社区导航
搜索
查看: 266|回复: 2
[环境传感器] GD32E231模拟IIC驱动HTS221
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-8-3 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
HTS221是温湿度传感器。依然使用IIC操作。
原理图,如下,IIC地址0xBE:
寄存器:
这个芯片操作寄存器还是比较简单的,但是最开始的时候需要对芯片将进行设置.
AV_CONF寄存器:这个可以根据自己的需求进行设置,我设置的是0x09:
CTRL1寄存器:设置电源启动。我设置的是0x81.
上述的两个寄存器比较重要,需要设置一下。
Humidity读取寄存器,16位数据
temperature读取寄存器,16位数据:
芯片的标志:0xB3。
后面还有温度,湿度的计算补偿寄存器等,这个对计算温湿度很重要:
我看了一下这个,没太明白,所以我只对输出的温湿度寄存器进行了读取,显示的是16进制的数据,没有进行温湿度转换,需要转换的话是需要最后面的这些寄存器一起使用的,操作起来还是比较复杂的,所以暂时没有进行计算,等以后有时间了在慢慢弄,下面是补偿说明。
代码:
初始化:
//初始化传感器LPS22HH
	if(0 == Set_Reg_HTS221(HTS221_ADDR_W_1, HTS221_AV_CONF, 0x09u))  //0x09
		send_str((unsigned char *)"IF_CTRL set successful\r\n");
	else
		send_str((unsigned char *)"IF_CTRL set fail\r\n");
	if(0 == Set_Reg_HTS221(HTS221_ADDR_W_1, HTS221_REG_CTRL_1, 0x81u))
		send_str((unsigned char *)"CTRL_1 set successful\r\n");
	else
		send_str((unsigned char *)"CTRL_1 set fail\r\n");
//HTS221写
static int IIC_WrDat_HTS221(uint8_t IIC_Add, uint8_t IIC_Reg, uint8_t IIC_Data)
	uint8_t ret_suc = 1;
	IIC_Start();
	IIC_Send_Byte(IIC_Add & 0xfe);
	ret_suc = IIC_Wait_Ack();
	if(ret_suc == 1)	{IIC_Stop();return -1;}
	IIC_Send_Byte(IIC_Reg);			//write data
	IIC_Send_Byte(IIC_Data);
	IIC_Stop();
	return 0;
//HTS221读
static int IIC_Read_HTS221(uint8_t IIC_Add, uint8_t IIC_Reg)
	int ret;
	IIC_Start();
	IIC_Start();
	IIC_Send_Byte(IIC_Add | 0x01);
    ret=IIC_Read_Byte(1);
	IIC_Stop();
	return ret;
//设置寄存器
int Set_Reg_HTS221(uint8_t add, uint8_t reg, uint8_t dat)
	int ret_succ = -1;
	uint8_t i = 20u;		//失败之后尝试的次数
	do{
		if(0 == IIC_WrDat_HTS221(add, reg, dat))
			ret_succ = 0;		//设置成功
			break;
		else
			i--;				//获取失败,再次尝试
	}while(i>0u);
	return ret_succ;
//读取寄存器
int Get_Reg_HTS221(uint8_t add, uint8_t reg)
	uint8_t i = 20u;
	int ret_get = -1;
	do{
		ret_get = IIC_Read_HTS221(add, reg);
		if(-1 != ret_get)
			break;				//获取数据成功
		else
			i--;				//获取失败,再次尝试
	}while(i>0u);
	return ret_get;
//读取我是谁
int Get_WHO_AM_I_HTS221(void)
	return Get_Reg_HTS221(HTS221_ADDR_W_1, HTS221_REG_WHO_AM_I);
//获取状态寄存器
int Get_Status_HTS221(void)
	return Get_Reg_HTS221(HTS221_ADDR_W_1, HTS221_REG_STATUS);
//获取压力值L
int Get_Humidity_L_HTS221(void)
	return Get_Reg_HTS221(HTS221_ADDR_W_1, HTS221_REG_HUMI_OUT_L);
//获取压力值H
int Get_Humidity_H_HTS221(void)
	return Get_Reg_HTS221(HTS221_ADDR_W_1, HTS221_REG_HUMI_OUT_H);
float Get_Humidity_HTS221(void)
	static float Last_return_p = 0.0f;
	int get_p;
	if((Get_Humidity_H_HTS221() != -1)
		&&(Get_Humidity_L_HTS221() != -1))
		get_p = (Get_Humidity_H_HTS221()<<8)|(Get_Humidity_L_HTS221());
		//Last_return_p = ((float)get_p / 4096.0f);
		Last_return_p = get_p;
	else
	return Last_return_p;
//获取温度值H
int Get_Temp_L_HTS221(void)
	return Get_Reg_HTS221(HTS221_ADDR_W_1, HTS221_REG_TEMP_OUT_L);
//获取温度值H
int Get_Temp_H_HTS221(void)
	return Get_Reg_HTS221(HTS221_ADDR_W_1, HTS221_REG_TEMP_OUT_H);
float Get_Temp_HTS221(void)
	static float Last_return_t = 0.0f;
	int get_t;
	if((Get_Temp_H_HTS221() != -1)
		&&(Get_Temp_L_HTS221() != -1))
		get_t = (Get_Temp_H_HTS221()<<8)|(Get_Temp_L_HTS221());
//		Last_return_t = ((float) get_t / 100.0f);
		Last_return_t = get_t;
	else
	return Last_return_t;
//发送数据到串口
void Send_Uart_HTS221(void)
	char str[35] = {0};
	send_str((uint8_t *)"<-----------START--------->\r\n");
	sprintf(str,"Humidity:%X\r\n", (int)Get_Humidity_HTS221());
	send_str((uint8_t *)str);
	sprintf(str,"Temp:%X\r\n", (int)Get_Temp_HTS221());
	sprintf(str,"Who_am_i:%X\r\n",Get_WHO_AM_I_HTS221());
	send_str((uint8_t *)"<------------END---------->\r\n\n");
//显示数据到OLED
void OLED_Display_HTS221(void)
	char str_dis1[20], str_dis2[20], str_dis3[20];
	OLED_Clear();
	sprintf(str_dis1,"Pressure:%.2f\r\n", Get_Humidity_HTS221());
	sprintf(str_dis2,"Temp:%.2f\r\n", Get_Temp_HTS221());
	sprintf(str_dis3,"Who_am_i:%X\r\n",Get_WHO_AM_I_HTS221());
	OLED_ShowString(0,16,(uint8_t *)str_dis1,16,1);
	OLED_ShowString(0,32,(uint8_t *)str_dis2,16,1);
	OLED_ShowString(0,48,(uint8_t *)str_dis3,16,1);
	OLED_Refresh_Gram();
宏定义:
/*register address*/
#define HTS221_REG_WHO_AM_I		(0x0FU)
#define HTS221_AV_CONF			(0x10U)
#define HTS221_REG_CTRL_1		(0x20U)
#define HTS221_REG_CTRL_2		(0x21U)
#define HTS221_REG_CTRL_3		(0x22U)
#define HTS221_REG_STATUS		(0x27U)
#define HTS221_REG_HUMI_OUT_L	(0x28U)
#define HTS221_REG_HUMI_OUT_H	(0x29U)
#define HTS221_REG_TEMP_OUT_L 	(0x2AU)
#define HTS221_REG_TEMP_OUT_H	(0x2BU)
#define HTS221_REG_H0_rH_x2		(0x30U)
#define HTS221_REG_H1_rH_x2		(0x31U)
#define HTS221_REG_T0_degC_x8	(0x32U)
#define HTS221_REG_T1_degC_x8	(0x33U)
#define HTS221_REG_T1_T0 	 	(0x35U)
#define HTS221_REG_H0_T0_OUT1	(0x36U)
#define HTS221_REG_H0_T0_OUT2	(0x37U)
#define HTS221_REG_H1_T0_OUT1	(0x3AU)
#define HTS221_REG_H1_T0_OUT2	(0x3BU)
#define HTS221_REG_T0_OUT1		(0x3CU)
#define HTS221_REG_T0_OUT2		(0x3DU)
#define HTS221_REG_T1_OUT1		(0x3EU)
#define HTS221_REG_T1_OUT2		(0x3FU)
/*IIC slave address write and read*/
#define HTS221_ADDR_W_1			0xBEU
#define HTS221_ADDR_R_1			0xBFU
效果展示:
上面已经说了,我没有对采集的数据做计算,只展示了获取的寄存器的信息:
来源:EEWorld ST传感器与低功耗无线技术论坛板块,转载请附上链接
使用道具 举报
8459
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2019-8-3 17:47 | 显示全部楼层
传感器的T0/T1两组寄存器,给出了预先标定的数据。传感器测量出的数据,需要根据T0/T1进行线性插值,计算后才是实际的温度。
湿度也是同样的方式。
多谢赐教,这个地方我还需要在研究研究,谢谢  详情 回复 发表于 2019-8-3 20:01
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-3 20:01 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2019-8-3 17:47 传感器的T0/T1两组寄存器,给出了预先标定的数据。传感器测量出的数据,需要根据T0/T1进行线性插值,计算后 ...
使用道具 举报
站长推荐上一条 /3 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-8-23 00:26 , Processed in 0.121805 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
