社区导航
搜索
查看: 345|回复: 8
[求助] UC2845的供电问题
819
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-7-22 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
3芯币
单端反激式开关电源中MOS管驱动IC
UC2845是由变压器副边的一组输出给其供电
但是很多原理图都把该副边的输出 和原边画在一侧
这是为什么?
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-22 14:50 | 显示全部楼层
“但是很多原理图都把该副边的输出 和原边画在一侧”
绕组画在铁芯符号的哪一侧,与变压器工作没有关系。绕组画在哪一侧,都表示是在这个铁芯上的绕组,即与所有其它绕组具有共同的磁通。
那按照什么来判断绕组是原边还是副边? 是通过绕组的接地?或者同名端?  详情 回复 发表于 2019-7-22 16:39
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-22 14:53 | 显示全部楼层
如果变压器某个绕组与其它绕组并非具有共同的磁通(有一些变压器是这样的),就不能用这种方式来表示,而要用更复杂的方式来表示。
使用道具 举报
819
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-7-22 16:39 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-7-22 14:50 “但是很多原理图都把该副边的输出 和原边画在一侧” 绕组画在铁芯符号的哪一侧,与变压器工 ...
那按照什么来判断绕组是原边还是副边?
是通过绕组的接地?或者同名端?
“那按照什么来判断绕组是原边还是副边?” 按照能量传输的方向。  详情 回复 发表于 2019-7-22 17:23
使用道具 举报
TA的帖子
327
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-22 16:41 | 显示全部楼层
类似UC2845、3845等这些反激式开关电源芯片控制IC,可以放置在变压器的一次侧,即初级,可以利用整流输出的直流母线电压直接启动,,,,这是UC2845的供电问题。
至于说变压器在原理图中的画法,如楼上所言
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-22 17:23 | 显示全部楼层
shaorc 发表于 2019-7-22 16:39 那按照什么来判断绕组是原边还是副边? 是通过绕组的接地?或者同名端?
按照能量传输的方向。
“按照能量传输的方向”   对于UC2845这样的IC 变压器有专门的辅助绕组给其供电 那这个绕组能量传输的方向就是向负载(UC2845)供电 所以是副边侧?  详情 回复 发表于 2019-7-22 22:12
使用道具 举报
343
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-22 20:25 | 显示全部楼层
是辅助绕组提供VCC的续流电压吧,这组是跟原边共地的。
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。
qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号);
E-mail:weilin1688@126.com
使用道具 举报
819
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-7-22 22:12 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-7-22 17:23 “那按照什么来判断绕组是原边还是副边?” 按照能量传输的方向。
“按照能量传输的方向”
对于UC2845这样的IC
变压器有专门的辅助绕组给其供电
所以是副边侧?
"这个绕组能量传输的方向就是向负载(UC2845)供电 所以是副边侧?" 是的。在变压器中,该绕组接收能量,然后供电给UC2845,所以是副边。  详情 回复 发表于 2019-7-23 06:12
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-23 06:12 | 显示全部楼层
shaorc 发表于 2019-7-22 22:12 “按照能量传输的方向”   对于UC2845这样的IC 变压器有专门的辅助绕组给其供电 ...
使用道具 举报
站长推荐上一条 /3 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-8-21 02:06 , Processed in 0.253298 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
