3359|34
53
线性可控硅电源调光和EMC问题
微信图片_20190812231234.jpg 有个问题困扰我好久了,如上图。这是线性可控硅电源原理图,在不加X电容的时候,测试EMC不过但调光没有问题,如果加上X电容EMC可以通过,但使用可控硅调光闪烁,增大维持电流也没用,希望各位帮我想想注意怎么才能解决这个问题,谢谢 ss1210_DSB_CH_V0.2.pdf (565.37 KB, 下载次数: 18)
337
楼主的电路可控硅和X电容是哪里布置
超级版主
看了半天,没找到X电容,也没找到可控硅。只有图面上方有“可控硅”三个红色的字。
580
正常你的X电容加在AC输入两端应该不会影响到你后级电路的正常工作,有点怀疑你这个电容放错了地方,贴个完整的图上来看看。
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。
qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号);
E-mail:weilin1688@126.com
580
另外,你调整一下你的phd外接电容试试,这个在规格书里面没有明确的计算方式。
580
还有就是,输出电流以及泄放电流貌似还跟你的输入VIN一起变化的,你仔细检查一下X电容加和不加的时候各处参数有什么不同的变化。
加与不加X电容参数没什么变化,只是加上X电容以后再加调光器就会闪烁  详情 回复 发表于 2019-8-20 19:22
53
用的是这个原理图
这幅照片里面仍然找不到X电容,也找不到可控硅。 把照片弄清楚些再贴出来吧,实在是没办法看。  详情 回复 发表于 2019-8-19 17:03
53
伟林电源 发表于 2019-8-13 22:56
正常你的X电容加在AC输入两端应该不会影响到你后级电路的正常工作,有点怀疑你这个电容放错了地方,贴个完 ...
电容没有放错位置,
53
qwqwqw2088 发表于 2019-8-13 08:56
楼主的电路可控硅和X电容是哪里布置
是这个原理图
超级版主
cpfpost 发表于 2019-8-19 16:47 用的是这个原理图
580
输入桥堆左边貌似有个x电容,你丫的能拍清楚点吗?
拍的很清楚上传上去就这样了  详情 回复 发表于 2019-8-20 09:39
580
可控硅就真没见到,mos倒是有一个。
580
输入桥堆左边好像有一个x电容,这图片也太不清晰了,无语。。。。
手机上看可能缩小了,电脑的话可以  详情 回复 发表于 2019-8-20 09:37
53
整流桥前cx1就是X电容,可控硅调光器在原理图上无法显示,交流输入到可控硅的两根线上,从可控硅调光器上再出来两根交流线接到电源的交流线
你的可控硅是接在电容输入前面的?  详情 回复 发表于 2019-8-21 00:29
53
手机上看可能缩小了,电脑的话可以
我就是用台式机看的,所有的线都是虚线。 好像有两个八脚芯片,是什么芯片则完全看不清楚。  详情 回复 发表于 2019-8-20 09:59
53
拍的很清楚上传上去就这样了
这张稍微好点,可是还是看不清楚两个ic的型号。  详情 回复 发表于 2019-8-21 00:43
超级版主
cpfpost 发表于 2019-8-20 09:37 手机上看可能缩小了,电脑的话可以
我就是用台式机看的,所有的线都是虚线。
53
伟林电源 发表于 2019-8-13 23:00 还有就是,输出电流以及泄放电流貌似还跟你的输入VIN一起变化的,你仔细检查一下X电容加和不加的时候各处参 ...
580
你在桥堆后面加个滤波电容试试。
加了一个cbb还是闪烁  详情 回复 发表于 2019-8-22 15:39
580
cpfpost 发表于 2019-8-20 09:36 整流桥前cx1就是X电容,可控硅调光器在原理图上无法显示,交流输入到可控硅的两根线上,从可控硅调光器上 ...
你的可控硅是接在电容输入前面的?
[attachimg]429863[/attachimg]原理图是这个,另外我想请教下,除了加X电容和桥后加π型滤波,还有什么方法可以通过传导测试  详情 回复 发表于 2019-8-27 20:14
是的,经过可控硅调光器再接到电源输入端  详情 回复 发表于 2019-8-22 15:34
站长推荐上一条 1/3 下一条
