社区导航
搜索
查看: 650|回复: 53
[讨论] 推挽式变压器的设计公式是否正确?
350
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-10 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
推挽式变压器的设计分为AP法和KG法两种设计方法,这两种设计方法都是以几何参数进行设计。
主要区别在于,KG法是AP的基础上考虑了电压调整率,即加入电压调整率参数。
来源:EEWorld 电源技术板块,转载请附上链接
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。
qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号);
E-mail:weilin1688@126.com
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-8-10 23:53 | 显示全部楼层
第一:计算视在功率:
      PT=Po(1+1/G)1.414
     式中的PT 是视在功率,Po是输出功率,G是变压器的能量传递效率,
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
第二:计算KE
      KE=0.145Kf^2Fs^2Bw^2 x 10^-4
      式中Kf是波形因素,方波为4,正弦波为4.44Fs是开关频率,Bw磁通密度。
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-8-10 23:57 | 显示全部楼层
第三:计算KG
      KG=PT/2aKe
      式中a 是电压调整率
      磁环KG用以下公式进行计算:
KG=Ae^2AwKo/MLT
式中的Ae是芯的有限面积,Aw 是芯环的有限面积,MLT是每匝线圈的长度。
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-8-10 23:58 | 显示全部楼层
第四:根据KG值选择磁环的大小。
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
第五:计算AP:如果是KG法设计变压器,不用这一步。
      AP=(PT x 10^4/KoKfFsBWKj)^1/1+x
      式中Ko是变压器窗口使用系数。Kj是电流密度比例系数,X 是磁芯类型常数
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
第六:根据AP值选技磁环的大小,如果是使用KG法,不用这一步。
使用道具 举报
2699
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-8-11 14:52 | 显示全部楼层
这里的视在功率是啥意义?1+1/G是啥? 1.414又是什么原因?
在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫做视在功率  详情 回复 发表于 2019-8-12 17:01
LTE(Light the earth),点亮地球!致力于为能源消费弱势群体设计制造经济可靠的电力设备!!
技术推送公众号lighttheearth,志同道合者入!
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-8-12 17:01 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2019-8-11 14:52 这里的视在功率是啥意义?1+1/G是啥? 1.414又是什么原因?
农村修理工都知道这个解释,我问的是:沙发公里里的(指你这个变压器)视在功率的意义是啥?  详情 回复 发表于 2019-8-12 17:41
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-8-12 17:02 | 显示全部楼层
视在功率S与有功功率P、无功功率Q的计算公式为:
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-8-12 17:05 | 显示全部楼层
第七:计算原边线圈数:
      NP=Vs x 10^4/KfFsBWAe
     式中的NP为原边线圈数,Vs是最小输入电压。
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
第八:计算原边峰值电流
     Ip=Po/VsG
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
第九:计算电流密度:
     J=PT  x 10 ^4/KoKfFsBwAp
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-8-12 17:06 | 显示全部楼层
第十:计算原边线圈的线经:
Axp=Ip/J
如果是全波整流Ip需要按0.707进行折算。公式如下:
Axp=0.707Ip/J
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
第十一:根据Axp值选择导线规格:
使用道具 举报
2699
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-8-12 17:41 | 显示全部楼层
伟林电源 发表于 2019-8-12 17:01 在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫做视在功率
农村修理工都知道这个解释,我问的是:沙发公式里的(指你这个变压器)视在功率的意义是啥?
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-8-12 18:16 | 显示全部楼层
其实就是输入功率。
使用道具 举报
2699
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-8-12 18:31 | 显示全部楼层
 伟林电源 发表于 2019-8-12 18:16 其实就是输入功率。
原式 PT=Po(1+1/G)1.414
PT三倍于Po之多,这叫输入功率?
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-8-12 19:49 | 显示全部楼层
我是这么理解的,原作者估计算的是输入视在功率,要代入功率因素计算,不然的话没办法理解。
非也,沙发上那一个步骤的目的,是为了表达绕组面积 PT=Po(1+1/G)1.414中 第一个1表示次级电流有效值(考虑的是发热,下同),1/G表示初级电流,1.414是全波对称绕组的两个0.5占空比的有效值之和。 蛋是,  详情 回复 发表于 2019-8-12 22:03
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-8-12 21:48 | 显示全部楼层
第十二:计算原边线圈阻值:
Rp=NpMLT  UR/CM x 10^-6
使用道具 举报
站长推荐上一条 /3 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-8-23 00:30 , Processed in 0.486523 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
