社区导航
搜索
查看: 378|回复: 14
[讨论] 不小心把lis25ba的一个焊盘弄掉了,飞了一根线
8459
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2019-8-9 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用lis25ba时要非常小心,昨天没有注意,稍微用力大了一点,就将排针的焊盘弄掉了,只好飞了一根线。
来源:EEWorld ST传感器与低功耗无线技术论坛板块,转载请附上链接
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-9 16:39 | 显示全部楼层
唉,可怜的楼主
传感器功耗不高,掉的是VCC引脚,感觉即使不飞线,应该也可以使用。  详情 回复 发表于 2019-8-9 16:52
http://shop34182318.taobao.com/
使用道具 举报
8459
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2019-8-9 16:52 | 显示全部楼层
ddllxxrr 发表于 2019-8-9 16:39 唉,可怜的楼主
使用道具 举报
TA的帖子
327
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-9 17:52 | 显示全部楼层
焊接头注意保护,防止二次焊接
不是焊接问题,焊接的时候还好,插杜邦线的时候把焊盘弄掉了。  详情 回复 发表于 2019-8-9 21:31
使用道具 举报
6247
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-9 21:08 | 显示全部楼层
烙铁温度太高了?
不是焊接问题,是焊盘不能受力,插杜邦线的时候稍微用力就把焊盘弄掉了。  详情 回复 发表于 2019-8-9 21:32
虾扯蛋
使用道具 举报
8459
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2019-8-9 21:31 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2019-8-9 17:52 焊接头注意保护,防止二次焊接
使用道具 举报
8459
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2019-8-9 21:32 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2019-8-9 21:08 烙铁温度太高了?
使用道具 举报
6247
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-9 22:00 | 显示全部楼层
幸好还有一组备用焊盘
焊好以后要马上点一些热熔胶应该能好些
担心热熔胶有点影响传感器的机械性能,所以没有用。   现在另一个问题是传感器使用1.8V接口电压,暂时没有合适的模块转换电平。  详情 回复 发表于 2019-8-9 23:04
虾扯蛋
使用道具 举报
8459
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2019-8-9 23:04 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2019-8-9 22:00 幸好还有一组备用焊盘 焊好以后要马上点一些热熔胶应该能好些
你准备使用什么单片机?可以把单片机电压降下来试试,或者使用IKS01A3板子上的电压转换芯片,在DIL24 Socket可以把线引出来  详情 回复 发表于 2019-8-10 07:30
使用道具 举报
6247
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-10 07:30 来自手机 | 显示全部楼层
现在另一个问题是传感器使用1.8V接口电 ...
我也把这个板子的Vcc给弄掉了。没法再弄下去了。 因为焊接的过程很正常,但是使用的过程中不知什么时候就掉了。 研究后发现,焊盘接触时间过长,然后引脚稍微受力大一些就game over了。 没有找到好的解决办  详情 回复 发表于 2019-8-12 09:26
使用道具 举报
236
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-8-12 09:26 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2019-8-10 07:30 你准备使用什么单片机?可以把单片机电压降下来试试,或者使用IKS01A3板子上的电压转换芯片,在DIL24 Sock ...
没有找到好的解决办法前不敢再测试了。焊盘其实只有一层铜箔。
不用VCC应该也可以工作,SDA/SCL就可以提供电源了  详情 回复 发表于 2019-8-12 17:07
烙铁不能停留时间太长,温度要适当的高些  详情 回复 发表于 2019-8-12 10:14
使用道具 举报
TA的帖子
327
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-12 10:14 | 显示全部楼层
北方 发表于 2019-8-12 09:26 我也把这个板子的Vcc给弄掉了。没法再弄下去了。 因为焊接的过程很正常,但是使用的过程中不知什么时 ...
烙铁不能停留时间太长,温度要适当的高些
焊接OK,但是实在要很使用要很温柔才行    详情 回复 发表于 2019-8-12 16:23
使用道具 举报
236
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-8-12 16:23 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2019-8-12 10:14 烙铁不能停留时间太长,温度要适当的高些
焊接OK,但是实在要很使用要很温柔才行
使用道具 举报
604
TA的帖子
103
Rank: 5Rank: 5
发表于 2019-8-12 16:57 | 显示全部楼层
围观一下邵总的帖子,围观就是力量
传感器是在排线的另一面吧,这面上木有看到
使用道具 举报
8459
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2019-8-12 17:07 | 显示全部楼层
使用道具 举报
站长推荐上一条 /3 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-8-23 00:17 , Processed in 0.434507 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
