512|0
6943
msp430f5529捕获加串口源码 [复制链接]
  1. #include "msp430f5529.h"
  2.
  3.
  4.
  5. #define uint unsigned int
  6.
  7. #define uchar unsigned char
  8.
  9.
  10.
  11. uint flag,TA_cent,PerVal;
  12.
  13. unsigned long int val,cha;
  14.
  15. int m[5];
  16.
  17. void Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us
  18.
  19. {
  20.
  21.     unsigned char a, b;
  22.
  23.
  24.
  25.         //--c已经在传递过来的时候已经赋值了,所以在for语句第一句就不用赋值了--//
  26.
  27.     for (;c>0;c--)
  28.
  29.         {
  30.
  31.                 for (b=38;b>0;b--)
  32.
  33.                 {
  34.
  35.                         for (a=130;a>0;a--);
  36.
  37.                 }
  38.
  39.         }
  40.
  41. }
  42.
  43. void USCI_A0_Init()                   //USCI_A0的初始化
  44.
  45. {
  46.
  47.         P3SEL |= BIT3+BIT4;               // P3.3和P3.4选择UART通信功能
  48.
  49.         UCA0CTL1 |= UCSWRST;              // 复位寄存器设置
  50.
  51.         UCA0CTL0 = 0x00;
  52.
  53.         UCA0CTL1 |= UCSSEL_1; // 波特率发生器参考时钟设置为ACLK,ACLK=32768Hz
  54.
  55.         UCA0BR0 = 0x03;                   // 波特率设置为9600bps
  56.
  57.         UCA0BR1 = 0x00;
  58.
  59.         UCA0MCTL |= UCBRS_3 + UCBRF_0;    // 调制器设置
  60.
  61.         UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;             // 完成USCI_A0初始化设置
  62.
  63. }
  64.
  65. void fasongzifu (char Cha)        //单个字符发送函数
  66.
  67. {
  68.
  69.
  70.
  71.         UCA0TXBUF = Cha;
  72.
  73.         while (!(UCA0IFG&UCTXIFG));       //等待上一个字节发送完毕
  74.
  75. }
  76.
  77.
  78.
  79. //void yunsuan()
  80.
  81. //{
  82.
  83.   //int m[5];
  84.
  85.   //m[0]=val%10000/1000;
  86.
  87.   //m[1]=val%1000/100;
  88.
  89. // m[2]=val%100/10;
  90.
  91.   //m[3]=val%10;
  92.
  93. //m[4]='.';
  94.
  95. // USCI_A0_Putchar(m[0]+48);
  96.
  97.   //USCI_A0_Putchar(m[4]);
  98.
  99.   //USCI_A0_Putchar(m[1]+48);
  100.
  101.   //USCI_A0_Putchar(m[2]+48);
  102.
  103.   //USCI_A0_Putchar(m[3]+48);
  104.
  105. //}
  106.
  107.
  108.
  109. void main( void )
  110.
  111. {
  112.
  113.   // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  114.
  115.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  116.
  117.
  118.
  119.   P1DIR&=~BIT2;  //捕捉P1.2口
  120.
  121.   P1SEL |= BIT2;
  122.
  123.   TA0CCTL1 |= CAP + CM_1 + CCIS_0 + SCS + CCIE;//捕获模式,上升和下降都捕获,选择CCI2A,同步,捕获中断开
  124.
  125.   TA0CTL |= TASSEL_2 + MC_2 + ID_0 + TAIE + TACLR; //SMCLK=1M,连续计数模式
  126.
  127.
  128.
  129.   USCI_A0_Init();                   //USCI_A0初始化
  130.
  131.
  132.
  133.   _EINT();//中断起始位
  134.
  135. while(1);
  136.
  137. }
  138.
  139.
  140.
  141. #pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
  142.
  143. __interrupt void TIMER0_A1_ISR(void)
  144.
  145. {
  146.
  147.   switch(TA0IV)
  148.
  149.   {
  150.
  151.     case 2:
  152.
  153.       val = TA0CCR1 - PerVal;
  154.
  155.       PerVal = TA0CCR1;
  156.
  157.       flag++;
  158.
  159.      if(flag >2)
  160.
  161.      {
  162.
  163.       flag =0;
  164.
  165.       val = 1048576 / val; //1048576 :系统稳定后,DCOCLK默认为2.097152MHZ,FLL默认2分频,则MCLK和SMCLK的频率都为1.048576MHZ。(实验三会提到如何计算)
  166.
  167.       m[0]=val%10000/1000;
  168.
  169.       m[1]=val%1000/100;
  170.
  171.       m[2]=val%100/10;
  172.
  173.       m[3]=val%10;
  174.
  175.       m[4]=' ';
  176.
  177.     fasongzifu(m[0]+48);
  178.
  179.     fasongzifu(m[1]+48);
  180.
  181.     fasongzifu(m[2]+48);
  182.
  183.     fasongzifu(m[3]+48);
  184.
  185.     fasongzifu(m[4]);
  186.
  187.     Delay10ms(10);
  188.
  189.
  190.
  191.      }
  192.
  193.      TA1CCTL0 &= ~CCIFG;
  194.
  195.       break;
  196.
  197.     case 4:
  198.
  199.       break;
  200.
  201.     case 10:
  202.
  203.       TA1CCTL0 &= ~CCIFG;
  204.
  205.       break;
  206.
  207.   }
  208.
  209. }
