2427|0
在brainpad开发板上使用MakeCode驱动 [复制链接]
除了在microbit版的MakeCode中可以使用传感器的扩展,在其它开发板的MakeCode中同样也是可以使用这些扩展程序的。例如在BrainPad开发板(它使用了STM32F401控制器)上,我们可以用同样的方法使用这些扩展。
  • 然后再扩展中输入我们编写的扩展网址:
    链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
  • 添加扩展后,就可以用图形方式拖拉编程方块,几个简单的方块就可以完成传感器的数据显示。
  • 再将传感器连接到brainpad开发板。
  • 下载程序,将产生一个uf2文件,将文件复制到brainpad的磁盘中,就会自动更新程序,更新后自动运行。运行效果如图:
这些扩展程序同样也可以在 https://maker.makecode.com/ 上使用,它支持的开发板更多,用法也是类似的,就不重复介绍了。
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
