社区导航
搜索
查看: 405|回复: 5
[讨论] 求推荐:位移传感器 选型
474
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-8-6 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 应用场景:
用于测量 签字笔 笔尖的位移 ;
位移传感器 安装于笔管内部。
2. 参数要求:
通用型的就行,没有特别的要求 。
3. 封装要求:
不大于10 * 10mm(越小越好)。
请 推荐 传感器厂家,最好有型号!
非常谢谢!
使用道具 举报
6889
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-6 12:21 来自手机 | 显示全部楼层
笔是普通的笔吗
是的!   有压力  详情 回复 发表于 2019-8-6 12:49
使用道具 举报
474
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-6 12:49 | 显示全部楼层
是的!
位移传感器 安装于笔管内部
光有传感器不行 还要配合外部电路,可以使用超低噪声的加速度和陀螺仪配合算法做位移检测,难度应该相当大,adi的adxl354/adxl355传感器里比较厉害的你可以了解一下  详情 回复 发表于 2019-8-6 16:38
那就是特殊定制的笔,如果只使用笔内的传感器不定制书写板很难实现笔位置的测量  详情 回复 发表于 2019-8-6 16:32
使用道具 举报
6889
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-6 16:32 来自手机 | 显示全部楼层
yhye2world 发表于 2019-8-6 12:49
littleshrimp 发表于 2019-8-6 12:21 笔是普通的笔吗
是的!
位移传感器 安装于笔管内 ...
谢谢版主!   明白了: 位移传感器 要感知到 笔尖的 位移,就必须 感知 笔尖的 运动信号。而这个信号 普通笔是没有的,必须用 特殊定制的笔,或书写板。  详情 回复 发表于 2019-8-6 16:55
评分
查看全部评分
使用道具 举报
6889
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-6 16:38 来自手机 | 显示全部楼层
是的!
位移传感器 安装于笔管内 ...
使用道具 举报
474
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-6 16:55 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2019-8-6 16:32 那就是特殊定制的笔,如果只使用笔内的传感器不定制书写板很难实现笔位置的测量
谢谢版主!
明白了:
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-21 12:58 , Processed in 0.204330 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.
