社区导航
搜索
查看: 929|回复: 49
[求助] 关于LDO稳压芯片问题
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-8-5 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望有经验的老师给我指导一下这是什么原因!
我的问题是这样的,一款3.3V稳压芯片,输入最大可达18V,负载可达300mA。在批量的产品里,有些产品坏了,发现都是电压稳压芯片烧了。产品中的系统负载最大也就100mA,自己在实验测试过程中,输入不同的电压,长时间测试,芯片会发热,但是都没有坏。真的不知道是什么原因导致的?请有经验的大神分享一下
来源:EEWorld 电源技术板块,转载请附上链接
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-5 19:52 | 显示全部楼层
输出电压是3.3V,你的输入电压是多少?如果是18V,那么芯片压降14.7V,芯片功率耗散1.47W,这是比较大的功率耗散,散热情况如何?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-5 20:03 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-8-5 19:52 输出电压是3.3V,你的输入电压是多少?如果是18V,那么芯片压降14.7V,芯片功率耗散1.47W,这是比较大的功 ...
输入是6V,开始以为是过压导致芯片坏的,然后就通过测试10 12 18V输入,也没有坏。芯片底部接了金属散热,实际测试的时候,摸着芯片还是挺热的
使用道具 举报
TA的帖子
327
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-5 21:14 | 显示全部楼层
3.3V稳压芯片,输入最大可达18V
输入电压可不能就最大电压
使用道具 举报
8459
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2019-8-5 21:15 | 显示全部楼层
这样大的压差,建议用dc-dc,不但效率高,也不发热。
没有用这么大,设计的就是6V输入,用18V是测试一下过压是不是会坏,发现没有,只是芯片较热  详情 回复 发表于 2019-8-6 08:37
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-8-5 22:47 | 显示全部楼层
LDO芯片损坏一般就两个原因,一是热过载,输入输出压差较大、电流较大时务必注意散热,短时过热未必会造成问题,要模拟极端情况测温升。二是输入电源过压或反接,过压包括瞬态过压情形。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-6 08:33 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2019-8-5 21:14 3.3V稳压芯片,输入最大可达18V 输入电压可不能就最大电压
是的,我实际输入就6V,用18V只是测试一下过压会不会导致芯片坏掉,但是没有坏呢
芯片会发热,但是都没有坏, 在批量的产品里,有些产品坏了,发现都是电压稳压芯片烧了。   怀疑是负载的原因,分析一下负载上电的各种情况,会不会带来瞬间高压或高电流    详情 回复 发表于 2019-8-6 08:44
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-6 08:36 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-8-5 22:47 LDO芯片损坏一般就两个原因,一是热过载,输入输出压差较大、电流较大时务必注意散热,短时过热未必会造成 ...
是的,另外一个问题,就是数据手册给的输入和输出是1U电容,实际应用的时候为了噪声更小一些,用的10U电解电容和0.1U陶瓷电容,不知道电容这一块有没有影响
与此无关。  详情 回复 发表于 2019-8-6 12:10
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-6 08:37 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2019-8-5 21:15 这样大的压差,建议用dc-dc,不但效率高,也不发热。
如果输入6V,压差2.7V,LDO上功耗有2.7*0.1=0.27W,发热也是正常的。最大可能还是芯片质量问题,现在假货比较多,换一个型号或者供应商试试。  详情 回复 发表于 2019-8-6 09:09
使用道具 举报
TA的帖子
327
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-6 08:44 | 显示全部楼层
cg10071517 发表于 2019-8-6 08:33 是的,我实际输入就6V,用18V只是测试一下过压会不会导致芯片坏掉,但是没有坏呢
芯片会发热,但是都没有坏,
使用道具 举报
683
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2019-8-6 08:59 | 显示全部楼层
把你的芯片型号和外围电路贴一下咯,最好也有layout图,还有负载类型,省得大家没有方向各种猜。。。。
使用道具 举报
8459
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2019-8-6 09:09 | 显示全部楼层
cg10071517 发表于 2019-8-6 08:37 没有用这么大,设计的就是6V输入,用18V是测试一下过压是不是会坏,发现没有,只是芯片较热
而且这芯片有热保护功能,过热过流了最多是没有输出,不至于炸机咯。  详情 回复 发表于 2019-8-6 11:26
好的,谢谢,或许真的是供应商芯片质量问题,测试过很多芯片给的参数问题,都没有发现什么问题。部分芯片坏掉,部分拿回来看甚至芯片炸裂了  详情 回复 发表于 2019-8-6 09:34
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-6 09:21 | 显示全部楼层
好的 ,一个是参考设计,一个是实际设计
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
个人建议换一个片子,6V输入,0.1A输出没必要用18V极限的LDO,C20电容33UF足够了  详情 回复 发表于 2019-8-6 14:21
对纹波要求较高,C8容量应增大,C20则无必要那么大,二者均取100uF即可。另,1N5819无必要,徒增成本。  详情 回复 发表于 2019-8-6 12:13
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-6 09:34 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2019-8-6 09:09 如果输入6V,压差2.7V,LDO上功耗有2.7*0.1=0.27W,发热也是正常的。最大可能还是芯片质量问题,现在假货 ...
LDO芯片炸裂,要么接错高压,要么极性接反。如果前级电源是外接的,接头又是通用型,那就要格外留意接错电源的问题。防止接错,可采用不太常见的电源接插件,另外应加入防反接电路,串个整流二极管都行。  详情 回复 发表于 2019-8-6 12:18
使用道具 举报
82
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-8-6 10:30 | 显示全部楼层
这个图和电路没问题~但是 完全没必要加那个1N5819啊,如果你确定电流不超过100ma,应该不会出现问题,这个现象感觉就是电流过大,或者就是片子质量问题,LDO那么多为啥不买点靠谱的大厂的,很多芯片也未必能像指标书上的那样的指标。
是的,换一家供应商问题,我也一直建议为什么不换,我师傅说成本问题,关键是用了很多年,一直有这个问题,一直没有解决,我是刚毕业,来了接这个任务,让我查出原因。  详情 回复 发表于 2019-8-6 10:38
使用道具 举报
TA的帖子
327
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-8-6 10:31 | 显示全部楼层
IC炸裂的话,一般大电流高电压冲击会这样
ce6301A国产芯片,查官网手册说的不详细
建议和和厂家技术沟通一下
找出部分芯片炸裂的原因,对他们也是好事
嗯,其实好一点的也就贵一俩毛钱,但是就是不换,给我说的是不能保证换了就不出现这个问题。我很懵,一直用这个片子,而且一直有这个问题,还要深入找这个片子的原因。我想不明白,刚来公司,给我的任务是找出片子坏  详情 回复 发表于 2019-8-6 10:40
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-6 10:38 | 显示全部楼层
ezezy 发表于 2019-8-6 10:30 这个图和电路没问题~但是 完全没必要加那个1N5819啊,如果你确定电流不超过100ma,应该不会出现问题,这个 ...
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-6 10:40 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2019-8-6 10:31 IC炸裂的话,一般大电流高电压冲击会这样 ce6301A国产芯片,查官网手册说的不详细 建议和和厂家技术 ...
嗯,其实好一点的也就贵一俩毛钱,但是就是不换,给我说的是不能保证换了就不出现这个问题。我很懵,一直用这个片子,而且一直有这个问题,还要深入找这个片子的原因。我想不明白,刚来公司,给我的任务是找出片子坏的原因
使用道具 举报
236
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-8-6 10:55 | 显示全部楼层
C20为啥要用这么大呀?
你好,请问输出电容大会有什么影响呢。因为这个不是我设计的,我刚来 发现每套不同的系统,电源设计都是这样一个招式  详情 回复 发表于 2019-8-6 11:10
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-6 11:10 | 显示全部楼层
1399866558 发表于 2019-8-6 10:55 C20为啥要用这么大呀?
使用道具 举报
站长推荐上一条 /3 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-8-22 23:20 , Processed in 0.512666 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
