社区导航
搜索
查看: 225|回复: 0
[讨论] 无线收发模块怎么用
1091
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-8-15 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线收发模块怎么用
  无线收发模块要怎么使用?用哪种频率的无线收发模块效果更好,是2.4G呢,还是315MHz或433MHz?这是很多基础不好的小白常常困惑的问题,今天我们就来说说无线收发模块的使用技巧,希望能帮助您。
  无线收发模块
  2.4g无线接收模块,可使用2.4GHz免费频段,自动休眠设计,实现超低功耗待机,全方位无线遥控方案,实现远距离遥控功能。该方案自带配对功能,配对简单,可防止其他设备的干扰。
  315MHz/433MHz无线收发模块的工作频率为315MHz或者433MHz(也有其他的特殊频率),采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。声表谐振器的频率稳定度仅次于晶体,而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。
  433M无线模块的绕射能力比较强,接收灵敏度高,远距离等特点,适用于智能家居、智能抄表等领域中,它具有网络结构简单,布局容易,上电时间段的优势。
  而2.4GHz的应用点是基于其高速的传输速率而发展起来的组网协议。2.4g无线模块具有较好的自适应功能和功耗低的优点,常应用于标签读写器、无线遥控器,玩具控制,轮胎气压监测,健康监测等。
  2.4g无线模块和433M无线模块性能比较!如果是网络拓扑及功能简单,一主多从,但布网环境复杂,成本限制,建议优先考滤433MHz产品;如果是网络拓扑比较复杂、功能繁多、网络健壮性强、低功耗要求、开发简单、2.4GHz带组网功能的产品也是不错的。
  无线收发模块的使用技巧
  除些外,可以跟据以下无线收发模块的使用技巧,去选择使用无线收发模块
  1、用于组建星型拓扑结构的无线通讯网络。并且必需是多点的星型拓扑结构,某些非凡场所需要无线通讯。一方面这种发射和接收模块的价格低廉,构成星型拓扑结构的费用相对较低;另一方面这种发射和接收模块可采用模块化设计,体积小、使用方便、易于集成。对于通讯速度要求不太高、距离较近的无线网络来说,这种发射和接收模块十分实用。
  2、用于无线多通道(并行)控制。如复杂的遥控机器人等,某些场所需要多通道(并行)控制。一种方法是用接收模块直接和解码器相连,然后再和继电器等电子元器件相连,驱动后续的被控对象;另一种方法是用接收模块和单片机相连,经过数据的处置后,再用单片机连接继电器等电子元器件,驱动后续的被控对象。通常一对发射和接收模块最多可以实现六路并行的无线控制,假如要求的通道数大于六路,可以采用多对发射和接收模块,同时工作来满足实际的需要。
  3、用于通用串口(C502B)无线数据传输。通常有很多控制仪器和设备采用串口,而与这些设备通讯必需满足串口要求。某些非凡场所,工业控制现场。必需使用无线传输方式时,可以很自然地选择本文所提到发射和接收模块。但在此必须说明的要采用此种通讯方式,必需先在发射端和接收端分别编制相应的软件实现文件格式的转换,才能达到无线通讯的目的,假如通讯系统是全双工的,则可以采用两对射和接收模块,同时工作来实现。
  无线收发模块
  当然呢,使用无线收发模块的时候还有些注意事项。发射模块最好能垂直安装在主板的边缘,应离开周围器件5mm以上,以免受分布参数影晌。无线收发模块的传输距离与调制信号频率及幅度,发射电压及电池容量,发射天线,接收机的灵敏度,收发环境有关。一般在开阔区最大发射距离约800米,在有障碍的情况下,距离会缩短,由于无线电信号传输过程中的折射和反射会形成一些死区及不稳定区域,无线收发模块在不同的收发环境会有不同的收发距离。
  无线收发模块
  无线收发模块的使用都是跟据实际开发所要达到的效果去选择的,当然,没有很好的知识,也不知道如何使用,无线收发模块的使用技巧都是在多年的实践中获得的
  如何正确使用无线发射模块:
  一、无线发射模块最好垂直装置在主板的边缘,分开四周器件5mm以上,以免受散布参数影响。
  二、无线发射模块的传输间隔会受调制信号频率及幅度,电压,电池容量,天线摆放方向,及收发环境有所影响。
  三、数据电平应接近无线发射模块的实践任务电压,以取得较高的调制效果。
  四、普通在开阔区最大发射间隔约800米,在有妨碍的状况下,间隔会延长,由于无线电信号传输进程中的折射和反射会构成一些死区及不波动区域,不同的收发环境会有不同的收发间隔。
  五、无线发射模块中采用STX210A芯片的ESD是依照±2KV规范设计,契合民用电子商品抗静电规范。但是在气候比拟枯燥的时分人体带的静电能够会超越2KV,因而请在消费、测试时佩戴防静电手环等防静电配备,以防止芯片被静电击穿损毁。
  无线接收模块的运用:
  无线接收模块是一款具有自主知识产权、采用专利技术的低电压微功耗ASK超外差接收模块。模块采用高性能RF集成芯片以及高Q介质谐振稳频技术,内置温度补偿器电路及纹波抑制电路,具有超小体积(12*20*2mm)、低功耗(0.3mA)、低电压、宽电源电压范围、高灵敏度、高稳定性、高抗干扰、高性价比等特点,可以通过无铅认证、FCC、CE各项指标认证,是各种遥控系统及无线数据传输系统的理想选择。
来源:EEWorld RF/无线板块,转载请附上链接
使用道具 举报
站长推荐上一条 /3 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-8-21 03:16 , Processed in 0.068575 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
