2866|4
24
MicroPython的deepsleep模式 [复制链接]
以前在STM32F4上运行MicroPython时,因为STM32F4的功耗较高,在sleep模式下,功耗也有2mA。现在MicroPython新增加了deepsleep()模式,原有sleep变为lightsleep()。在STM32L4的deepsleep模式下,功耗可以低于1uA了,这样让低功耗应用中使用Micropython提供了可能。
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
24
deepsleep模式下,可以指定休眠时间,也可以通过RTC或者外中断唤醒。唤醒后,MCU重新开始运行(类似复位),可以通过查询复位原因判断是休眠唤醒还是其它原因复位。
24
刚做的STM32L476测试板,可以外挂SPI接口的flash。
24
工作电流。电源的输出上串联了10欧姆电阻,可以通过测试电阻两端电压或者用电流档测量工作电流。正常运行时电流约9.5mA,比STM32F4低一半。电流档测出的数值偏小一些,是因为电流档本身也存在电阻。
24
lightsleep模式功耗
deeplight模式功耗,普通3位半万用表已经测试不出了。更换更大电阻,实测低于1uA。
以上数据仅供大家参考
相关帖子
