社区导航
搜索
查看: 456|回复: 1
[原创] 【DFRobot电机驱动】+ 试用评测
222
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-8-12 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
DFRobot Arduino四路电机驱动板 试用测评
板子来源:EEWorld活动所得,由DFRobot提供,并贴上产品链接:http://www.dfrobot.com.cn/goods-1317.html?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg
   DFRobot Arduino四路电机驱动板是DFRobot系列中基于Arduino的系列扩展板之一。选用基于TB6612FNG电机驱动芯片,代替传统中被广大diyer熟知的L298N(据说国内产的也相当成熟了)。
   扩展板兼容5V/3.3V Arduino主控器,仅需要8个管脚,既可以同时控制四个直流电机,支持PWM调速和正反转控制。由于采用TB6612FNG使得整体效率上提高很多,体积上也大幅度减少,在额定范围内,芯片基本不发热,单路最高可输出1.2A持续电流,并且内置低压检测电路与热停机保护电路,安全可靠。
产品性能参数:
  1. PWR电机供电:2.5V-13.5V
  2. VCC逻辑供电:2.7~5.5V
  3. 输出电流:1.2A 单通道连续驱动电流
  4. 启动/峰值电流:2A(连续脉冲)/ 3.2A(单脉冲)
  5. Arduino控制端口:数字口3,4,5,6,7,8,11,12
  6. 工作温度:-20~85℃
  7. 尺寸: 52mm * 53mm
注意:电机驱动电压不超过13.5V。
端子排列:
   线路板除了具有兼容arduino的接口外,还有一个电机驱动电源
电压输入端子“PWR”,和4路直流电机驱动输出接口,M1、M2、M3、M4 。
   这里值得提一下的是,由于系统中的PWR仅为两片电机驱动芯片TB6612FNG提供电源,并没有提供5V和3.3V电源,所以Arduino主板必须自己提供5V或3.3V的输入,这是一个遗憾啊。
系统占用3、4、5、6、7、8、11、12共8个arduino引脚,其中4、12、8、7的4个引脚用来分别控制M1-M4驱动方向;3、11、5、6的4个引脚分别用来控制M1-M4的输出开度,调速范围0-255.
使用实例简图:
   根据前面提到的引脚关系,可以看出该驱动板的基本连接关系,左侧连接4台直流电机,右侧连接DC13.5V以内的锂离子电池。
TB6612FNG和L298N对比
  1. 封装形式对比:
              TB6612FNG                            L298N
  1. 性能参数对比:
项目
TB6612FNG
L298N
驱动电压
5V(2.5~13.5)
VIH+2.5 ~46V
逻辑电压
3.3V(2.7~5.5)
5V(4.5~7)
输入信号
-0.2~6
-0.3~7
驱动H桥
驱动电流
1.2A(单通道)
2A(单通道)
2Atw = 20 ms Continuous pulse, Duty ≤ 20%
2.5A(Repetitive (80% on –20% off; ton= 10ms))
工艺
LD MOS
三极管
工作温度
-20~85
-25~130
存储温度
-55~150
-40~150
  1. 操作方式:
TB6612FNG
L298N
  1. 综合对比
相比于L298N来说,TB6612FNG采用LD MOS工艺,导通电阻小,自身功耗低,因此其效率明显高于L298N,所以其封装的体积也大幅度较小,再额定范围内,芯片基本不发热。
但TB6612FNG的驱动电压不高15VDC,明显低于L298N的46VDC,因此会限制它的应用范围。比如DC24V的应用场景。
5、基于打印机结构的雕刻机设想
打印机包括一个走纸机构、一个打印头定位机构,可以对应简易雕刻机的Y轴行走定位和主轴电机X轴行走定位。
驱动板连接两路直流电机驱动。
走纸机构,将来会发展为平台的Y轴移动和定位。
这个是光电编码器和码盘,可以利用这个来完成定位功能。
环境搭建基本完成,接下来测试将要测试多电机驱动控制和基本应用控制。
此内容由EEWORLD论坛网友我爱下载原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
来源:EEWorld 电机驱动控制(Motor Control)板块,转载请附上链接
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-8-14 08:21 | 显示全部楼层
mark
使用道具 举报
站长推荐上一条 /3 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-8-22 23:58 , Processed in 0.119413 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
