1396|21
98
NVM区数据备份机制 [复制链接]
上一篇主要说明NVM区操作注意事项,本文针对上篇提到的NVM区数据备份方法进行补充讲解。
NVM区主要特性是写入数据掉电不丢失,可以永久的保存数据,一般用作存放不经常修改的数据,此功能类似FLASH。向NVM区写入数据可分为3步:第一步,将目标扇区内原有数据读出到RAM中;第二步,擦除NVM目标扇区内数据;第三步,将新数据和RAM中的旧数据写入到该扇区中。基于以上写操作的特点可以看出,若执行写NVM区操作的第二步或第三步时芯片断电了,就会造成NVM区内原有数据丢失,而新数据写入失败,表现出NVM区内数据错乱的现象。虽然这只是小概率事件,但出于稳定性和产品健壮性考虑也要加入数据备份机制。
数据备份有两套基本方案,分别适用于小数据量和大数据量的应用场景。本期介绍小数据量备份方案,即要求每次更新数据量小于一个扇区大小减1,本例扇区大小256字节,因此更新数据量最大255字节。(注意:不同型号芯片NVM扇区大小会有差异,可以联系凌科技术确认)。实现思路是:从NVM区选取两块区域,每个区域的最后一字节记录该区域的操作次数。以该标志决定更新数据应选用哪个区域。依次循环操作两个区域,操作区域1的时候,区域2就充当了备份作用,反之同理。
第一次写入数据
第一步:将NVM区地址0x0000~0x00FF定义为Block1,将0x0200~0x02FF定义为Block2。
#define Block1 0x0000
#define Block2 0x0200
第二步:定义一个256字节的数组databuf和一个标志位变量cnt,并将cnt赋值0。
unsigned char databuf[256];
Unsigned char cnt = 0;
第三步:将目标数据(待写入数据)拷贝到databuf数组中,并将cnt+1拷贝到databuf+255的位置。
databuf[255] = cnt+1;
第四步:调用WriteNVM函数向Block1写入数据databuf,写入长度256字节。调用WriteNVM函数向Block2+255位置写入cnt,写入长度1字节
WriteNVM(Block1,databuf,256);
WriteNVM(Block2+255,&cnt,1);
更新数据
第一步:调用ReadNVM函数分别读取Block1和Block2的标志位(最后一字节)。
unsigned char flag1,flag2;
ReadNVM(Block1+255,&flag1,1);
ReadNVM(Block2+255,&flag2,1);
第二步:判断两个Block的标志位大小,选取标志位数值小的Block进行更新。将目标数据(待写入数据)拷贝到databuf数组中,并将标志位加2后拷贝到databuf+255的位置。
if(flag1 > flag2)
cnt = flag2 + 2;
databuf[255] = cnt;
WriteNVM(Block2,databuf,256);
}else{
cnt = flag1 +2;
databuf[255] = cnt;
读取数据
第一步:读取Block1和Block2的标志位数据。
第二步:判断标志位大小,数值大的Block内为新数据,数值小的Block内为旧数据。
if(flag1 > flag2)
ReadNVM(Block1,databuf,255);
}else{
ReadNVM(Block2,databuf,255);
6805
楼主继续,,,
很实用
112
能来点干货吗?期待楼主的更新
太专业了,不明觉厉。
太棒啦,有了NVM区数据备份机制,芯片断电的时候,就不用担心NVM区内原有数据丢失和新数据写入失败了,赞!
110
虽然感觉操作有点复杂,但是能解决数据掉电不丢失的情况,麻烦点也能接受,下次可以试一下
miniminimin 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
112
如此操作的好处是什么?会不会导致可用数据区变小呢?
邓女士 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
114w1 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
102
读写速度相比没有备份机制的速度慢了
109
读写速度应该是存储的数据大小有关系,如果数据很大,读写的速度肯定会变慢一些
哪款产品有nvm区呢?楼主推荐一下
邓女士 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
看完楼主最近这几篇文章,大概了解啦NVM区数据备份机制,文章不错!
miniminimin 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
114w1 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
109
这么搞的话,太局限了,超过256字节就没法用了,太理想化
102
文中的小概率事件能不能避免
楼上同问。
站长推荐上一条 1/1 下一条
