-8-22 14:47
“那感觉电路板里的走线也不能太长,毕竟都是铜膜的线” 电路板里的铜导线长短与测量结果没有关系,条件是铜导线与补偿导线联接处温度与铜导线与芯片引脚处温度相同。  详情 回复 发表于 2019-8-22 11:55
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-22 11:55 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-8-22 11:53 “那感觉电路板里的走线也不能太长,毕竟都是铜膜的线” 你没有弄清楚热电偶工作原理。热电 ...
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-14 06:13 , Processed in 0.628577 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
